Korteri välisseinte soojustamine penoplastiga?
Postitatud: 28 Sept 2017, 12:10
Postitas Merks
Ostsime korteri kus remont pooleli. Välisseinad on soojustatud penoplastiga. V.a radika tagused. Kas võime need jätta nii või on see väga halb?
Re: Korteri välisseinte soojustamine penoplastiga?
Postitatud: 28 Sept 2017, 14:06
Soojustatud seestpoolt penoga?
Halb mõte.
Postitatud: 28 Sept 2017, 15:39
Kas oskad põhjendada ka?
Postitatud: 28 Sept 2017, 15:54
Kastepunkt tuleb seina sisse ja võib tekkida niiskus mis tähendab hallitust mis omakorda võib tõsiseid tervisekahjustusi tekitada.
Kui tegu korteriga siis tuleb oodata kuni otsustatakse maja väljast soojustatakse nt.
Postitatud: 29 Sept 2017, 08:34
Külaline kirjutas: 28 Sept 2017, 15:54
Täpselt nii. Kogemus majanaabri korteriga. Viimistlus, peno maha ja spetsialistid tegelesid, tōrjusid seal midagi.
Postitatud: 29 Sept 2017, 12:56
Postitas fgh
Ei saa väita ,et paha või halb.
Peab teadma seina läbilõiget ehk algandmeid. Senised väited on arvamused ilma faktideta ja võivad 100% valed olla
Postitatud: 29 Sept 2017, 13:16
Kas siin mõjutab asja ka see, kuidas EPS paigaldatud on? Kui EPSi lehed on lihtsalt kipsikarkassi vahele pandud, siis pääseb niiskusel vaba tee külma kivipinnani. Kui aga EPS on vahuga seinale liimitud ning ka karkassivahed vahtu täis lastud, siis konstruktsiooni pääsev niiskushulk on ju suhteliselt väike?
Postitatud: 29 Sept 2017, 16:15
montaaživaht ei ole aurutõke
Postitatud: 29 Sept 2017, 20:08
Külaline kirjutas: 29 Sept 2017, 16:15
EPS ei ole ka aurutõke. Meetripaksune kiht betooni vastas ehk toimiks, aga..
