Reostaatlüliti ja LED
Postitatud: 02 Okt 2017, 08:36
Postitas Hopsti
Paigaldasin uued 6w Ledid ja sai välja vahetatud tavalüliti reostaadi vastu. Millegipärast ei toimi reostaat. Ledid saab sisse ja välja lülitada ainult ja põlevad ainult maximumi peal. Valgust madalamaks keerata ei saa. Proovisin tavalise hõõglambiga, sellega reostaat toimis. Kas reostaatlüliti Led lambiga ei toimi või on mul midagi valesti ühendatud?
Re: Reostaatlüliti ja LED
Postitatud: 02 Okt 2017, 09:03
Postitas A.S.
Hopsti kirjutas: 02 Okt 2017, 08:36 Kas reostaatlüliti Led lambiga ei toimi või...?
Kui LED lambile on juurde kirjutatud, et see on dimmerdatav, siis ikka toimib.
Postitatud: 02 Okt 2017, 11:56
Postitas muhlui
A.S. kirjutas: 02 Okt 2017, 09:03
Seal mitu probleemi korraga.
Kui LED allikas on 230, siis peab olema Dim Led.
Kui toiteplokiga, siis plokk dimmitav.
Ja enamusjuhtudel ei sobi metallsüdamikuga universaal dimmerid Led-i ja luminofoori dimmimiseks.
Ja alati jääb võimalus kui kõik tingimused täidetud, et ikka ei toimi.
SP sobivad katsetamiseks ebay jms kohad.
Schneideril olen kuskil väljapanekul näinud sellist universaal dim, (Umbes 50.)- +KM paigaldustoosi sisse ja juhitakse Impulss lülitiga.
https://youtu.be/9FosIhtHNS4
http://schneider-electric.dimmer-test.com/estonia/
Postitatud: 02 Okt 2017, 13:23
Postitas Hopsti
Tänan info eest. Asi selge-valed Ledid sai ostetud. Panentavalüliti tagasi:)
Postitatud: 10 Okt 2017, 08:55
Just tegelesin korteris sama probleemiga.
On veetud ennem mind 2 liini samast lülitist/dimmerist- 1 mitte dimmerdatav ja 230V pealt töötav osa ning ripplakke mingid süvistatud asjad. Kahjuks viimast ei saa kätte ega näe, kas on gu10 lamp seal 230V või on 12V ehk toiteplokk vahel. Igatahes mingid dimmerdatavad ledid seal on.
Igatahes tavaline ring ei tee midagi dimmerduse peale, teine ring on dimmerdatav.
Oli paigaldatud mingi mõttetu puutetundlik paneel. Korra näppima minnes oligi õhtal.
Poodi uue järgi - seal tehti selgeks et ära seda odavat (hinna poolest siis kallis) hiina s.tta osta.
Muideks, hästi varustatud pood tegi kohe selgeks - mis mu eesmärk on selle dimmeriga.
Esimesena kätte võetud lülitiga dimmer ei sobinud - miks? Kuna see ei hakkavat isegi led lahendusega tööle.
Kallimal, mingi 23 raha kandis dimmer + siis plast kate, toimib nii tavaliste lampidega kui ka led lahendusega. Võtsin ligi ja ülla ülla - täiesti töötab. Kuna esimeses liinis ei ole dimmerdatavad ledid, siis need dimmerdamisega jäävad põlema (va kui dimmer keerata ala mingi 25% peale, siis need kustuvad ära, aga kuna selles liinis on ka omakorda lüliti vahel, ei ole mul sellest vahet) maks heledusega. Aga teine liin - niikui ketast keerad dimmerdab ilusti, alates kergelt hõõgumisest kuni maksimumini välja.
Kettale vajutus on siis tavalise lüliti on/off. Hea, mõnus lahendus. Jah, kallim kui mingi 10 eurone dimmer või 4 eurone lüliti või 20 eurine hiina puutetundlik jama aga vähemalt töötab.
Kuna sellisel kettaga dimmeril on mitu väljundit siis küsimus - on ikka õige väljund valitud? Üks teine väljund toimis vaid on/off lülitina. Või on teemaalgataja saanud sarnase asja mille ma esimesena ise välja valisin - lahendus mis pole ledi jaoks mõeldud. Ning loomulikult, ledid valgustis peavad olema dimmerdatavad variandid.
Postitatud: 06 Nov 2017, 15:29
Postitas muhlui
Külaline kirjutas: 10 Okt 2017, 08:55 Kuna sellisel kettaga dimmeril on mitu väljundit siis küsimus - on ikka õige väljund valitud? Üks teine väljund toimis vaid on/off lülitina.
Seda Dimmerit saab vekseldada arvatavasti teise dimmeriga.
Postitatud: 20 Nov 2017, 08:33
Postitas Rabarebane
Külaline kirjutas: 10 Okt 2017, 08:55 On veetud ennem mind 2 liini samast lülitist/dimmerist- 1 mitte dimmerdatav ja 230V pealt töötav osa ning ripplakke mingid süvistatud asjad. Kahjuks viimast ei saa kätte ega näe, kas on gu10 lamp seal 230V või on 12V ehk toiteplokk vahel.
Et kui laes pirn läbi läheb, siis kolid teise majja või harjud pimedusega? See "kuskile ripplae peale" visatud toitekas on üks lollakamaid asju, kui juba ümbertegemine on, siis võiks ikka proovida lahti võtta ja paigutada plokk/ühendused normaalselt ja lihtsamalt ligipääsetavalt.
