1. leht 2-st
Pliitaplaadi ühenduskaabel 4-soonega
Postitatud: 28 Sept 2017, 16:19
Postitas Köögiehitaja
Miks saadaolevad pliitaplaadid on 4-soonelised: L1, L2, N, PE? Miks ei taheta ühte faasi veel kasutada, sest ühenduskohta see niikuinii tuleb?
Re: Pliitaplaadi ühenduskaabel 4-soonega
Postitatud: 28 Sept 2017, 16:36
Postitas muhlui
Faasi jaotus on tavaliselt 2+2 plaati, kui on 1 faas elamus, pannakse sinna sild peale !
Postitatud: 28 Sept 2017, 16:39
kolmas faas pannakse tavaliselt ahjule...
Postitatud: 29 Sept 2017, 03:09
Kas vesi läheks kiiremini keema, kui oleks kolmefaaailine ühendus? Vanal klassikalisel mitteintegreerutaval ahjuga pliidil oli kolm faasi.
Ja kas integreeritav ahi ei taha kolme faasi, et kiiremini soojaks minna?
Postitatud: 29 Sept 2017, 08:07
Ahjul on tavaliselt 1 faas ja pliidiplaat 2 faasi et saaks ühe kaabliga hakkama.
ISe tegin muidugi nii et nii pliidile kui ahjule tuli eraldi kaabel. Vastavalt 5x2,5m2 ja 3x2,5m2 kilbist otse.
Postitatud: 29 Sept 2017, 09:53
On üsna tõenäoline, et sel ajal kui siga alles ahjus, keedad ka kartuleid ja teed sousti....
Samas saab kõik need asjad praktikas suurepäraselt ära ajada ühe nelja plaadi ja ahjuga mitteintegreeritava pliidiga, mille ainult tavaline ühefaasiline 16 A pistik küljes.
Seega selle kolme faasi või eraldi kaablite vedamisega vähendate vaid kaablite koormust, mis ohutuse seisukohast on muidugi bro ...
Postitatud: 29 Sept 2017, 09:57
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 29 Sept 2017, 03:09Kas vesi läheks kiiremini keema, kui oleks kolmefaaailine ühendus
Ei, faaside arvust see ei sõltu. Kiiramini kui pliidil läheb vesi keema veekannus, kus küttekeha on vee sees.
Postitatud: 29 Sept 2017, 11:02
Postitas xil
Kui suurem pidu on tulekul ja pliit täiega huugab, siis 2 plaati + ahi vool võib olla suurem, kui 16A. Ja tavaliselt on siis muid tarbijaid ka taga. 16A peakaitse puhul võib see end välja lülida. Kolme faasi puhul ei pea kokkajatele nii põhjalikult selgitama ja taasselgitama, mis tohivad korraga sees olla ja mis mitte.
Postitatud: 29 Sept 2017, 11:53
Küülaline kirjutas: 29 Sept 2017, 09:57
Tänapäeval ei pruugi see paika pidada.
Nt tee proovi võta 2l vett veekeetjasse 2kw võta stopperiga aega mil keema läheb ja võta 2 l induktsioonpliidiga õige potiga keema ajada, tuleb sama aeg.
Postitatud: 29 Sept 2017, 13:06
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 29 Sept 2017, 11:53induktsioonpliidiga õige potiga keema ajada, tuleb sama aeg.
Muidugi, unustasin induktsioonpliidi, sellega läheb ilmselt kiireminigi, kui suvalise kannuga.
Postitatud: 29 Sept 2017, 22:11
Küülaline kirjutas: 29 Sept 2017, 13:06
Ei pruugi minna kiiremini keema.
Ise ostsin ka ilusa induktsioonpliidi panni ja tegelikuks panni minevaks energiaks mõõtsin ainult 650W.
Sellel pannil sai ainult mune praadida ja läbi häda pannkooke teha aga kotletide praadimine ei õnnestunud.
Ostsin korralikuma panni ja sellese läks 1800W.
Postitatud: 29 Sept 2017, 22:17
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 29 Sept 2017, 22:11tegelikuks panni minevaks energiaks mõõtsin ainult 650W
Kuidas sa seda mõõtsid? Ja muide, energiat ei mõõdeta vattides.
Postitatud: 30 Sept 2017, 03:16
Küülaline kirjutas: 29 Sept 2017, 22:17
Mõõtsingi hetkevõimsust. Piisas kui 10 sek panin panni pliidile.
Ennast vaevas ka see küsimus, et kuidas tõendada.
Aga mõtlesin välja.
Ühekohaline Ind. pliit ja pistikupessa käiv voolumõõtja oli kõige lihtsam mõõtevõimalus, leidsin.
Ise ka alul pikalt mõtlesin, et kuidas sellist asja mõõta.
Läksin esindusse, pliit ja võimsusemõõtja kaasas. Alul vaatasid prouad mind kui "külahullu" aga kui numbreid nägid siis jutt muutus. Andsid mõista, et vali sobiv nõu aga ära kellegile räägi mõõtmise viisist ja tulemustest.
Aitäh ühikutele tähelepanu juhtimast. Püüan tähelepanelikum olla.
