fibo(korstna) krohvimine
Postitatud: 19 Okt 2017, 17:17
Pidin laskma fibo moodulkorstnale 1 ploki juurde lisada ülemisse otsa. Muidu ei andnud tuleohutuse normi välja. Vana osa oli juba (sile)krohvitud, s.h. armeerimisvõrk. Ükski asjalik mees ei tule seda üht plokki krohvima. Ei jää muud üle kui ma ise, pooletoobine
. Mõned lollid küsimused, et käkki kokku ei keeraks:
- milline segu on hea ja püsib? Tavaline silekrohv. Minu teada tõmmatakse õhuke kiht, siis võrk ja siis teine kiht. Pärast fassaadivärv ka peale. Nii tehti ülejäänud korsten.
- kas ma peaks kõigepealt armeerimisvõrgu ümber korstna ära voltima, murdekohad sisse?
- kui palju peaks ülekate olema alumise korstnaosaga või polegi allapoole ülekatet vaja?
- kui palju ülekatet "ümber korstna? Ühe külje ulatuses?
- kas peaks pisut fibo niisutama ka või pigem mitte?
Illustratioon ka:
Illustratioon ka:
