Juhtmed kaitsmete alla
Postitatud: 08 Okt 2017, 23:09
Postitas Põdra Koib
Millise kruvikeerajaga saaks hästi juhtmed kaitsmete alla kinni keerata. Kaitsmed need tavalised moodulkaitsmed. Seal sellised imelikud kruvid kõigil.
Re: Juhtmed kaitsmete alla
Postitatud: 09 Okt 2017, 00:35
Postitas dumbuser
Siis kasutadki imelikku kruvikeerajat.
Postitatud: 09 Okt 2017, 00:52
Põdra Koib kirjutas: 08 Okt 2017, 23:09
Nende kruvide jaoks on spets kruvikeerajad. PZ/S2
Sellise otsaga:
http://cet.hu/en/webshop/hand_tools/pb_ ... 180/2.html
Küsi hästivarustatud kauplustest.
Postitatud: 10 Okt 2017, 22:12
Postitas Põdra Koib
Uuurisin ja puurisin, Aga on ka selliseid nagu Sl/PH ja SL/PZ. Kumbad siis rohkem kasutusel? Elfaelektsoonikas müüakse komplekti väände kruvikeerajaid. Kas tasub ära?
Postitatud: 10 Okt 2017, 22:28
Kunagi ammu jäi minu kasutusse mingi elektrikute kruvikas. Siiani on see parima haakega kipsplaadi kruvide kinnikeeramise järeleaitamiseks. Marki kahjuks ei tea.
Postitatud: 11 Okt 2017, 01:23
Kruvimaailmas on miskid mõisted nagu Phillips ja Pozidrive.... Mõni mehhaanik seletab ehk lahti?
Aga head kruvid on vaid headel automaatidel....
Postitatud: 11 Okt 2017, 04:19
Postitas Põdra Koib
Eks kipsikruvisi võib ekektrik haamrga ka lüüa. Aga tegelikult on põhjus see, et inimesed paigaldavad küll uusi kaitsmeid. Aga kui elektrik tuleb vaatama, üle pingutama..... siis on kruvid nässus jne
Postitatud: 11 Okt 2017, 07:03
Külaline kirjutas: 11 Okt 2017, 01:23
PH (kipsikruvi) ja PZ suurelt (Kruvika otsa nurk on Aasias erinev.) :
ELEKTRIÜHENDUSTEL kasutatav:
Postitatud: 11 Okt 2017, 08:48
Postitas saatusetahe
Selle viimane kruvikas keerab ilusasti, aga neid läheb kole tihedalt! Minul läks aastas keskmiselt 3, siis loobusin.
Postitatud: 11 Okt 2017, 09:16
Postitas aero
Nagu ping-i postist näha, saab selle kruvika asemel kasutada vahetavaid otsikuid. Äkki on pikas jooksus odavamad kui iga kord uus kruvikas osta.
Postitatud: 11 Okt 2017, 09:25
Jah, see punane oli mul ka hea kruvikas, kuniks ots läks. Aga need hiina vahetatavaid otsi võib vabalt minna karbitäis päevas, otsikuid kulus nagu leiba. Seega järgmised ostsin kohe tugevama metalli omi (mingid kollased), seal on kruvipead peaaegu ümmarguseks lihvitud aga otsik siiamaani elus.
Kuid ega see punane kruvikeeraja ainus pole mis on ühekordse kasutamisega. Suurem osa odavkruvikatest kuulub samasse klassi.
Postitatud: 11 Okt 2017, 09:31
ping-I postis pole sellist +/- otsikut näha...
Postitatud: 11 Okt 2017, 10:01
Postitas jan
Ise olen kasutanud Wiha otsasid ning kruvikaid. Moodulite jaoks PZ2 ning siiani pole veel ühtegi suutnud ära lõhkuda. Aga nagu iga asjaga - eks nad aastate jooksul kuluvad ikka ning haare muutub kehvemaks. Samas pole elektriinistallatsioon mu igapäeva töö ka ning ilmselt mahud väga väikesed võrreldes professionaalidega. Minu aasta võib kellegi teise jaoks tähendada ühte nädalat.
