Korteri välisseinte soojustamine penoplastiga?
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas Merks »
Ostsime korteri kus remont pooleli. Välisseinad on soojustatud penoplastiga. V.a radika tagused. Kas võime need jätta nii või on see väga halb?
Re: Korteri välisseinte soojustamine penoplastiga?
Soojustatud seestpoolt penoga?
Halb mõte.
Halb mõte.
Kas oskad põhjendada ka?
Kastepunkt tuleb seina sisse ja võib tekkida niiskus mis tähendab hallitust mis omakorda võib tõsiseid tervisekahjustusi tekitada.
Kui tegu korteriga siis tuleb oodata kuni otsustatakse maja väljast soojustatakse nt.
Täpselt nii. Kogemus majanaabri korteriga. Viimistlus, peno maha ja spetsialistid tegelesid, tōrjusid seal midagi.
Ei saa väita ,et paha või halb.
Peab teadma seina läbilõiget ehk algandmeid. Senised väited on arvamused ilma faktideta ja võivad 100% valed olla
Kas siin mõjutab asja ka see, kuidas EPS paigaldatud on? Kui EPSi lehed on lihtsalt kipsikarkassi vahele pandud, siis pääseb niiskusel vaba tee külma kivipinnani. Kui aga EPS on vahuga seinale liimitud ning ka karkassivahed vahtu täis lastud, siis konstruktsiooni pääsev niiskushulk on ju suhteliselt väike?
montaaživaht ei ole aurutõke
EPS ei ole ka aurutõke. Meetripaksune kiht betooni vastas ehk toimiks, aga..
