Voolu vähe?
Postitatud: 25 Okt 2017, 22:38
Postitas Särakas
Tere. Mis probleem võib olla kui on tunne nagu voolu oleks vähe?
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 25 Okt 2017, 22:49
Postitas Küülaline
Kas see on lihtsalt tunne või väljendub ka kuidagi?
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 25 Okt 2017, 22:54
Postitas Särakas
Külm on.
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 25 Okt 2017, 23:08
Pane aken kinni.
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 25 Okt 2017, 23:14
Postitas dumbuser
Võid ka külmkapi ukse kinni panna.
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 25 Okt 2017, 23:51
Varsti läheb soojemaks....
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 26 Okt 2017, 06:54
Postitas ifffff
Kilomeeter sörkjooksu aitab ka külmatunde vastu.
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 26 Okt 2017, 09:40
Postitas Lambivend
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 26 Okt 2017, 09:55
Postitas A.S.
Inimesel sai külmarohi otsa, Lätti aga ei viitsi sõita. Selle asemel, et inimest aidata, soovitate igasugu tobedusi, häbi peaks olema.
Kuidas momendil tunne on, külm enam pole, lihtsalt kange pohmakas ja käed jubedalt värisevad? Seesama külmarohi aitab ka selle vastu, momendil peaks juba igalt poolt saadav olema, paar minutit ongi veel kannatada jäänud.
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 26 Okt 2017, 10:07
Moe Handsa ja soe saabub, ka hommikul
http://www.moevodka.ee/handsa/handsa
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 26 Okt 2017, 20:20
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 27 Okt 2017, 23:42
Postitas siimsusi
dumbuser kirjutas: 25 Okt 2017, 23:14
Tavalise külmkapi korral teeb külmiku ukse avamine tuba just soojemaks. Energia jäävuse seadus.
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 17 Nov 2017, 22:55
Postitas Särakas
Olen nüüd külmkapi ust lahti hoidnud paar nädalat ja tõesti veidi soojem on, aga siiski natuke jahe veel.
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 18 Nov 2017, 10:26
Särakas kirjutas: 17 Nov 2017, 22:55
See tähendab ainult seda, et soojuskaod on suuremad kui sinu soojuse vajadus ja pead lihtsalt veel ühe külmkapi ostma!
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 18 Nov 2017, 17:45
Siin aitab ainult alternatiivmeditsiin.
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 19 Nov 2017, 00:29
Postitas Särakas
Tea kas peab kohe teist külmkappi lisaks hakkama ostma, äkki sügavkülma ukse lahti tegemine ka aitab? Seni on ikka "tava"külma uks lahti olnud, mõtlesin et sügavkülm on ju väga külm ja äkki teeb toa päris jääkambriks.
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 19 Nov 2017, 09:24
Postitas A.S.
Sügavkülmikusse võid ise pooleks tunniks sisse ronida ja kui sa siis sealt välja tuled, tundub soojust oi-oi-oi kui palju olevat. Siis võtad veel ühe sooja õlle ja elu on mõnda aega jälle ilus.
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 19 Nov 2017, 11:17
Selle teema võiks admin küll ära kustutada.See päris lasteaia tasemel plära.Aga postitajateks ilmselt täiskasvanud inimesed.
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 19 Nov 2017, 11:35
Postitas A.S.
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 19 Nov 2017, 22:21
Postitas kkkkk
Kas voolu (voolutugevust) on vähe või pinget on vähe, või mõlemat?
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 19 Nov 2017, 22:54
kkkkk kirjutas: 19 Nov 2017, 22:21
Pigem on raskemat sorti lühis, pinge ja voolu vahel.
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 20 Nov 2017, 05:48
Postitas Scott
Külaline kirjutas: 19 Nov 2017, 11:17
Kas nüüd kustutada, aga naljanurka liigutada kõlbaks küll. Rohelistest Hiid on siin tihti postitamas, kes seda teha saab, teisi modesid foorumis käimas üldiselt ei paistagi.
Re: Voolu vähe?
Postitatud: 20 Nov 2017, 07:45
Postitas A.S.
Ega enne pole vast viisakas kustutada kui teemaalgataja on sooja saanud. Seega tuleb oodata ära kas kevad või alkoholiaktsiisi langus.
