Soojavee surve probleemid
Postitatud: 27 Okt 2017, 21:28
Postitas Keit225
Probleem on sooja vee survega. Maja köetakse ja vesi tuleb gaasikatlast. Külma vee surve enam vähem normaalne, loomulikult võiks alati parem olla, aga kannatab ära. Soe vesi lihtsalt niriseb kraanist. Veefiltrit on vahetatud pidevalt ja on ok. Torud on läbimõõduga 20, veevärk kinnitab, et trassi surve on normide kohane. Mitmed asjatundjad käinud kontrollimas, aga probleemi allikat ei ole leitud .Korraga üleva ja all dussi all käia pole võimalik.
Palun andke nõu.
Re: Soojavee surve probleemid
Postitatud: 27 Okt 2017, 23:05
Keit225 kirjutas: 27 Okt 2017, 21:28
Palun andke nõu.
segistil filtrid umbes ja korraga kahele segistile ei pruugi ka vett jätkuda (sõltub segisti tarbimisest)
Postitatud: 27 Okt 2017, 23:14
Tundmatu toru läbimõõduga 20mm on eelduslikult kuskil veelgi väiksema läbimõõduga. Eks nii surve langebki, eriti sooja vee puhul kareda vee korral.
Mis imeasi on "segisti tarbimine"? Lähen kodust ära ja segisti tarbib minu eest vett? Lahe!
Postitatud: 28 Okt 2017, 06:32
Postitas Keit225
segisti filtrid kontrollitud ja korras.Kas siis kahte segistit ei saagi koos kasutada ? See ikka väga kummaline.Kuidas ikkagi tekkinud probleemi saaks kõrvaldada ? Ka ühe segisti korral on surve ikka väga,väga väike.Köögis ei saa nõusidki pesta.
Postitatud: 28 Okt 2017, 10:15
Postitas A.S.
Ega see surve päris niisama ära ei kao, kusagil on ikkagi mingi peenike/ummistunud koht vahel. Seda siis torustiku osas, mis on mõlemal segistil ühine.
Probleem on siis nagu algusest peale olemas või lihtsalt ükspäev ootamatult tekkis?
Postitatud: 28 Okt 2017, 12:30
Külaline kirjutas: 27 Okt 2017, 23:14
segisti on avatud = segisti tarbib
segisti on suletud = segisti ei tarbi
Eesti keel ei ole nii raske, kui paljudele tundub.
Ma ei ole santehnik aga oma elamises pidin sarnast probleemi lahendama. Paljud segistid, duššid võivad vajada täna toimimiseks rohkem vett, kui keskmiselt harjutud ollakse ja sõltuvalt sellest millised imeasjad kokku on ostetud. See on kirjeldatud ka dokumentatsioonis ja vingemad vihmaduššid võivad vajada üsna suurt kogust vett korraga, et oma tööd õigustada ala:
flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 16 l/min
flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 16 l/min
flow rate RainStream spray (at 0.3 MPa): 19 l/min
operating pressure: min. 0.2 MPa/max. 1.0 MPa
vett mahub sellest 22mm läbimõõtega torust mingi surve juures läbi ainult kindel kogus ja sellest kogusest ei pruugi piisata, kui:
* jadamisi ühendatud tarbijaid on korraga rohkem avatud, kaevu äärde lihtsalt mahub kindel arv januseid
* külm vesi peab läbima veefiltreid jne
* olukorras kus soe vesi tuleb kohalikust boilerist tuleb suure tõenäolisusega ka selle surve külmaveetrassist
kodus võib teha sellise katse kus kraan vahelt ära ühendada üleval ja all ja lasta mõlemad ühendused samaaegselt joosta ja vaadata ära kas nende ühenduste tootlikus ilma segistiteta on sama . Lihtne katse kus lased vett vanni või pange ja mõõdad ära kui kiirelt see täitus (eraldi, koos).
Kui on sama ja segisti ei anna soovitud elamust , siis on segisti jaoks võibolla vähe või segisti umbes, kui ei ole sama siis on põhjus surves, väikses veekoguses, jadamisi ühenduses.
Postitatud: 29 Okt 2017, 18:49
Postitas aqaw
Kontrolli gaasikatla külmaveesisendit. Reeglina peaks seal olema mudafilter.
Postitatud: 30 Okt 2017, 10:35
Kas katlast väljuval liinil on surve? On sealt kuskilt vett lasta?
Nurksulgurites segistite juures võib sa sodi vahele sattuda nii et vesi niriseb ainult. Võta segisti sooja vee ots seinast lahti ja asenda mingi teise voolikuga ja vaata kas siis tuleb vett. Kas tegemist termostaat segistitega?
Postitatud: 23 Jaan 2018, 16:37
Postitas Keit225
Vahepeal käis asja uurimas mitu torumeest, aga probleemini ei ole ikka jõutud.
