1. leht 2-st
"Araablaste" metalljoonlaud
Postitatud: 14 Okt 2017, 18:48
Postitas Urmas
Mure selline, et kunagi isetehtud mobiilse platesae plaat lagunes ära, tegin endale uue ja otsustasin teha ka natuke parema ning panna juhikule metalljoonlauad mõlemasse serva. Kui plate oli valmis ja läksin poodi joonlaudu ostma, siis avastasin, et nende peal olevad numbrid on "tagurpidi". Nüüd küsimus- kas üldse tehakse metalljoonlaudu, mille 0-punkti lugemine ei hakka mitte vasakult, vaid paremalt ja kui keegi on selliseid näinud, siis kus kohast võiks osta? Võiks ju panna ka need hetkel poes müügil olevad, aga ei viitsi kaelalihaseid niipalju pingutada.
Muidugi oleks vist(?)veel variant, et panna sae mootor teistpidi käima, aga kuidas seda teha, on minu mõistuse jaoks juba liig. Kahjuks ei jaga elektroonikast niipalju.
Mootoriks on elektrilise käsisae Topex mingi vana mudel ja iseenesest vägagi töökorras.
Asjalike arvamuste eest tänud juba ette!
Re: "Araablaste" metalljoonlaud
Postitatud: 14 Okt 2017, 20:23
Postitas Prill
http://www.kliko.ee/toode/kleepmoodulint/
metalljoonlauda ei tea, otsingus tuleks kasutada "vasakukäeliste joonlaud" või midagi sarnast.
Postitatud: 15 Okt 2017, 09:27
Postitas Andresto
Tere. Otsisin paar aastat tagasi neid joonlaudu - kahel pingil tulid lahti. Leidsin netist, aga siis läks kiire jälle mööda. Ühe (vasak-parem) sain kenasti tagasi liimitud, teine universaalpink ootab. Proovi taolist otsingut: "steel ruler, mm scale. left to right - right to left." Mäletan, et leidsin ca meetri pikkuseid ja lühemaidki, kus ühel null vasakul, teisel paremal. Oli ka joonlaudu, kus null oli keskel. Süvendama / paigaldama pead ta plaadist madalamale nii v.teisiti, et mõni puupinnuke vahele ei roniks. Arvesta seda, et saeketta kinnituspoolne joonlaud hakkab Sul valetama siis, kui kasutad erineva paksusega saekettaid - no isegi ehk kuni ca mm. Tegel. Devalt´il on ju mul mingist plastist joonlaud (vasak-parem), korra ju liimisin ta tagasi ja 20 aastat, on ta praktiliselt kriimudeta.
Usun, et Tallmac´ist saaks selle isegi varuosana tellida. Andres
Postitatud: 15 Okt 2017, 09:37
Postitas Urmas
Aitäh, Prill, viite eest, kuid pean kurvastusega sulle tunnistama, et sinu pakutud variant mulle ei sobi. Kuigi ei kavatse selle isetehtud platesaega hakata tegema disanmööblit, siis ikkagi sooviks joonlauda natukenegi stabiilsemast materjalist kui "kummist". Üks põhjus on veel- mul läks uus plate koos juhtlatiga, tekstoliidist(mõõtudega 600x800) koos lisamaterjalidega(poldid-mutrid ja 4 tk 3/4" torukinnitust) maksma 30€.
Postitatud: 15 Okt 2017, 09:39
Postitas Urmas
Andresto kirjutas: 15 Okt 2017, 09:27
Tänan, eks hakkan kodutööd tegema. See 0 keskel mulle nagunii ei sobiks, sest saeketas ise on juba 2,4mm paksune.
Postitatud: 15 Okt 2017, 09:56
Postitas Andresto
Urmas kirjutas: 15 Okt 2017, 09:39
See "0" keskel, saaks plekksepa kiljontiinil, kenasti "0" pealt pooleks lõigata. Ma usun siiski, et Tallmac´is on see varuosana tellitav ja olgu, et reaalis on see plaadi etteserva süvendisse liimitud. No edu
"saekaatri mehele!" Andres
Postitatud: 15 Okt 2017, 10:09
Postitas Urmas
Andresto kirjutas: 15 Okt 2017, 09:56
Nädala alguses on Tallinnasse asja ja eks lähen sealt uurima. Joonlaua jaoks oleks nagunii freesiga lasknud "pesa", et oleks plate tasapinnaga ühes.
Ootan veel ära, et ehk mõned siinse foorumi elektriteema helgemad pead annavad soovituse mootori pöörlemissuuna muutmiseks ja siis saaks hakkama kohalikus ehituspoes müüdava sortimendiga. Kui annab pöörlemissuunda muuta, siis tuleb mul ainult veel mingi koolitusele minna, kus õpetatakse saagi kasutama nii, et juhtlatt jääb kettast paremale poole.
Postitatud: 15 Okt 2017, 10:31
Postitas A.S.
Urmas kirjutas: 15 Okt 2017, 10:09
...annavad soovituse mootori pöörlemissuuna muutmiseks...
On see muutmine ühekordne tegevus või toimub päevas mitu korda? Et kas paigaldad lisalüliti või mitte. Aga igal juhul pead arvestama imepisikese võimalusega, et asi teistpidi normaalselt ei toimi.
http://www.elfafoorum.ee/threads/78718- ... %C3%A4rise
Postitatud: 15 Okt 2017, 11:24
Postitas Urmas
A.S. kirjutas: 15 Okt 2017, 10:31
See oleks ühekordne ja jääks seniks kuni mootor oma eksistentsi lõpetab.
No on sul alles ootused minu teadmise osas täppiselektroonika valdkonnas, a`la nagu raamat "Televisoon, see on imelihtne".
Pilt mootori andmetest(?)
Postitatud: 15 Okt 2017, 12:22
Postitas A.S.
Alustuseks peaksid mootori laiali lammutama sellest kohast, kust kaabel sisse läheb. Põhimõtteliselt vaja vaid ühe mähise kaks otsa omavahel ringi tõsta.
Postitatud: 15 Okt 2017, 13:23
Postitas Andresto
See pole keeruline, aga aru ma ei saa: Urmas, mida see Sulle annab? Joonlaudu on ka siis Sul vaja, kus ühel 0 vasakul, teisel 0 paremal. Lihtsalt ketas pöörleb vastassuunas ja ise asud teistpool platet. Või ma ei hammusta teemat läbi. Teine teema. Lahti pead võtma ka reduktori ja vaatama neid hammasrattaid: seal on 2 hammasratast, üks on vedav, see on ankruvõlli otsas (vahel ankruga ühestükis, vahel liimituna v. muul moel ankruvõlliga ühendatud) teine veetav, millel võllikese teises otsas, on saeketas. Võib ju olla, et nende hammaste ehitus on selline, et nad ei pea vastu kaua, kui vastupidises suunas ja koormusega peavad tööd tegema - pealegi, on nad juba üsna kulunud. Kui nii siis reduktor võib lennata laiali. Samasuunaliselt tööle jättes, võid isegi penskarina seda saage kasutada. Ühtlasi on Sul reduktor juba "kuiv", nii v. teisiti - saab määritud. Ja veel: vastupidise pöörlemissuunaga, ei viska saepuruavast, enam korralikult saepuru välja. Arvan nii. Andres
Postitatud: 15 Okt 2017, 14:16
Postitas fgh
Mine Tallinna Espaki tööriista remonti jutustama. Kui see tegelane sulle seda joonlauda ei leia, siis seda pole olemas Eestis ega lähiruumis. Seega igasugu ebay jms otsinguks valmis panna.
Vajadusel keerab sul mootori ka valet pidi pöörlema.
Postitatud: 15 Okt 2017, 14:21
Postitas A.S.
Kas poleks lihtsam see käsisaag lihtsalt teistpidi keerata? Kinnituse jaoks saab ju plate sisse uued kinnitusaugud puurida. Ma ei saa samuti momendil eksperimendi mõttest aru.
Postitatud: 15 Okt 2017, 14:48
Postitas Urmas
A.S. kirjutas: 15 Okt 2017, 14:21
Ehh, oleks see nii lihtne. Esiteks on harjumuse jõud ikka suur ja teiseks kinnituste augud saaks uued teha, kuigi ei soovi platet päris "märklauaks" teha, vaid peaks ka uue saetee tegema, sest praegusel hetkel jääks lüliti mootorile ette ja mootor plate servast väljapoolt tolknema. Panen pildid ka aretisest.
