Mul üks küsimus seoses katuse ja pööninglae konstruktsiooni osas. Nimelt on maal krundi peal olemas mingist ajast plokkidest vundament suurusega u17x7m. Vahevundamente pole. nüüd tekkis mõte, et võiks sinna sisse teha elamise. Maja ise võiks olla puitkarkassil ja plekkkatusega kaldega u 36-38kraadi
Kuna kandvat vaheseina pole siis küsiks, et kuidas oleks võimalik lahendada laetalade ja katuse konstruktsioon (sille 7m)katuse alla eluruume ei taha ja sinna tuleks ainult soojustus.
ühe lahendusena pakuti et võiks liimida kaks prussi 50x200kokku ja tõmmata veel omavahel poltidega kinni. tekiks siis tala 100x200. Sammuks 600mm. Sarikad 50x200 prussist samuti sammuga 600. pennid samast materjalist.
Või oleks targem ehitada fermid.
Tänan
pööninglae ja katuse lahendus
Re: pööninglae ja katuse lahendus
Sellise ristlõikega sarikad või paigaldada ka 900 sammuga. Laetalad või olla ka väiksema ristlõikega ja paned sarikad nende läbipainde vältimiseks tööle.
taastaja
taastaja
Kõige mõistliku nii töömahult, materjalilt kui ka kvaliteedilt on tehaseferm.
Tänan vastuse eest. Mul oleks saematerjal olemas 50x200, selleks mõtlesingi et saaks selle ära kasutada. Kas oleks mõistlik ise midagi fermi taolist ehitada. Leidsin netist sellise saidi http://www.zhitov.ru/et/wooden_truss/ Seal saab andmed sisse lüüa ja annab mingi fermi joonise. Ei peaks vast täpselt sama olema aga midagi taolist.
Tehase ferm oleks muidugi kõige etem, aga just materjali ära kasutamise mõttes mõtlesin isetegemise(töömeeste abiga) peale. Katuse kalle piisavalt järsk ka et pleki peale vast lund väga pidama ei jää ka, et see koormus ei tohiks vast nii hull tulla. Kas samm võiks siis hoopis 900 olla mitte 600. Soojustuseks plaanisin puistevilla lae peale, nii et villapaki laiust ei pea ka järgima.
Kui mul oleks kasutada ainult tollised lauad, siis teeks kindlasti taolise fermi...Külaline kirjutas: 02 Nov 2017, 16:14 Tere,
Antud silde kannavad edukalt ka A sarikad (nimetatud ristlõike ja kaldega) ja ka koos selle vahelae raskusega.
taastaja
Pelgasin just seda, et laetalad vajuvad läbi, kuna sille 7m, samas jah peale villa sinna midagi ei tule. Kas saan, õigesti aru et kui panna laetalad 50x200 ja sarikad ning pennid ka samas mõõdus, sammuga 900,siis on antud lahendusele ok.
Loomulikult vajuvad laetalad läbi. Selleks ongi kasulik kõige kõveramad talad jätta laetaladeks küürud üleval
Aga antud juhul võib nende kandevõimet ka sarikatelt juurde küsida. Ühendad ntx sarikate tipu ja laetala keskkoha tõmbele ära. Sarikatele on see vahelae osaraskus marginaalne, aga laetalad muudab see jäigaks.
taastaja
taastaja
