Ameerika mutter.
Postitatud: 10 Nov 2017, 17:26
Postitas san-teh
Tere.Mis otstarve on nn.Ameerika mutril,mis funktsiooni ta täidab.Äkki on kellelgi fotosid mõne tehtud tööga,kus see mutter olemas.
Tänud
Re: Ameerika mutter.
Postitatud: 10 Nov 2017, 19:20
Postitas A.S.
Ameerika mutter on selleks, et saaks konkreetsest kohast mugavalt toru (või mille iganes) lahti keerata ja peale seda jälle ilusasti kinni tagasi. Paned sellega näiteks veefiltri torule vahele, uue radiaatori vanade torude külge vms.
Postitatud: 19 Nov 2017, 12:05
Postitas Rein Sa
Ostsin 17 aastat tagasi ameerika mutri boileri toru jaoks, siis oli selle sees soon kummitihendiga, senimaani peab vastu. Paar aastat tagasi ostsin ka, aga selles pole mingit tihendit, metall vastu metalli, mis ei jäänud vett pidama, lõpuks panin kaldpindade vahele mitu keerdu valget linti, siis lõpuks jäi, aga pidas vastu umbes pool aastat, jälle toru märg. Kas keegi on viimasel ajal ostnud, kas müüakse samasuguseid ilma tihendita? Ei ela ise linnas, ehituspoodi niisama ei satu.
Postitatud: 19 Nov 2017, 12:46
Postitas fgh
Reeglina käib sinna ikka paraniittihend vahele.
Postitatud: 19 Nov 2017, 14:56
Postitas Hiid
m olen määrinud nn halli moosi sinna,
Postitatud: 19 Nov 2017, 15:06
Postitas Naabrivana
Pole sinna ise kunagi ühtegi tihendit vahele toppinud. Töötavad senini ja hästi.
Postitatud: 19 Nov 2017, 17:08
Rein Sa kirjutas: 19 Nov 2017, 12:05
"Lameda kontaktpinnaga" liidetel käib vahele lame tihendusseib.
"Koonus kontaktpinnaga" liiteid on kahesuguseid.
On koonus "metall vastu metalli" Ja kui need on halvasti valmistatud siis sinna koonuse vahele võib teipi mõne keeru panna.
Ja on koonus "metall vastu metalli O tihendiga soones", ja nendel vahetatakse rõngastihend.
Postitatud: 19 Nov 2017, 17:12
Postitas dumbuser
Need vähesed korrad mis ma olen kasutanud pole küll mingit tihendit olnud. Tavalisne metall-metall ühendus. Pole miskit viga olnud. Töötavad juba u 10 aastat.
Postitatud: 19 Nov 2017, 18:47
dumbuser kirjutas: 19 Nov 2017, 17:12
Kui Sina pole "pimesoolikat" näinud siis tähendab, et sellist asja pole olemas?
Nii või?
Postitatud: 19 Nov 2017, 19:37
Postitas dumbuser
Loe veel ja aeglaselt. Proovi nüüd süveneda esimese lause alguses olevatesse sõnadesse. Kui hästi läheb siis saad vastuse.
Postitatud: 20 Nov 2017, 11:55
Postitas Rein Sa
Mul vist oli lame ühendus. Kust seda lamedat seibi saab, kaasas seda küll polnud ja huvi pärast vaatasin erinevates poodides, kaasas polnud ühelgi?
Postitatud: 20 Nov 2017, 14:28
Rein Sa kirjutas: 20 Nov 2017, 11:55
Tihendite riiulist.
Postitatud: 20 Nov 2017, 14:43
Ma olen suhteliselt kindel, et kui kusagile liitmikku on tihend ette nähtud, siis see on ka komplektis olemas.
Postitatud: 20 Nov 2017, 16:19
Tihend -
https://www.k-rauta.ee/c?q=tihend
Paroniit -
https://www.k-rauta.ee/c?q=tihend+paraniit
Kas tahate, et iga vidin veel ka värvilises kinkekarbis oleks?
Milline "lumehelbeke" seda kinni tahab maksta?
Tegu on universaalse asjaga ja kasutaja valib ise temale sobiva tihendi.
Külaline kirjutas: 20 Nov 2017, 14:43
Postitatud: 20 Nov 2017, 16:30
Postitas Rein Sa
Nende tihendite hulgast just ei paistnud lamedat tihendusseibi, mis oleks õhukene. Proovisin ju ise ka erinevaid kasutada, ka lõikasin ise kummist välja, aga kui hakata kinni keerama, läheb paigast ära, kuna ühendus ju kausikujuline ja sees pole vastavat soont seal, ning kuhugile äärde seda panna ei saa.
Postitatud: 20 Nov 2017, 23:07
Rein Sa kirjutas: 20 Nov 2017, 16:30
Kui on, kausikujuline koonus ja ilma tihendi sooneta, siis see pole lame ühendus.
Kui oled koonusele "jälje sisse" vajutanud siis ei aitagi muud kui uus liide, kõige täiega, panna.
Ise kasutasin "Honeywell" O tihendiga koonusühendusi.
Postitatud: 21 Nov 2017, 09:25
Postitas toomas
Võib proovida:
Liide lahti keerata, vahe sisse lükata, korralikult lina vahele ja Unipak. Siiani toiminud.
