Garaazi betoonpõranda parandmine
Postitatud: 09 Okt 2017, 23:17
Postitas arturjarn1
Tere, ehitusest ei tea erilist midagi aga on vaja garaazis parandada betoonpõrand või siis uuesti valada. Kas saaksite soovitada midagi?Kuidas peaks üks betoonivalamis protsess välja nägema.Mis materjali kasutada, või mõnda firmat mis pakub seda teenust ?Panen ülesse ka pildi!
Suur tänu
Re: Garaazi betoonpõranda parandmine
Postitatud: 11 Okt 2017, 22:14
Tere, antud põrand on võimalik parandada kõvabetooni valuga 0,5 kuni 2 cm . Praimer segu he 5 ja kõvabetoon He 75. Siis võimalus valada 5 cm armeeritud kiht ja muuta tolmuvabaks pinnakõvendiga he2 /mastertop 100 aga siis lae ja põranda vahe väheneb. Kolmas variant piigata ülesse ja teha uus valu. Alati ei pea kõike ülesse piikama näiteks ukse eest u 1,5 m saab ukse poole kaldega põranda teha nii et põranda ja lae vahe jääb samaks ukse kohalt Küsimuste korral saame abistada tel 56345782
Postitatud: 13 Okt 2017, 20:18
Postitas arturjarn1
Aitäh kasuliku info eest! Kas kellegil mõnda kontakti pole kes oleks valmis seda tööd tegema, endale on see kõik veidi uus ja kardan ise kõik hullemaks teha, aga kui kedagi ei leia siis peab ma arvan ise tegema.
Postitatud: 13 Okt 2017, 23:48
arturjarn1 kirjutas: 13 Okt 2017, 20:18
..., endale on see kõik veidi uus ja kardan ise kõik hullemaks teha, aga kui kedagi ei leia siis peab ma arvan ise tegema.
Tee ise ja kui lähebki midagi nihu, siis saab alati uuesti teha ehk mis sitasti, see uuesti! Või, kordamine on tarkuse (poliitkorretksuse huvides) lapsevanem nr.1 või lapsevanem nr.2! Peaasi, ei pöial keset peopesa ei oleks.
Muidugi oleks parem kui leiad tuttava või tuttava tuttava tuttava, kes kohapeal asja üle vaadates annaks konkreetsemaid soovitusi, sest pildi pealt vaadates tundub, et paremal pool kanalit on mingi vajumine ja see osa tuleks minu arvates välja piigata, et näha vajumise põhjus.
Postitatud: 22 Okt 2017, 18:19
Postitas Garaaziporand
Pilt küll veidi kehva, aga võimalik et saaks ka epo hõõrdemassiga põranda korda.
