märjad seinad
Postitatud: 04 Mai 2007, 16:02
Postitas Chewie
Selline mure, et vihmaga tekivad maja siseseintele laigud, ehk siis kuskilt jõuab vesi fiboni (sein:200 fibo, 100 peno ja laudvooder). Mis võib selle põhjuseks olla, kas laudvoodri taha saab/võib vesi kuidagi pääseda - kas probleem laudise paigalduses või on nt peno vahed vahtu täislaskmata?
Postitatud: 04 Mai 2007, 18:00
Postitas ifffff
Mis katus peal on? Äkki on selline lugu et aluskate on liiga vara ära lõpetatud ning katusekate ei pea ja mööda aluskatet ei jookse vesi räästakasti vaid seina sisse
Postitatud: 05 Mai 2007, 09:50
Postitas UneMati
vihmavee rennid on ikka paigaldatud?
Postitatud: 07 Mai 2007, 10:27
Postitas Chewie
Majal on kivikatus ja teoreetiliselt ei tohiks ju sinna alla küll vesi saada isegi kui aluskate ongi halvasti paigaldatud.
Vihmaveerenne ei ole, aga ka see ei puutu asjasse, pealegi märjaks lähevad otsaviilu seinad.
Postitatud: 07 Mai 2007, 12:01
Postitas Raulka
Võibolla tuul puhub vihmavee otsaviilu juurest aluskatte alla, sealt fiboni. Fibost läheb aga vesi kergesti läbi.
Või penovahed lasevad vett läbi nagu ise väidad. Kuidas peno on kinnitatud? Kas peno perimeeter on liimiga kinnitatud?
Kirjutasid, et sein:200 fibo, 100 peno ja laudvooder.
Kas õhuvahet peno ja laudvoori vahel polegi?
Postitatud: 08 Mai 2007, 23:10
Postitas Chewie
on ikka õhuvahe ka peno ja laudise vahel.
seda kui hästi peno on paigaldatud ei oska öelda, sest seda tegi eelmine omanik. Aga isegi kui asi on selles, siis kust võib vesi peno juurde saada?