Majja sissetuleva vee surve on korras, edasi kaob ära nii külm kui sooja vee surve. Külmal veel on muidugi surve võrreldes sooja veega üsna hea.Üheks lahenduseks pakuti, et panna vahel kollektor ja teha kõik ühendused otse , et oleks põlvi vahe vähem Kas see laheduse toob, ei tea.
Täna võtsin kaks vannitoa segistid maha.Sooja vee torus oli katlakivi tükk, külma oli ok. Lasin lasin natuke aega vett joost, külmas tuli pisut suurema survega, soojas surve peaaegu nulli lähedane.
Gaasikatlal külmavee sisendil ei ole mingeid filterid. Olukord on ikka väga hull, dussi all käimine on muutunud peaaegu võimatuks, et sooja vett ei tule. Kollektori ilmselt ikka lasen vahel panna ehk muudab olukorda.
Oskab veel keegi nõuga aidata. Mida peaksin vaatama , kontrollima.
Postitatud: 23 Jaan 2018, 17:19
Postitas Elentino
Äkki paned gaasikatla/boileri mudeli ka. Arvan, et tõenäoliselt seal katlakivi.
Postitatud: 23 Jaan 2018, 18:05
Postitas Fgh
Antud ahelas on ainult boiler see mis jamada võiks ja sooja vee surve alla toob. Lihtne kindlaks teha vaadates enne ja pärast boilerit survet. Kui torumees viga ei leia, siis pole tegu ameti inimesega. Kollektor ei aita Teid.
Postitatud: 23 Jaan 2018, 23:13
Postitas usr1
Tegu on sooja vett tootva gaasikatla soojusvahetis, mis pidurdab surve maha( eeldan, eelnevate postitustest ) .
Võta katlast tulev soojavee toru lahti, lase vett joosta, peaksid saama põhjuse teada.
20 toru ( n.t alupex ) ei pidurda survet maha kahele segistile kui ei ole väga nooblid.
kusjuures alustama peaks vast sellest, et mis on sisse tuleva veetrassi surve ( normaale on kahtlase ning erinevate vaatlejate silmis muutuva väärtusega )
Postitatud: 24 Jaan 2018, 00:56
Postitas dumbuser
Mida imet see kollektor seal peaks muutma ? Lühidalt tuleb otsida kuskohas see ummistus on. Nagu juba öeldi siis mõistlik on mõõta survet enne ja pärast veekuumutamist. Üsna paljudel juhtudel on see boiler puhastamata.
Postitatud: 24 Jaan 2018, 05:10
Postitas Keit225
Sissetuleva vee surve oli 4, 5 . Katlaks on Junkers. Lasen siis veel kontrollida katelt. Aga sellega ei lahene külmavee surve. Kollektorit soovitati panna selleks, et saada külma vee surve korda. Kuna ise ei jaga sellest asjast, siis sai neid torumehi palutud, aga ......
Postitatud: 24 Jaan 2018, 05:45
Postitas dumbuser
Kui külm vesi ka ära kaob siis on juba kuskil enne boilerit mingi ummistus. Ummistus ei tähenda, et üleüldse midagi läbi ei tule. Lihtsalt toru on palju peenemaks läinud. Kas siis vees sisalduva asja sadestumise tõttu või on toru miskil põhjusel lömmi löödud. Aga kas seal mõnda veefiltrit pole kuskil ? Aegajalt on need ära unustatud ja siis jõuab ka sarnaste muredeni.
Postitatud: 24 Jaan 2018, 08:14
No kui torumehed mitmed pole lahendust leidnud surve kadumise asukoha kohta, pole eriline torumees olnud.
Ütled et sissetulev surve on 4,5!? Tee kraanid lahti vaata kas siis ka 4,5 näitab? Kui ka külma vee probleemid siis viga võib olla juba pealetulevas osas nt mudafiltris? Mudaka sõel maha ja lase sealt vett , vaata kas on survet? Ja nii lähed edasi mööda toru. Kas veemõõtja laseb vett korralikult läbi? Kui külmal on "enam-vähem" surve ja soojal pole üldse siis ilmselt on ka sooja vett tegev asi nt boiler või soojusvaheti umbes. Puhastust vaja.
jne.
Postitatud: 24 Jaan 2018, 17:27
Postitas ping
Profid torujürid äkki näitavad ette, et kuidas torus oleva vee survet, VAATAMISEGA hinnatakse?
Ma tuleks õpipoisiks.
Toimiva metoodika õpetamise puhul, võin vastutasuks õpetada kuidas mõõta vererõhku, inimesele kätt külge panemata ja eriseadmeid kasutamata.
Pakkumine on tõsine, mitte nali.
Postitatud: 24 Jaan 2018, 19:25
Postitas Elentino
Surve ja vee läbivoolu hulk on ka erinevad asjad. kui kusagil on mõni ühendus nii setteid täis, et vesi peab läbi 5mm ava pressima, siis ei saagi normaalselt vett segistist tulla. kontrolliks esmalt soojusvaheti ja puhastaks selle- tõenäoliselt katlakivi. Vaataks külma vee poole ka üle- filtrid, mudakoguja, veemõõtja.
