Akna tuulutus rõduuks
Lugemata postitus Postitas Preili »
Tere , mul selline mure . : kui avan rõduukse siis rõduuks nagu avaneb aga samas avaneb ka tuulutuse osa. ja nii igakord - väljas rõdul olles ust kinni pannes tuleb ka alati tuulutus lahti ? Mida ma tegema peaksin et rõduuks normaalselt avaneks nii et tuulutus ei avaneks
Re: Akna tuulutus rõduuks
On ainult kaks varianti- 1) ise ära reguleerida või 2) lasta see reguleerimine kellegil ära teha.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Kas ta on nii koguaeg teinud või hakkas "lambist" mingi hetk valesti toimima?
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Lisan teemasse oma mure. Kas saab rõduuksel tuulutus funktsiooni eemaldada, et linki üles keerata ei saaks.
Kui jah siis kuidas .
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
on olemas spets lingid, mis võtmega. Sellel ei lähe teatud asendisse, kui võtmega ''luba'' ei anna.
McGyverlikutl saab ka asjale läheneda. Teed akna lahti ja liigutad linki. Vaatad, kuhu siinid liiguvad. Sellest asendist edasi, kuhu ei taha, et läheks, tekitad takistuse. Lihtne!