Ping
Postitatud: 30 Sept 2017, 09:01
Ping
Tõepoolest ütlesid nii või?
Mis näitab, et esinduse töötajad ise ei jaga samuti ööd ega mütsi.
See on ju induktsioonpliidi põhiline müügiargument, et see võtab seinast ainult selle võimsuse , mille potti paneb. Teisi pliite niiväga ei koti, kas neil üldse pott peal on või mitte, tarbivad ikka ühtemoodi.
PS.
Mõõta võinuks ka ampertangidega, aga see oleks tavainimese jaoks kõrgem matemaatika aru saada.
Postitatud: 30 Sept 2017, 10:48
xil kirjutas: 29 Sept 2017, 11:02
Teoreetiliselt jah, aga praktikas ei ole ei siinne ega perefoorum täis koduperenaisi, kes kurdaks , et peakaitse ei seisa sees. Euroremont integreeritud ja eralditoitega köögiseadmetega pole sugugi igasse paneelika korterisse jõudnud.
Plaadid ja ahjud ei tarbi pidevalt ka veneaegsetel pliitidel, kütavad soovitud temperatuurini ja siis hakkavad seda hoidma, st ei tööta pidevalt nimivõimsusel.
Ja automaat EI TOHI ennast isegi 1,13 kordsel pideval nimivoolul tervelt tunni aja jooksul välja lülitada, PEAB aga seda tegema alles 1,45 kordsel. Katkendlik tarbimine pikendab seda aega tunduvalt.
Postitatud: 30 Sept 2017, 19:42
Postitas Hello
Kuidas ühendada iseseisvat pliiti ning ahju? Kui kaabliks 5g2.5.
Kuna vend oli eelnevalt paigaldanud integreeritavaid ahjusi ning pliite aga alati olid need olnud üksteisest sõltuvad ehk siis pliidilt läks pistik ahjuni. Aga osteti ahi mis on iseseisev, stepsel küljes. Kuidas oleks nüüd õige ühendada?
Postitatud: 30 Sept 2017, 20:18
Postitas Küülaline
Hello kirjutas: 30 Sept 2017, 19:42osteti ahi mis on iseseisev, stepsel küljes
Stepsli jaoks tuleb paigaldada vastav pesa, kuhu selle pista saab.
Postitatud: 30 Sept 2017, 20:30
Harukarp + pesa (või + 2 pesa)
Postitatud: 01 Okt 2017, 09:36
Postitas Hello
Küülaline kirjutas: 30 Sept 2017, 20:18
Ise arvasin sama aga kuidas pliiti ühendada? 2 faasi ühendada otse ning null ja maandus nö sillata ahju pistikust?
Postitatud: 01 Okt 2017, 09:42
Miks mitte pliidi poolt? Seal on ju ka kruviklemmid üsna tõenäoliselt.
Või teed pistikupesa harutoosi/harukarbis. Et pistik ja pesa oleksid sama- kõik juhtmed paraleelselt ilma sildadeta
Postitatud: 01 Okt 2017, 15:00
Postitas Hello
Kalvis kirjutas: 01 Okt 2017, 09:42
Pliiti ei ole veel ostetud. Üks pistiku pesa tuleb nkn teha ahjule, kuna ahjul stepsel küljes. Ei saa väga hästi aru kuidas sa mõtled. Ei ole väga kursis tänapäevaste intergeeritavate induktsioon pliitidega aga kas muidu kõiki neid on võimalik 2 faasiga tööle panna või pean sellele poes tähelepanu pöörama?
Postitatud: 02 Okt 2017, 00:20
Hello kirjutas: 01 Okt 2017, 09:36 2 faasi ühendada otse ning
Maandus ja 'null'
EI TOHI kusagil mujal kokku saada, välja arvatud elektrikilbis PENi lahutamisel kaitsemaanduseks ja neutraaliks!
Postitatud: 02 Okt 2017, 08:39
Postitas Hello
Külaline kirjutas: 02 Okt 2017, 00:20
Maandus ja 'null'
Kust sa siit välja lugesid ,et ma nulli ja maanduse kokku ühendan?
Postitatud: 02 Okt 2017, 09:45
Postitas Küülaline
Hello kirjutas: 02 Okt 2017, 08:39Kust sa siit välja lugesid ,et ma nulli ja maanduse kokku ühendan?
Sildamise all mõistavad elektriala inimesed üldiselt just kokku ühendamist. Kuigi ma aiman, mida sina mõtlesid.
Postitatud: 02 Okt 2017, 11:22
Postitas muhlui
Asi pole faaside arvus. Vaid faasi jaotuses, et koormust faasile hajutada. Kui liitumine on nt 3 x 16 A ja koormata ainult 1-e faasi siis kaitselüliti rakendub ülekoormuse tõttu.
Induktsioon pliidid kodus on 230V , see on oluline. Kui palaadid oleks 380 v (nagu suurköökides vms) või nagu elektrood keevitusmähis , 380v. Siis saaks rääkida 2 Faasi probleemist.
Kaablite koormustabeli leiab
http://www.wegestonia.ee/vajalik-info/k ... rmustabel/
