1. leht 2-st
Rõduukse sulgur
Postitatud: 26 Okt 2017, 14:53
Postitas Kallle
Kas ja kuidas olete lahendanud probleemi, et saaks rõduukse väljastpoolt nö õhutihedalt sulgeda. Näiteks selleks ajaks, kui rõdul suitsu teha. Mul plastikuks, Arutech'ist. Käisin seal kohapeal ja teenindaja väitis, et väljapoole linki lisaks panna on võimatu. Miks, seda ta põhjendada ei suutnud. Ilmselt põhus selles, et raami välimine äär jääb ette. Mis oleks alternatiivid? Või on olemas mingeid peenema läbimõõduga linke, mida sinna paigaldada saaks? Haak või riiv oleks kõige lihtsamad lahendused kuid väljanägemine pole nagu suurem asi. Sellest ka küsimus ajendatud...
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 26 Okt 2017, 15:20
Postitas Allan
Päris täpsed disaini ei mäleta, aga minu Glaskeki poolt tehtud terrassi uksele pani tootja mingi rullsulguri lisaks ning õue poole pisike naga/link millest uks enda järel kinni tõmmata. Nimetas seda vist tuuleriiviks.
Päris täpset pilti pole silme ees, aga midagi sarnast ehk.
või
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 26 Okt 2017, 17:57
Postitas Rabarebane
Milline see rõduukse link sul on? Kui on tavaline nö "aknariivi" tüüpi, siis sobib
tavaline link, neid on aknapoodides mõneti erinevaid.
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 26 Okt 2017, 19:10
Postitas Kallle
Rabarebane kirjutas: 26 Okt 2017, 17:57
Tavaline nö aknalingi tüüpi. Nagu plastikust akendel-ustel ikka. See, mille lingi sa siia postitasid, ei võimalda ju ust kinni panna. Kui on väljas tugevam tuul ja ventilatsioon ka toimib siis lööb hoobilt ukse lahti tagasi. Sellepärast olekski vaja tihedalt sulgeda!
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 27 Okt 2017, 11:49
Postitas anryo
Tere. Mul on täpselt sama probleem rõduuksega, et tahaks seestpoolt lukust lahti jätta vahel, et saaks ka väljastpoolt sisse kui vaja, kuid kuna "sulgur" puudub, siis vajub uks lahti. Ma suitsu ei tee, seega hermeetilisus pole vajalik - peaasi et uks kinni püsiks enamvähem!
Selline rullsulgur nagu ülevalpool pildil on hea mõte. Pean vaatama, kas selline mahuks lengi ja ukse sisse/vahele.
Kööki sellist sulgurit ka nagu panna ei tahaks...
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 27 Okt 2017, 13:30
rabarebase poolt soovitatud riiv lahendabki täpselt selle mure
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 27 Okt 2017, 14:39
Postitas Kallle
Külaline kirjutas: 27 Okt 2017, 13:30
Loll nagu ma olen, ei mõista ma kuidas lihtne link selle probleemi lahendab? See on ju lihtsalt koht millest mugavamalt ust kinni tõmmata. Sellel pole ju mingit lisasüsteemi kaasas mis ukse sulgeks. Probleem pole mitte ukse kokkupoole tõmbamine vaid sulgemine nii, et talvel tuulega elamine külmaks ei läheks ja uks pärani lahti ei prantsataks. Niisama raamist saab näpuga ju ka ust koomal hoida kuid siis ei saa rahulikult naabrinaiste imetlemisele keskenduda...
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 27 Okt 2017, 14:47
Kallle kirjutas: 27 Okt 2017, 14:39
Kaua imetled siis hoiab edaspidi oma naine ust kinni.
Aga et teemast püsida siis mis aknatootja "rõduuks" on? Ma võtsin plastost ja lasin külge pookida kohe sellise vidina mille tugevust sai regullida kui kõvasti kinni hoiab ja väljaspool on ainult säärane käepide nagu eelpool soovitati.
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 27 Okt 2017, 15:18
Kallle kirjutas: 27 Okt 2017, 14:39 Niisama raamist saab näpuga ju ka ust koomal hoida kuid siis ei saa rahulikult naabrinaiste imetlemisele keskenduda...
kui sa seespoolt ukse kinni lükkad ja ei keera linki kinni, siis seisab koos "võluväel" , kui väljast üritad tõmmata , siis ei seisa. Selle "lolluse" see riiv lahendabki ja annab sulle võimaluse uks täitsa kinni tõmmata nii, et see ka ilma linki lukustamata kinni seisaks. Muud teadust seal ei olegi.
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 27 Okt 2017, 15:22
Postitas Küülaline
Puitukse korral on selline värk ukse vahel:
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 27 Okt 2017, 15:50
Postitas Hiid
ainuke variant on välimisest lengist tükk välja saagida ja panna lingid, nagu traditsioonilistel ustel.