Andresto kirjutas: 15 Okt 2017, 13:23
Hakkab küll välja viskama, sest nagu pildilt näha, olen kettakaitse natuke täiendanud, või õigemini asju ära võtnud. Asi selles, et originaal, 185mm ketta puhul jäi max lõikekõrguseks ca 45mm, kuid asendasin 210mm kettaga ja hetkel max lõikekõrguseks 56mm. Kaitse sees oleva puru suunaja läks samuti kõikse kaduva teed.
Postitatud: 15 Okt 2017, 14:59
Postitas Urmas
fgh kirjutas: 15 Okt 2017, 14:16
Eks lähen ja astun läbi.
Postitatud: 15 Okt 2017, 19:26
Postitas A.S.
Urmas kirjutas: 15 Okt 2017, 14:48
Hakkab küll välja viskama...
Et välja viskama hakkab, see on tore. Veel toredam oleks kui ei hakkaks saeketta kinnitusmutrit lahti keerama.
Postitatud: 15 Okt 2017, 19:33
Postitas Urmas
A.S. kirjutas: 15 Okt 2017, 19:26
Jep, see nüanss jäi mul küll vahele.
Eks tuleb ikkagi seda joonlauda otsida.
Postitatud: 16 Okt 2017, 23:26
joonlaudu selliseid netipoodides küll. mõlematpidi loetav kasvõi siit:
https://www.fine-tools.com/mass.html
Postitatud: 16 Okt 2017, 23:51
lahe pood, polegi varem seda näinud.
Postitatud: 17 Okt 2017, 00:01
see mida otsitakse ka seal tõesti olemas
https://www.fine-tools.com/mass1.html
Postitatud: 17 Okt 2017, 07:52
Postitas Urmas
Tänan kõiki kommenteerijaid nõuannete, märkuste ja viidete eest!
Postitatud: 17 Okt 2017, 21:49
need plastikust kleebitavad teipjoonlauad imho, pole kuigi vastupidavad. pigem ikka just seda esimest, mõlematpidi loetavat roostevaba soovitaks. freesid platesse soibiva kanali, kanali põhja lased mõned püsimagnetid ja joonlaua sinna nätsti kinni. saab hiljem mugavalt siia-sinna vastavalt parasjagu kasutatavale ketta paksusele reguleerida.
Postitatud: 18 Okt 2017, 16:36
Postitas Urmas
Külaline kirjutas: 17 Okt 2017, 21:49
Jah, idee on hea ja võtan teadmiseks, kuid, kas roostevaba külge magnet jääb kinni? Minu teada mitte.
Postitatud: 18 Okt 2017, 17:42
keri leht natuke allapoole ja paistsid ka terasest kleebitavad seal müügis , võid kleepida võid magnetiga paigaldada kuidas hing ihaldab.
Postitatud: 18 Okt 2017, 19:52
Postitas Urmas
Külaline kirjutas: 18 Okt 2017, 17:42
Seda`nd küll, et hing ihaldab, aga südametunnistus ei luba sellise hinnaga 2 joonlauda osta, arvestades aretise senist maksumust ja uurides/võrreldes õigetpidi(?) metalljoonlaudade hindasid meie kaubanduses. Kuigi olen oma arust paremakäeline, siis äkki peaks mingile õigusvolinikule kaebuse esitama, et miks diskrimineerib meie kaubandus teistpidi joonlaudade ihalejaid?
Kannatan ja uurin veel, ega nii kiire nüüd ka selle asjaga pole.
Käisin eile läbi suuremad ehituspoed, aga hästivarustatutena nad küll ei tundunud, sest soovitut ma ei leidnud.
Ka Espaki tööriistaremondis öeldi, et nemad ainult remondivad ja küsimusele, et kui mu hüpoteetilisel platesael(Bosch, Makita, Works, Fartool, Qvalda võikelleiganes toode) läheb joonlaud katki, kes siis joonlauda remondib või vahetab? Kehitati ainult õlgu.
