Kivikatuse konstruktsioon "hingav" vs mitte
Postitatud: 30 Sept 2017, 20:54
Postitas salalugeja
Olen pikalt ja laialt sirvinud ehitusfoorumit ja proovinud ehitusest aru saada. Kohale on jõudnud, et hingavat aluskatet peetakse saatanaks, mistõttu olen hakanud pöörduma nö traditsiooniliste konstruktsioonide lahendamise juurde. Ilmselt ei oleks mured nii suured, kui katuse ehitamine ja soojustamine ei jääks sellisele ajahetkele nagu Eestimaa sügis/talv.
Mõtlesin lahendada siis kivikatuse konstruktsiooni järgmiselt:
Katusekivid
Roov 50x50
Distants 25x50
Kile
Tuulutusvahe 50x50
Tuuletõke OSB
Sarikad, vahel kivivill
Aurutõke
Tuuletõkeks sooviks materjali, millest elusloodus(putukad jne) läbi ei tungiks. Samas tekitab hirmu sellise materjali nagu OSB aurutakistus/suhted niiskusega - kas seda peaks kartma? Endal on näiteks kogemus OSB kasutamisest saalungina poorbetoonist seina vastas ning saalungil peale valu on näha sinet/hallitust.
Re: Kivikatuse konstruktsioon "hingav" vs mitte
Postitatud: 01 Okt 2017, 16:15
Postitas Fgh
ise ei poolda osb välispiirde välimises kihis. Nõuab jube head konstruktsiooni mida päris elus ei suudeta teha.
Postitatud: 02 Okt 2017, 00:20
Postitas salalugeja
Ehk siis jääb traditsiooniline roheline tuuletõke või mõni villast tuuletõkke
Postitatud: 02 Okt 2017, 08:15
Postitas kruvi keeraja
Linnutõke räästasse, see hoiab vast sulelised eemal, igasugu muude elukate nagu herilased, vaablased, hiired, jne efektiivne tõrje läheb keerulisemaks, sellegipoolest ka mina pooldan fgh seisukohta.
Postitatud: 02 Okt 2017, 23:28
Postitas salalugeja
Arvamused on mulle olulised. Ehk siis lähtume loogikast, mis ütleb, et konstruktsiooni veeaurutakistus peaks väljapoole liikudes vähenema.
Seega otsustaksin miskise villasema tuuletõkke kasuks. Kui kellelgi veel mahti, siis pakuks huvi, kuidas seda elusloodust eemal hoida. Natukene metsikumas läänes, mitte päris metsas, selline katus loomisele läheb.
Postitatud: 03 Okt 2017, 20:02
Postitas Qwe
Ise teeks; sarikate peale osb, sbs, distantsliist, foov, kivi. Ükski kivikatus vett ei pea.
Postitatud: 03 Okt 2017, 21:37
Postitas Kruvi keeraja
Qwe kirjutas: 03 Okt 2017, 20:02
Ja mida lugupeetav sinna osb alla paneks? Tegu on katuslaega, see vajab soojustamist
Postitatud: 04 Okt 2017, 10:08
Postitas Qwe
Tere. Distantsliist ja tuuletõke.
Postitatud: 19 Apr 2018, 15:01
Postitas Külaline088
Mis lahenduse teemaautor lõpuks siis valis ka?
Kas esialgse konstruktsiooni mittehingava kilega ja mõni tuuletõkke villaplaat?
Oleks omalgi huvi, millist villaplaati kasutada. Hetkel jäänud pilk Paroc WAB10T peale, kui kõige väiksema õhu läbilaskvusega plaat, mille aurutakistus µ on 1. Igasugu kiledega kaetud variantidel aurutakistus märgatavalt suurem.
Samas ei ole ühtegi head lahendust leidnud selle plaadi vuukide hermeetiliseks ja ajakestvaks tihendamiseks.
Postitatud: 19 Apr 2018, 19:31
Mina kasutasin isoveri vkl plaati. Mõlema plaadi ühenduskohad kruntisin veits vedelama värviga ja siis lasin hermeetikut vahele soudal 40fc oli äkki.
Postitatud: 20 Apr 2018, 23:30
Postitas salalugeja
Kivivillast tuuletõkkeplaadid paigaldatuna sarikate peale. Vuugid Soudal Butyrubiga. Üsna nikerdamine ikka.
Postitatud: 20 Apr 2018, 23:39
Postitas salalugeja
Isiklikult eelistan varianti, kus mõni vuuk "puhub läbi" kui hingav kile, millega võib palju hullemat kokku keerata. Rockwool näiteks ei näegi ette vuukide tihendamist - tuuletõke tuleks lihtsalt tihedalt teineteise vastu paigaldada.
Tööd sellise konstruktsiooniga on ropult rohkem
