Mõra
Postitatud: 02 Mai 2007, 14:56
probleem selline ,et lasin ehitada 1 kordse kivimaja aasta tagasi aga nüüd petoonist plaadis väike mõra mis on umbes 2meetrit pikk ja on toa nurgas ,nagu oleks üks maja nurk natuke vajunuda,iseenest ei sega see parktti panemist aga mõtlesin ,et ehk vajub veel rohkem,mujal kuskil vajumist pole näha. Küsimus siis selline ,et kas probleem suur või on tegemist pisiprobleemiga ja kui kaua võim maja vajuda`?
Postitatud: 02 Mai 2007, 16:02
Postitas UneMati
tuleks veidi uurida, millest pragu tekkis.
Väga tüüpiline on, et standardite järgi tehakse vundamendi alla korralik killupadi. Sinna peale tambitakse täiteliiv. Kahe komponendi vahele aga unustatakse panna geotekstiil, mis takistab liiva hilisemat vajumist kruusa vahele.
Kardan, et midagi teha ei ole aga vähemalt tead keda taga kiruda :roll:
Postitatud: 04 Mai 2007, 09:11
Postitas Haamer
Kui plaat on valatud vundamendi peale siis on see tavaline nähtus..Kui sõrme vahele ei pane siis pole hullu midagi. :P
Postitatud: 04 Mai 2007, 19:55
Postitas riidik
Aga kui jutt lihtsalt mõrast võib tegu olla selles,et valajad ei ole lihtsalt
nurkadesse sisselõikeid teinud.
