3x50mm kruvide leidmine
Postitatud: 01 Nov 2017, 21:12
Sein osutus nii ebatasaseks, et kohati tuli krohvikihi paksuseks 4cm. Toosid said enne krohvimist seina ja on nüüd nõnda sügaval, et vaikimisi kaasatulnud 3x16 kruvidega pole lüliteid-pistikupesi kuidagi võimalik kinnitada ja vaja oleks 3x50 ja 3x55 kruve.
Suuremates ehituspoodides nii pikki polnud ja Baltic Bolt pikim 3mm diameetriga kruvi on 45mm. Kuna neid läheks vaja üksnes kümmekond, ei ole majanduslikult otstarbekas tuhandest pakki tellida, Baltic Bolt väiksemaid koguseid ei aboneeri.
Kust leida Tallinnas 3x50 ja 3x55 kruve? 3,5 diameetriga kruvi keerab tooside plastmassaugud peaaegu sodiks.
Tänud
Re: 3x50mm kruvide leidmine
Postitatud: 01 Nov 2017, 22:17
Postitas derD
Kas selliseid pikkuseid üldse eksisteerib 3mm Ø kruvidel? Nt Würth'i kataloogis ongi 45 kõige pikem pikkus 3 mm Ø (kui pidasid silmas tavalisi kruvisi)
Postitatud: 01 Nov 2017, 22:44
Postitas A.S.
Postitatud: 02 Nov 2017, 00:39
Postitas fgh
Kõrgendusrõngas on selle kruvi nimi elektripoes.
Postitatud: 02 Nov 2017, 01:18
Postitas Teinekülaline
3*50 on Espakis kogu aeg olemas
Postitatud: 02 Nov 2017, 07:44
Teinekülaline kirjutas: 02 Nov 2017, 01:18
Normaalne, lähen vaatan üle. Kõrgendusrõngad tunduvad ebavajalikud, kui piisavalt pikad kruvid leiab.
Postitatud: 02 Nov 2017, 08:32
Postitas Rabarebane
Pikkade kruvide puhul on see asi, et karpi kinnitataval elemendil on rohkem liikumisruumi, kui kõrgendusrõnga ja lühemate kruvidega. Samuti on pikema kruviga lihtsalt ebameeldivam õigele kohale pihta saada, aga see on paigaldamisaegne probleem.
Kui jutt käib kümnest kruvist, siis selle asemel 5 kõrgendusrõngast tundub parema variandina siiski.
Postitatud: 12 Nov 2017, 11:51
Tallinna Espaki 3x50 on üksnes lõikesoonega.
Postitatud: 13 Nov 2017, 10:43
Baltic Bolt ei paku 3x50 kruvisid isegi suuremas koguses tellimiseks.
Postitatud: 13 Nov 2017, 11:26
Postitas Küülaline
Sellised "kruvid", mis lähevad keermestatud avasse või mille otsa käib mutter, peaks hoopis POLT nimeks olema. Nii et küsi pigem 50x3 polte, äkki siis leiad?
Postitatud: 13 Nov 2017, 11:33
Postitas A.S.
No nii hull see asi nüüd ka ei ole. Kui asjandust keeratakse kruvikeerajaga, siis vast oleks ikka viisakas seda kruviks nimetada.
Postitatud: 13 Nov 2017, 12:15
Tule eila meile, misajast harutoosides keermestatud augud on? Tavalised plastmassist augud ju.
Postitatud: 13 Nov 2017, 12:53
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 12 Nov 2017, 11:513x50 on üksnes lõikesoonega
Mispärast need ei sobi?
Postitatud: 13 Nov 2017, 13:27
Küülaline kirjutas: 13 Nov 2017, 12:53
Lõikesoonega kruve ei sobi kasutada pehmete plastide (tüübel, harutoos) sisse, ajas püsivate asjade, kinnitamisel.
Pehmesse plasti lõigatud keermes jääb kruvi loksuma.
Lõikesoonega kruvid on puidukruvid, puurivad ava ette, et puit ei mõraneks ja säästaks akut.
(Hädapärast saab jämedamal kruvil lõiketeravikud käiaga siluda, siis võtab ka kõvemini tüüblisse kinni.)
Postitatud: 13 Nov 2017, 15:52
"Esmeta"s on veel, kohapeal saadaval, ilma lõikesooneta kruve:
3x40
3,5x50
3,5x60
ja õhemaid/jämedamaid mõõte.
11raha 1kg.
Kiirustage seltsimehed!
Postitatud: 03 Dets 2017, 17:29
Postitas seltsinaine
Prantsusmaal müüdi ka 3x70mm pozidriv puidukruve, teie seal esmetas ei suuda isegi 3x50 pakkuda
Postitatud: 03 Dets 2017, 19:16
Postitas Hiid
liistukruvi nime all ruspertkattega, mälu järgi 3x50mm või isegi 60mm. Espakist ostetud.
Postitatud: 09 Dets 2017, 13:31
Ise küsin, ise vastan. Sõbrad, võtsin hommikupooliku vabaks ja käisin Espaki riiulid läbi. Müüakse viite erinevat sorti (tootja, värv, materjal) lõikesoonega 3x50 kruve ja taga pool on vahekäigu otsas lõikesooneta 3x50 kruvid, mille olemasolu letiteenindaja ei tunnistanud. 3x60 ei ole ja liistukruvi nime all müüdi vaid 3.9x45 kruve.
