Karavani elekter (220 ja 12)
Postitatud: 06 Nov 2017, 16:40
Karavani/järelhaagisesse olen sisse toonud elektri (varasemalt oli ilma) ühendamise võimaluse (st pistik väljas ühendamiseks ja puhkekohas saab pikendusjuhtmega 220v sisse tuua). Taga on ligikaudu 16 amprit tarbijaid, nii 220 kui ka 12 voldi peal. Kuna aga karavan ühendab ennast erinevates "kahtlastes" kohtades võrku, siis tahaks seadmeid võimalike ülepingete vms eest kaitsta. Sellest tekkis ka küsimus, milliseid kaitsmeid enne tarbijaid lisada (rikkevoolukaitse, ülepingekaitse jne)?
Kuna tahaks ehitamist võimalikult palju vältida, siis tekkis huvi ka, kas on turul olemas ka midagi just mobiilsetesse kodudesse paigaldamiseks elektrikarpe või tuleb kasutada kodutarbija omi/ehitada ise?
Tänud ette.
Re: Karavani elekter (220 ja 12)
Postitatud: 06 Nov 2017, 19:52
Rikkevoolukaitse ei ole seadmete kaitseks, vaid pigem inimeste elude.
Postitatud: 06 Nov 2017, 21:37
Ma ütlen ka midagi tarka siia juurde... Et vastava mõõteriistaga saab mõõta, enne kui toppida.
Postitatud: 07 Nov 2017, 08:27
Karavani elektrisüsteemile on mõned lisanõuded, kuid muus osas ei erine see mitte üks raas. Ehitada saad seda tavalistest elektriseadmetest (kaitsed, latid, kilbid jne.), koostamise põhimõtted samad.
RVK ei ole ainult inimese kaitseks, teda võib kasutada elektriseadmetes (mootoriahelates) samamoodi. Ja karavanis samuti.
Postitatud: 07 Nov 2017, 14:12
Kas sel juhul oleks mõistlik paigaldada kombineeritud rikkevoolu ja juhtmestiku kaitselüliti (
http://www.effex.ee/index.php?pg=1&pgr=2&sgr=51&id=82)?
Ja arvestades, et tarbijaid on kokku vähemalt 16 ampri jagu, siis võiks paigaldada mõningase varuga 20A lüliti?
Postitatud: 07 Nov 2017, 15:54
Mingit vahet pole kas kombineeritud või eraldi. Seni on kombi kallim olnud, seda vajavad eelkõige need, kel kilbis ruumi vähem.
Ah soo, ülepingekaitsega võib karavanis probleem tekkida, sest nõutavat maad pole seal saada heal tasemel. Õigem on, et ülepingekaitse oleks lahendatud karavani särtsu andvas kilbis. D klassi liigpingepiirkul on siiski oma koht olemas viimase kaitsena tarbija ees kui miskit vaja.
Postitatud: 07 Nov 2017, 16:36
Kuna kõik välitingimustes olevate pesade liinid peavad à priori olema niikuinii rikkevoolukaitsmetega kaitstud, siis pm. pole midagi vaja teha...
Postitatud: 07 Nov 2017, 19:53
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 07 Nov 2017, 16:36Kuna kõik välitingimustes olevate pesade ...
Enamgi veel - mitte ainult välitingimustes olevate, vaid KÕIGI pistikupesade ja alates septembrikuust ka kõigi ELURUUMIDE valgustite liinid.
Postitatud: 07 Nov 2017, 22:29
Postitas dumbuser
Tekkis uudishimu, et mis elektrividin järgmiseks kohustuslikusk muudetakse. Ma tean juhust kus KVM Switch (Keyboard, Video, Monitor Switch) muudeti kohustuslikuks ainult seepärast, et otsustajaks oli mingi pensionieelik, kes seda vidinat nägi. Sattus ahvivaimustusse ja koguaeg kaagutas sellest. Vajadust selle nublaka järgi polnud grammigi aga ikka topiti. Valgustite RVK kohustuse kohta ei suuda hetkel küll midagi tarka välja mõelda peale selle, et reaalselt ikkagi on olemas sellised LED pirnid, lambid/misiganes nimega asjad kus ei ole eraldustrafoga lahendust. Mingi tootjapoolne punnimine tundub ka ebatõenäoline. Aga võibolla keegi teab täpsemini ?
Postitatud: 07 Nov 2017, 22:56
Postitas Küülaline
dumbuser kirjutas: 07 Nov 2017, 22:29mis elektrividin järgmiseks kohustuslikusk muudetakse
Ilmselt liigpingepiirikud võiks olla.
Postitatud: 08 Nov 2017, 01:17
Kas sellised asjad on kodus kohustuslikud?
Postitatud: 08 Nov 2017, 09:11
Küülaline kirjutas: 07 Nov 2017, 19:53
Selle suve isiklikust praktikast juhus, et sain seinariiuli valgeks värvitud metallkandurist korraliku säraka.
Asi oli valmis saanud alles aasta varem. Ja pool aastat varem olin sinna seina need kandurid kruvinud.
Muud mõõteriista peale indikaatorkruvika kah käepärast polnud.
Sorkisin siis sellega ja ühe kanduri kinnituskruvi peal säras see heledamalt.
Keerasin tolle välja ja probleem kadus.
Ilmselt oli kruvi seinas sattunud lülitite toitekaabli faasi. Teisel pool seina palju lüliteid.
Leed valgustid - suurt koormust seal pole ega tule, ei hakka selle pärast seina lahti lõhkuma.
Seega vajalik kui oleks lekekas..
Postitatud: 08 Nov 2017, 13:30
Postitas dumbuser
Seega võib siis arvata, et too RVK nõue on hoopis mitte elektritarbija ehk lambi iseärasuste tõttu vaid peamiselt seepärast, et suudetakse igasugu kaableid kruvidega/naelte jne kinnitusvahenditega tabada. Ja siis jääbki see nublak pingestatuks ning koos sellega on ka igasugu muud metallosad ühenduses ja mille kaudu siis inimene või koduloom saab füüsiliselt kontaktis olles "erutava impulsiga" oma kogemustepagasit täiendada.
