VÄRVILINE DEKORATIIV KAABEL 2X1MM2
Postitatud: 06 Nov 2017, 14:27
Postitas KAABLIK
Kes müüb?
Oleks vaja 2-3 meetrit 2 soonelist 2x1mm2 või 2x0.75 mm2 ümmargust kõlariteles sobivat kaablit eri värvides.
Must, punane, sinine jms.
Soovitav välis diameeter 6-8 mm.
Ei ole leidnud midagi sobivat elektrikaupadest ja Oomi poest.
Re: VÄRVILINE DEKORATIIV KAABEL 2X1MM2
Postitatud: 07 Nov 2017, 08:29
Eestist SLO-d oled uurinud? Vähemalt kui barabani ära ostad, siis saab kindlasti.
Elfast uurisid. Neil on kindlasti rulli tellimise võimalus olemas.
E-bay ja välismaiseid netipoode oled vaadanud?
Postitatud: 07 Nov 2017, 14:07
Postitatud: 08 Nov 2017, 23:08
Postitas kaablik
Ebayst leidsin ainult niidiga punutud kaableid ja tellisin ka 2x2 meetrit eri värvi.
Tervet rulli osta ka nagu liiga palju, kui vaja ainult 2-3 meetrit.
Kangale eelistaks tumedamates värvides PVC katet. Näiteks tume sinine ja tume punane ...
Kaablid lähevad audio disaini projekti, mis palju valikuvõimalusi ei jäta.
Postitatud: 09 Nov 2017, 08:04
Mul on olnudki halb kogemus kõigi elektrikaupade müüjatega erikaablite ostmisel (ka värviliste) et pea eranditult kõik tarvikute müüjad seavad miinimumnõudeks rulli ostmise, kuigi vaja vaid meeter kaks.
Kuid müüjad-ostjad on nii nahhaalsed et isegi sinist N (ja PE) juhet ei taheta osta-müüa meetri kaupa, pool rulli jääb ju lattu... Kuigi iga teine päev läheks kaubaks. Ja siis tulevadki ainult musta juhtmega kilbid ning tehakse nägusi, et kas tõesti ei tohi PE ja N olla musta värvi?
Postitatud: 09 Nov 2017, 16:45
Kalvis kirjutas: 09 Nov 2017, 08:04
Ära aja kägu! Iga (päris) elektrik saab osta montaažikaablit nii meetriga kui rulliga. Tavaliselt on musta, sinise ja koro rullid alati autos olemas ja sealt lõigatakse palju vaja. Kes teeb nägusid?
Postitatud: 09 Nov 2017, 22:19
Postitas dumbuser
Noh, jah. Mine siis vahelduseks mõnda päris poodi.
Postitatud: 10 Nov 2017, 10:28
Ei hakka nimesi nimetama, kuid eesti mõistes suured kilbivalmistamisfirmad "on nii vaesed", et ei soovi rulliga osta sinist või PE juhet ja kilpide montaasil kasutada. Põhjenduseks on et poolik rull jääb lattu ja müüja pole nõus müüma meetri kaupa. värvilisest juhtmetest rääkimatta. See ei ole kägu ajamine. JA TEGU on suurfirmadega!!!
Müüjate poolel on kuidas kunagi - mõni müüb meetri kaupa, mõni mitte.
Postitatud: 27 Nov 2017, 14:01
Postitas kaablik
Valgusti kaabel 2x0.75 on käes, kuid paks PVC isolatsioon on kordades liiga jäik.
Nii et teema endiselt aktiivne.
Ilmselt võiks sobida mõni pehmema isolatsiooniga automaatika või audio kaabel.
Postitatud: 27 Nov 2017, 14:20
Postitas Küülaline
kaablik kirjutas: 27 Nov 2017, 14:01mõni pehmema isolatsiooniga automaatika või audio kaabel
Need ei pruugi sobida 230 V pingele, on mõeldud kuni 50 V, mõned küll sovivad. Kaabli väliskestal on mõnikord max pinge ka kirjas.
Postitatud: 27 Nov 2017, 20:16
Millised kaablid said. Näita siia ka. Endalgi huvi.
Postitatud: 27 Nov 2017, 20:53
Postitas kaablik
