vannitoa põrandaküte
Postitatud: 03 Veebr 2005, 17:10
Postitas SAARA
Olen võhik,aga pean oma vannitoa laskma ära remontida. Olen kuulnud, et on võimalik keskküttega majas 3.dal korrusel võtta ära vannitoa seina pealt radiaator ja panna see veetoruna põranda alt läbi, nõnda, et see täidab põrandakütte funktsioone.
Vajan nõu nendelt, kel on kogemusi just täpselt selle asjaga.
Kas see on mõeldav? Kas pole võimalik, et hiljem selle toruga seal põranda alla juhtub miskit(näiteks hakkab lekkima)nõnda,et kogu põrand tuleb hiljem üles kiskuda? Kas ta ikka soojendab ka põranda ära?
Kas on vaja vahele tingimata panna mingit pumpa?
Ette tänades...ja vastust oodates.
Re: vannitoa põrandaküte
Postitatud: 03 Veebr 2005, 17:28
Postitas Hiid
SAARA kirjutas:Olen võhik,aga pean oma vannitoa laskma ära remontida. Olen kuulnud, et on võimalik keskküttega majas 3.dal korrusel võtta ära vannitoa seina pealt radiaator ja panna see veetoruna põranda alt läbi, nõnda, et see täidab põrandakütte funktsioone.
Ära soojendab ta küll ja ei juhtu temaga midagi, aga asja esteetilisuse seisukohast.
See on meie majas vähemalt sama vesi, mis kraanistki tuleb ja kui sa oma põrandast selle läbi lased, siis naabritel ei tule enam kunagi muud, kui leiget vett.
Tegelikult üks selline tarbija ei tee veel midagi, aga oletame, et kõik naabrid teevad nii.
Postitatud: 03 Veebr 2005, 22:51
Postitas Jaan
Ei soovita mingil juhul, kuna nii rikud ära maja keskkütte tasakaalu. Endal võid sooja sisse saada, samas naaber külmetab
Postitatud: 04 Veebr 2005, 15:05
Postitas Karu
Üldiselt on see probleemne ja ebaeetiline lahendus.
Probleemne on see, et tegu on tagastuva sooja veega ja põranda temperatuur on piirides umbes 10-55 kraadi C.
Ebaeetiline on see, et sooja saad teiste arvelt.
Postitatud: 05 Veebr 2005, 10:00
Postitas ibragim
mis vahet on kas kuum vesi läheb radikast või torust.
probleem vast selles,et põranda kütteks kasutatakse tunduvalt
madalama temperatuuriga vett kui radikas.
Postitatud: 02 Juul 2006, 01:12
Postitas elanik
tõstaks vana teema üles. olen samuti kuulnud et sellist lahendust kasutatakse ja kuna vannitoa remont peagi ees, siis ka ise selle peale mõelnud.
põhjuseid mitmeid, miks antud lahendus huvi pakub:
1. nagu ikka vanadel paneelmajadel on üheks põhjuseks ruumikitsikus ja ruumilahendus st radikas on hetkel pea kõrgusel ja seinal. mitmeid kordi olen suutnud pea täpselt radika nurga vastu ära lüüa. ühtlasi oleks vannituba kohe ruumikam, kui seda radikat seal poleks.
2. kuna elan esimesel korrusel, siis põrand on väga külm ja palja jalaga sinna astuda ei taha, isegi suvel mitte. keldri jahedus teeb oma töö.
see et põranda temperatuur kõigub kütteperioodil, poleks ju iseenesest probleem, arvestades et külmema ilmaga soovibki inimene rohkem sooja.
lisaks torudele oleks põranda alla vedanud ka elektrikütte, seda siis selleks puhuks, kui kütteperiood läbi on. nt hetkel peab sussid jala otsa panema, sest põrand on ikka suhteliselt jahe. mistõttu pole vannituba üldse hubane koht kus olla.
sellised on siis plaanid ja mõtted. nüüd siis asja eetiline pool. kas tõesti kannataks seeläbi ka ülemised naabrid? kas on nii suur vahe, kas vesi jookseb läbi radika või läbi toru põranda all?
ja ehk oskavad rääkida need, kes selle läbi teinud on, kas oli ka korteriühistu nõusolek olemas või viisite vaikselt omaalgatuslikult torud põranda alla. ja ühtlasi huvitaks ka tulem ja rahulolu.
et ootaks asjalikke nõuandeid selles vallas või alternatiive
Postitatud: 22 Juul 2006, 13:26
Postitas elanik
mõtteid
Postitatud: 22 Juul 2006, 22:15
Postitas Imre
Tahad sirge seljaga majas liikuda,siis pane ainult elektriküte
Tahad teiste najal liugu lasta ja n.n.kokkuhoidlikult elada siis kätt ette ei saa panna keegi.Ehki tulevikus hakataxe seda üürile otsa keerama.
Postitatud: 23 Juul 2006, 15:21
Postitas elanik
eesmärk ei ole kujuures kokkuhoidlikult elada või teiste seljas liugu lasta .... pigem selle suure kolaka (loe: radika) eemaldamine niigi väikse vannitoa seinalt. põranda alune koht kõige ruumisäästlikum ja ühtlasi oleks ka põrand soe.
kui sellega kaasneks suurem kommunaalmakse siis poleks hullu. eks vist tuleb ühistu esimehe jutule minna, kuigi vaevalt sealt nõusoleku saab
Postitatud: 23 Juul 2006, 22:55
Postitas Imre
Klaasist radikale oled mõelnud
Postitatud: 24 Juul 2006, 16:56
Postitas elanik
Imre kirjutas:Klaasist radikale oled mõelnud
klaasist radikale ???
Postitatud: 24 Juul 2006, 23:00
Postitas Imre
Postitatud: 28 Juul 2006, 03:47
SAARA ara kuula neid,mittemingisugust vargust siin ei ole,pigem kokkuhoid/Probleem on ainult selles,mis materjali sa kasutad/[/url]
Postitatud: 28 Juul 2006, 22:46
Postitas Koristaja
kõigil peaksid ikka ühesuguse pindalaga radikad olema ...
muidu saaks äkki termostaatventiiliga põrandasse toru paraleelselt panna radikaga
http://www.feb.ee/sooduspakkumised/apm-ventiilid/
Postitatud: 16 Okt 2006, 12:18
on olemas selline karbike (oventrop umibox), mis reguleerib tagastatavat vett, et tasakaalu tuksi ei keeraks
UNIBOX
Postitatud: 16 Okt 2006, 12:19
UNIBOX
Postitatud: 17 Okt 2006, 00:22
Postitas robi
No aus eesti mees võtab selle kõveriku seinalt maha (või radika,kus kuidas), ühendab torud otse, et ringlus toimix, paneb el.põrandkütte ja seinale kaasaegse el.rätikuivati. Ka suvel kõik toimib ja maxan ise omad kulud. Vot nii!
