Grond kirjutas: 01 Nov 2017, 22:41
Mul endal on bauhofist ostetud odav 30 eurine jurakas, millel juba 30 sekundiga filtri umbe tõmbas. Esialgu võttis pead kratsima, aga siis avastasin nipi. Võtsin imurist kinni ja lõin kõvasti paar korda vastu põrandat, mis suurema tahma lahti põrutas ja siis toimis jälle natuke aega
Enda tarbeks ju kärab, aga teistele küll ei soovitaks
Mul oli sama teema, kui kunagi sai katlatuha tühjendamiseks odav tuhaimur ostetud ja loetud sekunditega ummistas filtri ära ning imur kuumeneb üle ja seesolev kaitse lülitab imuri välja. Lahenduseks lõikasin tavalise vist mikrofiibrist või sarnasest tolmuimejakotist katte, mille panin imuri filtrile ümber, kinnitus filtriserva alla filtri enda kinnitusmutriga hoiab katet paigal. Sedasi sai juba imurit kasutada, aga tekkis teine häda, kus tuha sees olevad söetükid kippusid imutoru ära ummistama. Kuskilt lugedes selgus, et enne tuhavõtmist tuleb söed välja riisuda - ma pole midagi napakamat
tundnud kui seda teksti lugedes - omast arust ostsin imuri, et tuha eemaldamine oleks lihtsam, aga mitte mingi krdi eelnev söe riisumine ja pidev filtripuhastus. Jäi mõneks ajaks see imur, kui rumal ost seisma, kuni sai üle mindud puitbriketi küttele ja seal söetükke ei teki ja imur leidis jälle kasutust, ja mõned aastad täiesti adekvaatselt toiminud, kuni sai üle mindud pelletiküttele ja tuhka võtan katlast nüüd harvem ja kogunenud tuhk ei taha enam imurisse ära mahtuda, lisaks tuhavõtmisel teen ka katlapuhastust, kus samuti hea põletit ja mõnest kohast imuriga läheneda aga imur kuumeneb selle pikema kasutamise peale üle ja lülitub välja ehk selleks korraks muutub kasutuks.
Olen samuti uue imuri otsingul, vana oli 1000w, ja uue võimsus&imuvõimsus võiks olla parem, samuti kogumismahuti suurem. Teemast läbi käinud Kärcher WD3 on hea mõte, mul koduseks koristuseks juba teine WD3 - selle raha eest on tolmuimejat küll ja kui midagi ära laguneb pole kahju ka, ainult kobakas on ja müra teeb ka viisakalt.
Muidu tuhavõtmiseks ei soovitata plastanumaid kasutada - on süttimise oht, kui tuha hulgas hõõguvaid osi, pelletituha hulgas pole hõõguvat täheldanud, lisaks protseduurina saab riske maandada, kui ei jäta tuhka tolmuimejasse, vaid pärast iga tuhavõtmist tühjendab tolmuimeja ära. WD3-l oli mälu järgi kallim variant ka, kus erinevuseks oli vist ainult metallist kogumisnõu plasti asemel.
Idee poolest peaks WD3-e saama ka ilma tolmukotita kasutada, siis peaks filtri ummistumise vältimiseks katma tolmukotiga, nagu eelnevalt kirjeldasin.
Seejuures meenub, et kuskil reklaamides näinud, et vähemalt osadel täna müüdavatel tuhaimuritel on juba selline filtrit kattev kott kaasa pandud, mida ma omal ajal pidin ise leiutama
E: leidsin ühe filtri lingi ka
http://www.aluoja.ee/products-page/kors ... e-d-11-cm/
ja lisaks see
https://www.k-rauta.ee/p/vee-ja-tolmuim ... kotti/2r7o metallist kogumisnõuga peaks olema toimiv kooslus, ilma tolmukottide kuluta.