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 27 Okt 2017, 16:46
anryo kirjutas: 27 Okt 2017, 11:49
Kui sul ukse käib kahtepidi lahti, siis sellist nagu ei saagi panna. Või tegelikult saab, aga siis kui tahad tuulutuse peale panna, pead liigendiklõpsust lahti kiskuma.
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 27 Okt 2017, 21:34
Küülaline kirjutas: 27 Okt 2017, 15:22
Analoogsed asjad on ka plastiklengide jaoks olemas.
Võtke pilt kaasa ja küsige firmast, kust ukse ostsite.
Juba üle 12 aasta tagasi panin oma rõduustele sellised fiksaatorid.
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 28 Okt 2017, 11:49
Postitas Kallle
Tänud nendele, kes taipasid ka sulgurist endast mõned pildid lisada. Tagantjärele tarkusena oleks piisanud ka kahest sõnast otsingusse. Rõduukse fiksaator. Esmapostitajad saatsid siia pilte ainult lingist ilma lukustita. See ajas natuke segadusse. Sellesama "vea" tegi ka aknafirma müügitibi. Näitas ainult linki, mis oli näidise külge kruvitud ja jättis mainimata, et komplekti kuulub ka sulgur ise mis ukse ja lengi vahele tuleb kruvida.
Neile postitajatele, kes ei suutnud välja lugeda mis firma uksega tegu on ei oska tõesti omaltpoolt muud midagi soovitada peale selle, et katsuge ikka teema algusest saadik MÕTTEGA läbi lugeda ennem kui kommenteerima tormate.
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 28 Okt 2017, 11:52
Postitas Kallle
Hiid kirjutas: 27 Okt 2017, 15:50
Siis peaks ära lõhkuma ka lengi küljes oleva tihendi, sest tihend asub kohe lengi ääre küljes ja see pole vist kõige targem mõte?
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 28 Okt 2017, 12:39
Postitas Hiid
see ei tee midagi, kui just laus vihma käes ei ole see uks. Sisemine tihend on terve.
Kui vaadata, all servas, kondensvee auke, siis need viivad samasse kambrisse välja.
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 28 Okt 2017, 14:44
Postitas Küülaline
Hiid kirjutas: 27 Okt 2017, 15:50ainuke variant on välimisest lengist tükk välja saagida
Ärge päris jaburaks ka minge, spets sulgurid on ju olemas, nagu ma pildid lisasin.
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 28 Okt 2017, 15:36
Postitas Hiid
noormees tahtis õhutihedat.
Sinu pakutav on hea ja lihtne lahendus, aga laseb õhu sisse.
See ongi nn. tihendtuulutusvariant.
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 28 Okt 2017, 16:30
Postitas Küülaline
Hiid kirjutas: 28 Okt 2017, 15:36Sinu pakutav on hea ja lihtne lahendus, aga laseb õhu sisse
Ei lase mingit õhku sisse kõik tihendid on ju nagu ennegi. See on siis ka samamoodi ukse vahel, kui uks seestpoolt lingist kinni pannakse.
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 28 Okt 2017, 22:54
Postitas Hiid
hingede poolt see ei tõmba ju kuidagi tihendeid vastu
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 29 Okt 2017, 01:48
Hiid kirjutas: 28 Okt 2017, 22:54
On ju öelud, et see on spetsiaalne asi selleks otstarbeks, aga ikka ei usu. Pildid ka juures.
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 29 Okt 2017, 07:57
Postitas Hiid
mul on igal aknal need spetsiaalsed asjad, mis siin uskuda on?
Või sul on nad igal akna küljel?
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 29 Okt 2017, 10:36
Hiid kirjutas: 29 Okt 2017, 07:57
Sa ajad sassi midagi. Pane prillid ette.
Need fiksaatorid paigaldatakse ikka tellimise peale, ustele, ja arvel on siis ka selle kohta eraldi rida.
Aknatootjad neid vaikimisi ei paku, need on lisad ustele.
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 29 Okt 2017, 12:56
Postitas Hiid
Ma räägin nendest.
Kuna mul on esimesel korrusel kõrged aknad, millest saab ka väljuda, siis on neil kõigil pandud need kuulid.
Akna hoiab enamvähem koos, aga mitte suletuna.
Re: Rõduukse sulgur
Postitatud: 29 Okt 2017, 13:50
Postitas Küülaline
Hiid kirjutas: 29 Okt 2017, 12:56Akna hoiab enamvähem koos, aga mitte suletuna
Siis valesti paigaldatud, kui suletuna ei hoia. Need on mõeldud rõduustele, mitte akendele. Väljaspoole on veel mingit käepidet ka vaja, kasvõi sellist, nagu isand
rabarebase pildil, muidu ei saa väljast kuidagi kinni tõmmata ust.
