Mure valgusti/lüliti ühendamisel
Postitatud: 06 Okt 2017, 08:38
Sai kolitud just enda jaoks uude korterisse (80te oma) ning on soov elutoas valgustit vahetada.
Tänaseni tegutsenud juhtmete värvide järgi ning pole indikaator kruvikasse eriti süvenenud. Viimati oli mingi mure elektriga kuskil mujal elamises mingi 15+ aastat tagasi.
Probleem: keegi varasem omanik on juhtmetega mänginud (3 tk lüliti taga uusi, eks kuskil seinas vms läheb uus juhe üle vanaks jne), valgusti juurde tulevad välja vanad vene aegsed juhtmed mis kõik valget värvi (3tk). Vana valgusti töötab, uus ei tööta - lööb korgid välja. Valgustis lambid 230V.
Olemasolev lahendus: 3 valget juhet tuleb laest valgusti juurde (5kupliga lamp, 1 lüliti klahv pani 3 tk põlema, teine lüliti klahv pani 2 tk põlema). Seinas lüliti kahe klahviga ja selle taga 3 tänapäevast juhet> Faas (L, pruun) tuleb alt lülitisse, üks klahv on pandud neutraali (N, sin) ja teine klahv on pandud maanduse alla (kolla roheline). Okei, no mis muud moodi 3 soonelise juhtmega ikka lähed edasi...seega kõik ok lülitis.
Kuna hetkel pole ka tööriistu endaga kaasas peale selle nö elektriku kruvika siis kruvikaga proovides on lugu järgmine kui lülitis on klahvid välja lülitatud asendis:
Lüliti pruun (L) - indikaatoril läheb lamp põlema.
Lüliti sinine (N) - indikaatori lamp ei põle
Lüliti kolla-roheline - indikaatori lamp ei põle
Valgusti soon 1 - indkaatori lamp põleb
valgusti soon 2 - indikaatori lamp põleb
valgusti soon 3 - indikaatori lamp ei põle
Kuna vana valgusti oli ka euro juhtme värvidega, sai ka uus enda oma ühendatud samamoodi. 1 klahviga läheb põlema 2 lampi põlema valgustis, teisega lööb korgid välja. Teine katsetus lõhkus juba lüliti klahvi/klemmi.
Ja kui valgusti ära võtta ja kui lülitist panin "valgusti põlema" siis laest välja tulevates soontes indikaatoriga mingit muutust ei ole. 2 faasi ikka ja ühes indikaatori lamp ei põle.
Küsimus 1: kas selliselt indikaator peabki näitama?
Küsimus 2: mismoodi selle uue valgusti tööle saan?
Küsimus 3: kui uue ühendasin samamoodi nagu vana ning juhtmed lülitis ja laest välja tulles on õiged - äkki keegi on vanas valgustis juhtmed ringi tõstnud vms (ma ei ole vana valgustit lahti kakkunud)
Kui valgusti lahti kakkuda (ehk üle kontrollida) ja ka seal kõik ühtemoodi, mis pidi see juhtmete ühendus seal jooksis? Kõikige 5xE27 pesade korral keerme osa jookseb ühte punti kokku ja lambi põhi siis 2 eraldi punti ehk 2 klahvi lülitus lülitist?
Eile õhtul panin vana valgusti lakke tagasi, ühendasin klemmid tagasi samamoodi nagu varem ning ülla ülla - täpselt samamoodi nagu uue valgustiga. 1 klahv töötab ehk valgusti läheb põlema. Teine klahv lööb korgid välja.
Mul selle peale jooksis enda juhe täiesti kokku.
