Küttesüsteem maja konserveerimiseks
Postitatud: 14 Okt 2017, 21:00
Postitas OmaViga
Milline küttesüsteem oleks kõige mõistlikum vanale majale, et talvel hoida mõni plusskraad sisetemperatuuri?
Majas pinda ligikaudu 70m2
Re: Küttesüsteem maja konserveerimiseks
Postitatud: 14 Okt 2017, 21:29
No mis seal olema on praegu, ei mingit küttesüsteemi või?
Ilmselt elektriradiaatorid oleks mõistlik panna.
Postitatud: 14 Okt 2017, 21:33
Postitas OmaViga
Hetkel on olemas ahiküte, aga maja jääb kasutusest välja.
Postitatud: 15 Okt 2017, 09:48
Hädaga käib puhas elektriküte kah, keeratakse +5 C peale ning toimib.
Oluliselt parem on osta võimekam soojuspump (õhk-õhk) millel on samuti +5 C hoidmise võimalus. Kallis ta on kuid reeglina ostetakse see kaugelt juhitav, et kui plaan südatalvel läbu panema panna maamajja siis kaugelt lükatakse moblaga pump +21 C hoidma ja kohale tulles võib kohe pidutsema hakata. Ainus miinus on et maksab natuke rohkem.
Valdav enamus ei tee midagi, suurem osa majamaterjale peab ka kütmata hoones edukalt vastu.
Postitatud: 15 Okt 2017, 10:21
Ütleks, et mitte hädaga, vaid üldiselt ongi mõtekam. Tegelikult on päris palju otsese elektriküttega elamuid ja kui hakata seal mingeid tasuvusarvutusi tegema, siis see otsene elektriküte ongi kõige otstarbekam seal, ÕV ja MS pumbad ei tasu end ära, ÕSP rahaliselt veel kuidagi tasuks, aga kes siis omale koju mingit puhurit huugama tahab, pealegi mitut tuba ühe pumbaga normaalselt ära ei küta.
