Inverteriga veesüsteem E.SYBOX MINI DAB
Postitatud: 23 Okt 2017, 11:13
Postitas Castan
Ostsime Inverteriga veesüsteem E.SYBOX MINI DAB sauna jaoks kuna müüjad reklaamivad kui väga vaikset pumpa. Tegelikult on müra päris suur ja mõnus saunatamine on suht häiritud. Kas kellelgi on kogemusi selle pumbaga mürinaga?
Re: Inverteriga veesüsteem E.SYBOX MINI DAB
Postitatud: 23 Okt 2017, 11:35
Postitas A.S.
Ei tea sellest süsteemist absoluutselt mitte midagi, kogemust seega samuti pole, aga inverter peaks tähendama põhimõtteliselt seda, et kui tarbimine on väike, on ka müra väike. Või müriseb ka siis kui vesi kraanist vaevalt niriseb? Aga see, et mootor ja pump täisvõimsusel töötades täiesti vaiksed oleksid, pole vist isegi mitte teoreetiliselt võimalik.
Postitatud: 23 Okt 2017, 12:51
Postitas aero
Kõik on suhteline, ju see siis on veidi vaiksem kui teised maapealsed. AGA kõige vaiksem veeautomaat on loomulikult see, mis on kaevus vee sees.
Postitatud: 24 Okt 2017, 08:33
Millal Toru-Jüri on tõtt rääkinud ja kvaliteetset kaupa müünud?
Postitatud: 19 Sept 2018, 07:47
Postitas Raidosaaremaalt
Kasutan ise seda pumpa suvilas ja olen väga rahul. Vana roostevaba ninaga pump tegi kindlasti 3 korda suuremat müra.
Postitatud: 19 Sept 2018, 10:44
Raidosaaremaalt kirjutas: 19 Sept 2018, 07:47
Tubli, Raidosaaremaalt. Me kõik saame aru, kust sa tegelikult oled ning keda sa esindad. Jätka samas vaimus oma rämpsu kiitmist.
