Tagasivooluklapp
Postitatud: 10 Okt 2017, 15:26
Kas puurkaevu pumbale tuleb mingisse punkti tagasivooluklapp ka paigalada? Pumbaks ehituspoodides müüdavad hiinakad 150€ kanti.
Re: Tagasivooluklapp
Postitatud: 10 Okt 2017, 16:18
pem toru otsa kaevus sõel ja klapp järjest.
Postitatud: 10 Okt 2017, 19:37
Aga mida projekt ütleb?
Kas kogu Eestimaa maakoore all olev põhjavesi kuulub ainult Teile, et seda niisama lihtsalt sitata?
Postitatud: 10 Okt 2017, 20:33
Postitas Elentino
Puurkaevu pumbal peaks endal klapp sees olema.
Postitatud: 11 Okt 2017, 00:13
Projekti pole, kaev puuritud nõuka ajal 40m. Siis veel, et kui sügavale pump panna?
Postitatud: 11 Okt 2017, 07:20
Postitas Urmas
Külaline kirjutas: 11 Okt 2017, 00:13
Meil, maal sai puuritud mitte küll nõukaajal, vaid "teise eesti" alguses, mil riigikorraks oli anarhia, 40m kaev. Vanad panid esialgu vibropumba Malõš ca 7-10m sügavusele. Noh, vesi oli nagu oli, vanad lasid vett kah ainult paari ämbri jagu nädalas ja eks vibropump tekitas seda sadet juurde. Ostsime normaalse süvavee pumba ja esialgu panin samale kõrgusele. Nii poolt tundi või tunnikese sai joosta metsa alla vee puhtaks saamise nimel, aga siis oli vesi otsas.
Egas midagi, uus voolik, lasin pumba ca 27m peale ja peale seda on olnud probleemide vaba, jooksku või kogu aeg.
Postitatud: 11 Okt 2017, 08:58
Postitas Kalvis
Ega seda pumpa väga palju sügavamale pole mõtet imema panna kui on pumpamise ajal maksimaalne veesamba langus kuivemal aastaajal.
Postitatud: 11 Okt 2017, 14:24
Kalvis, kui nüüd pisut natukene täpsem olla siis vaevalt see pump seal midagi imeb, ikka surub.
Kus kandis Eestimaal see 40m puurkaev asub? Ütleks juba üldise hüdrogeoloogia alusel ära, mis kvaliteeti üldse loota võib.
Postitatud: 11 Okt 2017, 14:48
Laulasmaal. Hetkel vibro sees umbes 18m peal.
Postitatud: 11 Okt 2017, 22:50
Külaline kirjutas: 11 Okt 2017, 14:48
Võta see vibropump välja ja vaheta normaalse pumba vastu esimesel võimalusel, muidu keerab vibro kaevu piiksu.
Postitatud: 11 Okt 2017, 22:53
Laulasmaa ja 18 meetrit, ega mingit kvaliteeti väga loota pole. Muidugi aeda kastab ja autot peseb, aga ...
Postitatud: 14 Okt 2017, 16:43
Kas pumpa peab kaevus kuidagi tsentreerima ka mingi abinõuga, et ei puutuks seinaga kokku?
Postitatud: 14 Okt 2017, 16:54
Postitas ifffff
Külaline kirjutas: 14 Okt 2017, 16:43
Ei
Postitatud: 15 Okt 2017, 09:42
Postitas Kalvis
Vibropump tekitab vee vibratsiooni, mis puurkaevus paneb sul allpool manteltoru kivimikihid vibreerima. Viimased hakkavad liikuma ja edasi keerab kogu kaevu piiksu, see sodine vesi on teisejärguline lõpptulemus.
Mitte kahjuks nii odavalt aga müüakse üsna talutava hinnaga keerispumpasi kah, osta soodsaim nende hulgast ära.
