RVK max voolu valik
Postitatud: 14 Nov 2017, 02:01
Postitas Rein123
Kui elamu peakaitse on C 3x25A ja tarbijad üritada jaga ühtlaselt 3 faasi ning 3 RVK vahel, nii et 1 RVK igal faasil, kas siis piisab 25A RVK'st või peaks panema 63A?
Olemas on RVK'd ABB F202A-25/0,03 ja peakaitse on samuti ABB C kõveraga 3x25A.
Kas mõlemad (vooluahelas järjestiku) kaitsmed võiksid olla sama rakendumis väärtusega?
Re: RVK max voolu valik
Postitatud: 14 Nov 2017, 04:26
Postitas dumbuser
Ilmselgelt ei saa sa aru mida see RVK teeb aga pane rahulikult 25. Tegelikult lase mõni teadjam tüüp sinna otsustama. Viimase küsimuse puhul mõtle nüüd natuke millepärast võiks üleüldse vaja olla kahte samasugust kaitset järjstikku ?
Postitatud: 14 Nov 2017, 09:38
Postitas A.S.
Rein123 kirjutas: 14 Nov 2017, 02:01Kas mõlemad (vooluahelas järjestiku) kaitsmed võiksid olla sama rakendumis väärtusega?
Kas pole probleem pigem selles, et sa ei saa aru, mida RVK juures tähendab 25A? Vihjeks niipalju, et see ei ole rakendumis väärtus. Või mis sul seal järjestikku on?
Aga nagu juba eespool mainiti, siis 25A RVK on täiesti OK.
Postitatud: 14 Nov 2017, 10:30
Postitas Rein123
Väike näpukas - tahtsin küsida kas olemasolevad 25A RVK-d on piisavad C25A järel.
Aga vastus siis juba olemas.
Teine teema on RVK gruppide jagamine 3-ks faaside kaupa.
Kuna elu ja olmeruumidele soovitatakse rohkem kui 1 RVK siis tundub, et loogiline oleks jagada gruppideks faaside kaupa ehk kokku 3 suuremat RVK tsooni (igas 5 tarbimisahelat) + eraldi 4s väiksem grupp vannitoa põrandaküte ja käteräti kuivati.
Kui kusagil lekib, siis kõik ei ole pime.
Tõsi, külmik jääb siis samasse gruppi veel paari seadmega.
Postitatud: 14 Nov 2017, 10:52
Postitas A.S.
Kui seal midagi lekib, siis kõige suurema tõenäosusega seadmetes, milles on küttekeha (need sinu põrandakütted ja kuivatid), eeskätt just vees asuv küttekeha (pesumasin, boiler jms). Külmikut (sisuliselt ainus seade majapidamises, mida ei saa karistamatult vooluta jätta) ära nende seadmete RVK taha küll ühenda, võimalusel olulist valgustust (mis on vajalik kilbi juurde pääsemiseks) samuti mitte.
Postitatud: 14 Nov 2017, 12:10
A.S. kirjutas: 14 Nov 2017, 10:52 Kui seal midagi lekib, siis kõige suurema tõenäosusega seadmetes, milles on küttekeha (need sinu põrandakütted ja kuivatid), eeskätt just vees asuv küttekeha (pesumasin, boiler jms). Külmikut (sisuliselt ainus seade majapidamises, mida ei saa karistamatult vooluta jätta) ära nende seadmete RVK taha küll ühenda, võimalusel olulist valgustust (mis on vajalik kilbi juurde pääsemiseks) samuti mitte.
soovitus et külmikut mitte rvk taha ühendada ei ole õige ja lubatud.
kui külmik on pistikupesas siis peab olema rvk.
kui külmikul on oma kaabel otse kilbist ja rvk välja lööb.. siis on ju tegu tõsise rikkega ja kumb on nüüd parem kas
1) reisil olla külmik põhjustab tulekahju (kui külmik on eraldi kaabli otsas ja rvk-l on põhjust rakenduda on tegu tõsise jamaga nagunii kui just rvk ise pole rikki läinud)
2) reisil olles rvk lülitab välja ja poole aasta lihavaru läheb halvaks
variant 1) puhul läheb liha ikka halvaks.
Postitatud: 14 Nov 2017, 12:16
Postitas A.S.
Ma pole väitnud, et külmikut pole vaja RVK taha ühendada. Ma ütlesin, et külmikut ei maksaks boileri ja pesumasina RVK taha ühendada.
Postitatud: 14 Nov 2017, 12:51
A.S. kirjutas: 14 Nov 2017, 12:16 Ma pole väitnud, et külmikut pole vaja RVK taha ühendada. Ma ütlesin, et külmikut ei maksaks boileri ja pesumasina RVK taha ühendada.
tõsi, vabandust.
