Kriuksuvad ja kiivas põrandad
Postitatud: 25 Okt 2017, 12:27
Postitas Liisu66
Uurin, kust leida häid ideid ja kvaliteetset spetsialisti, kes aitaks korda teha meie maja põrandad. Maja pole vana, aga ca paar aastat peale sisse kolimist, hakkasid teise korruse parkettpõrandad jubedalt kriuksuma. Mööbli kõikumisest on ka aru saada, et põrandad on viltused, arvan, et sealt ka see kriuksumine. Küsimus: kas II korruse põrandat annab taganjärele sirgeks teha, parkett üles võtta, kuidagi asja tugevdada, ühtlustada, tasaseks ajada ja parkett säilitada ) või tulebki leppida viltuste põrandatega ning asendada kriuksuv parkett ehk mõne vähem kriuksuva põrandakattega? Võib olla on küsimus nõme, aga olen ehituses täielik võhik
Kõik head ideed ja vihjed andekale spetsialistile on väga teretulnud.
Re: Kriuksuvad ja kiivas põrandad
Postitatud: 25 Okt 2017, 12:58
Liisu66 kirjutas: 25 Okt 2017, 12:27
kas garantii ei kehti enam ? Kõike annab parandada, aga kui seal on tüüpiline säästulahendus, siis võib see parandamine tähendada kvaliteetsemate asjadega väljavehtamist
Postitatud: 25 Okt 2017, 19:21
Uurin, kust leida häid ideid .... asendada kriuksuv parkett ehk mõne vähem kriuksuva põrandakattega?
Võta parkett üles ja asenda reliini vms tootega. Need põrandamaterjalid kohe kindlasti kriuksu ei tekita. Ja kui jätkuvalt põranda kriuksub, siis võtad reliini üles ja lased spetsialistil teha uue põranda, mis ei enam kriukuks. Ja kui peale seda ikka veel kriuksub, siis lammutad maja ja lased spetsialistidel ehitada täiesti uue maja, mille ehitamisel välditakse põrandate kriuksumist tekitavaid faktoreid.
Ega need just head ideed ei olnud, aga midagi ikka.
Postitatud: 26 Okt 2017, 20:30
Postitas val
Esmalt selgitada, kas sümptomeid põhjustav haigus ise on taandunud. Kui haigus on krooniline (jätkub), siis oleks mõistlik enne see kontrolli alla saada ja alles seejärel tegeleda tüsistustega nagu seda on põranda vajumine. Mis haigusega või haiguste komplektiga tegu vaja muidugi esimesena selgeks saada. Alustuseks pöördu KOV ehitusjärelevalve poole. See peaks olema tasuta. Edasi tulevad juba tasulised spetsialistid, järelevalve teenuse osutajad, insenerid, arhitektid jne.
Postitatud: 27 Okt 2017, 13:45
Postitas tonxx
Kui tegu on uuema aja tööga, siis arvan, et maas click parkett, mille võtad lahti, nummerdad ää ning ladustad kuhugi.
Aluspõrand on tõenäoliselt 22mm osb, ilma tapp ühenduseta.
Osb tuleks üles võtta, aluskarkass uuesti sirgeks ajada ning sama osb uuesti maha panna kuid plaatide liitekohad tuleks jätta paari millimeetrise vahega ning vahe peaks olema ka seintega. Vahekohad tuleks altpoolt siduda omavahel, näiteks sama osb plaadi ribaga. Kui aluspõrand ei kriuksu ja on sirge, siis tuleks uuesti maha panna parkett. Ka mõned parketid kriuksuvad. Ehk tasuks nende lukukohti määrida millegiga? Küünlavaha, silikoonõli või liimida jäädavalt kokku pva liimiga?
