Battery fire 11 ahi
Postitatud: 02 Nov 2017, 19:09
Postitas PhD
Kas korstnasse võib otse sellist ahju paigaldada? Korstna mõõdud 500x500mm Kas korsnat puruks võib kütta? Ahju gaasid 414 kraadi.
Kood: Vali kõik
Specifications
Volume of the heated room (max) 250 m3
Fuel type Wood
Length of warranty 1 year
Volume of the firebox 76 l
Power 16 kW
Mass 72 kg
Means of additional heating of the room Slot convector
Continuous burning function Yes
Chimney size 120 mm
Ash box Yes
Cooktop Cast iron
Dimensions (L×W×H) 930х370х760 mm
Chimney diameter 120 mm
Minimum chimney height 5 m
Re: Battery fire 11 ahi
Postitatud: 02 Nov 2017, 22:55
Postitas 2korda2
Sõltub korstna materjalist.
Iseküsimus on, miks peaks endale muretsema "ahju", mis sellises koguses sooja korstnasse saadab? Mul isegi saunakeris suudab rohkem sooja enne ära anda (
http://www2.harvia.fi/files/document_pd ... 5FENDE.pdf).
Tegemist on pigem välimuselt vähe edevama bullerjaniga.
Postitatud: 03 Nov 2017, 11:17
Postitas PhD
2korda2 kirjutas: 02 Nov 2017, 22:55
Punane auktellis 65x120x250mm. Tundub, et sellest on terve korsten laotud 12-15m. Lõõri suurus 500x500mm, enne kirjutasin vale arvu. Siberi Kamin-Ahi. Kas sellel buller-jaanil
on rohkem teooriat kirjas, kui praktilisust? Müümise jaoks ainult? Taga on kirjas 400 kraadi. Kui uke või tuhatopsi avans, siis tõmbab kohinaga. Kui ainult klapp on avatud, siis põleb vaikselt, siis peaks olema 200 kraadiga. Ma tahtsin ka Harvia kaminat suurte klaaside, aga ei leidnud.
Postitatud: 03 Nov 2017, 17:32
Ma kahtlustan, et 2x2 on õigus, et tegemist on lihtsalt edevama bullerjaaniga ja sooja on täpselt niikaua kuni kütad.
Kunagi sai talvisel ajal ühte eramaja viimistletud, kus oli kaminaga õhkküte. Öeldi, et paned kaminasse tule ja sooja on küllaga. Oli jah, aga seni kuni tuli all ja kui tuli oli natuke ägedam, siis väiksemas ruumis viskas jälle liiga palavaks. Nii kui tuli oli kustunud, läks pool tundi ja tuba jälle jahe. Päris tüütu oli pidevalt kamina vahet joosta.
Mulle tundub, et selle bullerjaniga kütmine sarnaneb eelkirjeldatuga.
On sul keegi, kes jälgiks iga natukese aja tagant, et bullerjanis oleks pidevalt väike tuli all?
Postitatud: 04 Nov 2017, 01:35
Postitas PhD
Urmas kirjutas: 03 Nov 2017, 17:32
Ei ole jälgijat. Põlemiskambri ruumala on 76. Halu pikkus 670mm. Oleneb millist halgu alla viskan. Või viskan briketti. Panen ahju täis ning regulotsioonklapp, kas pooleldi või täielikult avatud. Põlemine toimub aeglasemini (säästurežiim). Ma arvan, et kaks-kolm tundi on tuli all. Hommikuks on ikka jahe. +15 kraadi ehk. Ootan minuskraade, siis saab teada. Hetkel põrand, seinad soojustamata. Aknad vahetamata. Tuul ulub sisse igast nurgast. Tuba läheb kiiremine külmaks. Aknaalune poorbetoonplokk keskelt pooleks, tuul ulus sisse. Keegi oli kipsiga (naeltega kinnitatud) ära katnud ja ma mõtlesin, miks põrandast külma tuleb ja tuba koguaeg külm.
https://youtu.be/XKWiREfaz1k
Postitatud: 04 Nov 2017, 11:10
Postitas keemik
Kõlab nagu pigivabrik.
