Madaltemperatuuri radikate asemele põrandaküte
Postitatud: 30 Okt 2017, 21:37
Postitas PepeA
Loodan et leian siit vast kedagi kes oskab aidata hea nõuga, sest ise olen teemas üsna võhik.
Paar aastat tagasi sai tehtud kodus kapitaalremonti, mille käigus sai esimesele korrusele paigaldatud vesipõrandaküte. Sooja vett toodab Boschi Compress õhk-vesi pump (AW-9 välisosa ja AWM 5-9 siseosa).
Ühtlasi sai remondi käigus ära veetud torud teise korruse tubadesse mõttega et sinna ükspäev ühendada madaltemperatuuri radikad külge. Nüüd aga need radikad ei tundu enam kõige geniaalsema mõttena ja tahaks teise korruse remondi teostamise käigus panna siiski põrandaküte. Torusid enam uuesti vedada ei kannata.
Sellega seoses on mul paar rumalat küsimust ennem kui mõne ettevõtte poole pöördun pakkumise saamiseks. Ise mõtlen et remondi käigus paigalda renoveerimiseks mõeldud põrandakütte plaadid. Näiteks Floore omad (http://www.soojuskeskus.ee/upload/edito ... keskus.pdf).
1. Kas veetud madaltemperatuuri radikate torud sobivad ka põranda kütte jaoks? :) Näevad õhemad ja täitsa teistsugused välja kui põrandakütte omad. Või vahet ei ole kuidas see soe peale ja maha vool tuppa jõuab peaasi et see seal toas õiges torus ja kujul on?
2. Selline prosta lahendus et on lihtsalt vesi kinni ja lahti kraan millega regulleerida vett põrandas ja temperatuuri reguleerimine pumba pealt ei ole mõeldav? Vaja siiski ajameid ja kontrollerit ka selle põrandakütte juhtimiseks? Tube kokku 3 + 1 vannituba. Suurused vastavalt 15, 167, 23 ja 5 m2.
Vast keegi oskab veidi harida ennem kui päris ettevõtte poole pöördun arusaamaga mida siis lõpuks mõistlik oleks teha.
Re: Madaltemperatuuri radikate asemele põrandaküte
Postitatud: 30 Okt 2017, 22:17
Eeldatavasti tahad erinevates tubades hoida erinevaud temperatuure, vannitoas kindlasti, seetõttu nii lihtsalt hakkama ei saa et ainult 1 kontuuri reguleerida (kasvõi pumba sisse-välja lülitamisega).
Samas milleks põrandaküte kui põrand on niigi soe (1. korruse lagi ju).
Seda ei oska arvata kas olemasolevad torud sobivad. Kindlalt töötavad lahendused tehakse usaldusväärse projekteerija tehtud projekti järgi, kodukootud lahenduste puhul tuleb pead vaevata ja katsetada ja harilikult ka "kooliraha" maksta, vahel rohkem kui 1 kord. :)
Postitatud: 31 Okt 2017, 13:39
Postitas anryo
Külaline kirjutas: 30 Okt 2017, 22:17Samas milleks põrandaküte kui põrand on niigi soe (1. korruse lagi ju).
Kui vannitoas on plaat maas, siis vahet pole, mitmes korrus - ikka on jalale jahe(dam) astuda.
Postitatud: 31 Okt 2017, 17:28
Postitas Coolhouse
Kui see 1 tuba ei ole just 175 m2 siis ülesse tulevad samasugused põrandakollektorid nagu alumisel korrusel.
Kollektorid on alumiste kollektoritega paralleelselt ning vesi liigub ülemise pealejooksu kollektorini läbi 25 mm toru ning tagasijooksu kollektorist alla ka 25 mm toru.
Veevoolu reguleerimine toimub kollektori pealt.
Lisaks on vaja õhueraldaja kuid veepump peab ka piisav olema.
Kindlasti saab paremini ja keerulisemalt teha.