Aga SL/PZ2 on minu jaoks midagi uut, hangin omale ka.
Postitatud: 11 Okt 2017, 21:11
Külaline kirjutas: 11 Okt 2017, 09:31
Tugeva nägemispuudega isikutel, pole iseseisva elektritöö juurde, asja.
Postitatud: 11 Okt 2017, 21:24
Postitas rundll
Offtopic
Teemast käis läbi väljend "kipsi otsik". Mul puidu kruvid PH2-ga. Vahest paigaldan ka kipsi puidu otsikuga????
PH2G on rohkem "kipsi otsik" kui PH2.
Postitatud: 13 Okt 2017, 22:50
Postitas Põdra Koib
Kalvis kirjutas, odavad on jamad. Millised on need head ja kallimad, millega saaks terve küla semudel juhtmed korralikult kaitsmete alla?
Postitatud: 13 Okt 2017, 23:22
Vahetatavate otsikutega iga automaadi jms jaoks ei sobi kuna otsikut kinni hoidev on jämedam ja vahel asub kruvi sügaval.
Postitatud: 14 Okt 2017, 00:23
Külaline kirjutas: 13 Okt 2017, 23:22
Kui paljud viitsivad paari juhtme kaitsme alla kruvimise pärast osta spetsotsikuid+otsikute hoidik? Ma küll ei lugenud mitte ühesti teema algataja postitusest välja, et ta hakkaks kruvikeerajatega omale vorsti leivale teenima. Kas lihtsam ei oleks ühekordseks tööks osta sellised
http://www.tools24.ee/epood/Elektriku-k ... 7-osaline/ .
Või kui on tahtmine vahetatavate otsikutega kruvika otsa panna, siis on olemas ka sellised ja pikkusest peaks jätkuma.
http://www.tools24.ee/epood/Pikkade-otsikute-komplekt/
Näiteks meie korteri kaugloetava voolumõõtja paigaldaja keeras kõik kruvid ainult akutrelliga.
OT. Täna õhtul Rimis kassajärjekorras seistes igavusest ja uudisimust vaatasin, palju minu ees olev klient maksab 4 pudeli õlle eest. Palju! Võib olla teen liiga ja oled karsklane, aga kuue joomata õlle eest saad terve komplekti ühekordseid(?) kruvikeerajaid.
Postitatud: 14 Okt 2017, 01:14
Postitas rundll
Ehhh, ongi küsimus palju neid vaja kruvida on? 3. postitus, vaadake nüüd otsikut. PZ2(1) otsikul otsa veidi "tömbiks" lihvida ja ongi ok ju. Kui miljon vaja kruvida siis leiab õige asja ka. kui omale vaja siis saab ilmselt ka tavalise ph/pz -ga hakkama.
Postitatud: 14 Okt 2017, 08:47
Postitas dumbuser
Nädal aega mingi kruvikaotsa üle jahuda ?
Postitatud: 14 Okt 2017, 09:33
See kes ühekorra keerab, loomulikult kärab odavaim leitud kruvikas.
Siiski kui on kriitiline kruvi vaja lahti keerata, on juba otsal ja otsal vahe. Kehva otsikuga läheb nii otsik kui kruvipea ja edasi on nutt kurgus, et kuidas lahti saan?
Ma ostsin Ehitusabc mingi kollast värvi otsiku. Muidu müügimees teab ka nati vahesi, osadel kruvikatel oli tugevusindeks toodud. Ostsin odavuselt järgmise, minu arust on firmanimedega ka liiga kallid.
Postitatud: 14 Okt 2017, 23:17
Postitas Põdra Koib
Ega seda teemat jahuda polegi mõtet. Tellisin elfaselektroonikast Wera VDE keerajad 1 ja 2. Eks näha mis asjad on.
