Elektripliidi kaabel
Postitatud: 31 Okt 2017, 14:38
Postitas Jürask
mustamäe paneelmaja. 3 korki välises kilbis. Vana juhe pliidile 4x jämedam alumiinium.
Vaja uuele elektripliidile (AINULT PLIIT) juhe vedada ja küsimus on kas 5x2,5 sobib?
Tänud!
Re: Elektripliidi kaabel
Postitatud: 31 Okt 2017, 14:41
Kui seal on kolm faasi siis sobiks, kuid mustamäe paneelikates on 1 faas.
Postitatud: 31 Okt 2017, 14:46
Postitas Jürask
Mis 1 faasi puhul teha. KAs seda ei areta 5x2,5 kaabliga ära?
Postitatud: 31 Okt 2017, 15:26
Postitas Jürask
Kust seda teada saab, mitu faasi kasutusel on. Koridori kilbis on 3 korki, aga ega see vast ei tähenda, et 3 faasi kasutada saab
Postitatud: 31 Okt 2017, 15:44
Tavaliselt trepikojas jookseb 3 faasi aga reeglina on inimestel 1 faasilised voolumõõtjad.
Edasi sõltub palju mis leping sul elektrileviga on. Vajadusel saab liitumislepingut muuta, kuid levi viskab kirve vahele. Muidu saaks 3f kaabli sisse visata ning pliidini korteris vedada küll.
Täpseks vastuseks oleks vaja vaid pilk korteri kilpi visata.
Postitatud: 31 Okt 2017, 15:51
Postitas Jürask
Selgus, et 1 faas tuleb korterisse. Mis kaabli peaksin vedama, et elektrik saaks asjad ära ühendada ja toimima panna.
Tänud!
Postitatud: 31 Okt 2017, 16:00
Postitas Küülaline
3G4 st 3x4 mm², aga miks elektrik ise ei vea vajalikku kaablit?
Postitatud: 31 Okt 2017, 16:03
4x2,5 alumiiniumil on kaks juhet faasi, üks neutraali ja üks maanduse jaoks. Vähemalt ühes Mustamäe 9k paneelmaja püstakus oli selline nõuetele mittevastav lahendus tehtud. Mina vedasin pliidile kaks 3G2.5 paralleelselt, sest oli odavam kui 3G4. Sul soovitan aga viimast kasutada, minu variandi puhul võib elektrik kobisema hakata, sest ühendamine nõuaks ideaalis hülssimist. Kadett Hülss on aga väga nõutud vennike.
Postitatud: 31 Okt 2017, 16:04
Postitas Jürask
Raske on kaubale saada, et elektrik tuleks harukarpe freesima, kanaleid kipsitama jne. Lihtsalt selline olukord praegu ehitusturul. Ehk väga suure summa eest tuleks, aga üldiselt kui ütled, et paneelmaja siis ei taha keegi haltuurat teha.
