Maja sissekäigu põrand millega katta?
Postitatud: 11 Okt 2017, 14:33
Postitas insippo
Alguses on 2 astet treppi. Betoon lõik. Siis tuleb edasi platvorm nii 2.5x5 m. Betoon. Kaetud on see 30x30 cm hali põrandaplaadiga, Klinker vist. Vuugivahed on välja tulnud ja mõni plaat on lahti kah. Tahaks selle välja vahetada aga ei oska midagi mõistlikku asemele panna. Pesubetoon jääb ära. Elan maal ja eks tuleb pori ka ja seepärast ei taha seda. Mõtlesin terassi lauda aga sellega on see jama, et peab hooldama ja kulub ka. Igapäevaselt käidavasse kohta ei sobi. Andke veel ideid.
Re: Maja sissekäigu põrand millega katta?
Postitatud: 11 Okt 2017, 18:16
Postitas ifffff
No palju sa käid seal edasi tagasi, et terrassilaud ära kulub? Mul on kolmandat aastat terrassilauast välistrepp. Käigukohast veel laud silmnähtavalt kulunud pole. Korra olen üle ka võõbanud.
Postitatud: 11 Okt 2017, 18:55
Postitas rundll
betooni ei taha ja puit kulub....plastik?
Näeb välja peaaegu nagu puit, kulub vähem, hooldus puudub.
Postitatud: 11 Okt 2017, 18:56
Postitas A.S.
Kas plastik talvel lumega libe pole?
Postitatud: 11 Okt 2017, 18:59
Postitas ifffff
Ju ta on lumega libe kindlasti. Hind on ka väga hull.
Postitatud: 11 Okt 2017, 19:38
Postitas insippo
Laud kulub. Meil maja 2 kordne ja peret. Üleval elab vanem poiss oma perega ja seal käib tihe liiklus. Mõtlesin ka plastmassi aga see on vist libe talvel. Elame maal ka ja põllumehe kummar on porine.
Postitatud: 12 Okt 2017, 10:19
Postitas anryo
Mina panin ka terrassi laua sarnasesse kohta. Liiklust on kindlasti kordades vähem aga arvestasin, et kui ka paari aastat tagant pean need 4 lauda välja vahatama, on see ikkagi vaid paari tunni töö.
Nüüd on ümber maja kõik ilus ja samamoodi. Silm puhkab kohe!
Postitatud: 12 Okt 2017, 10:22
Postitas insippo
Kindlasti on ilus. Mul läheks see maksma umbes 600€. Teeks küljed ka ära. Peale tööd teen pildi.Ainuke asi on kulumises. Käiks sealt ainult mina naisega siis poleks hullu.
Betoon plaat 30x30. See paks. Nimi ei tule meelde.
Või tegelikult kõlbaks selline kah ?
http://ikodor.ee/tooted/konniteeplaadid/
Postitatud: 12 Okt 2017, 12:35
Postitas A.S.
Mis ta seal ikka niiväga kulub, toa põrandad on ju aega algusest laudadest olnud. Ja palju siis vajadusel nende (roostevabade) kruvide lahti keeramine ja laudade vahetamine ikka aega võtab.
Postitatud: 12 Okt 2017, 12:37
insippo kirjutas: 12 Okt 2017, 10:22
igas vormis kivi sobib .
~14€ m2 saad juba lehisest teha , naljalt seda läbi ei kuluta ja kõige käidavama koha võid teha kergemini vahetatava või ka terassi sisse freesida mõne suurema kiviplaadi
Postitatud: 12 Okt 2017, 14:17
Postitas insippo
Osa terassi lauast ja kivid sisse. Lävepakuni on umbes 7 cm. Paneks sisse selle murtud graniidist tänakivi.
Postitatud: 12 Okt 2017, 14:24
insippo kirjutas: 12 Okt 2017, 14:17
võib vabalt kombineerida kivi ja puitu , lillepotid ka peale ja jääb väga ponks
Postitatud: 12 Okt 2017, 14:33
Postitas insippo
Mitu pead on ikka mitu pead. Jääb veel välja mõelda muster. Lähen teen pildi ka. Kartula kotid on segavaks faktoriks.
Postitatud: 12 Okt 2017, 14:47
Postitas insippo
Postitatud: 12 Okt 2017, 14:56
Postitas A.S.
See plaadi tervenisti uuesti ära, seekord korralikult.
Postitatud: 12 Okt 2017, 15:32
Mahuta selle 7cm sisse ka jalgade pühkimise rest, mis koos harjastega üle 5cm.
Postitatud: 12 Okt 2017, 15:56
Postitas insippo
Tahaks midagi teisti natuke. See rest sinna mahutada on ka mõte. Pole veel aega saanud vaadata seda murtud marmorist kivi, et mis on selle mõõdud.
Ise küsin ise vastan.
http://interbauen.ee/graniidist-sillutu ... x60-m.html . . Punase hind on hea.
http://interbauen.ee/index.php?dispatch ... ivi&page=1
Nüüd oleks juba vaja joonist.
