"uue maja lõhn" - kuidas lahti saada
koduehitaja25
Lugemata postitus Postitas koduehitaja25 »
Maja ehitati 2016. a, siseviimistlustööd lõppesid 2016 september ehk aasta tagasi. Aasta otsa on ka majas sees elatud, regulaarselt koristatud-puhastatud. Mis aga majast ära ei lähe, on see nn uue maja lõhn. Millest see kõige tõenäolisemalt tuleb? Maja on Fibo välisseintega, Aeroc siseseintega, kipslagedega. Majas on põrandaküte: puitparkett ja niisketes-märgades ruumides läbimass plaadid.
Kas aasta aega juba natuke palju pole? Tõesti astud õuest esikusse sisse ning korraliku ehituslõhna lööb kohe näkku. Nagu polekski mingi kodu, vaid ehitusobjekt. Ja mis need lõhnad veel tervisega teha võivad? Eriti veel rasedale naisele, 1-aastasele lapsele.
Kui kaua teie olete uues majas või korteris ehituslõhna tundnud? Soovitage, kuidas sellest kiiremini vabaneda.
e h
Re: "uue maja lõhn" - kuidas lahti saada
Lugemata postitus Postitas e h »
ennem pead ikka kindlaks tegema, mis lõhn see "ehituslõhn" tegelikult on!
On tänatud: 77 korda
http://tartu.postimees.ee/3308555/lahte ... sai-murtud oli ka päris suur skandaal, põhjuseks, kui õigesti aru sain, ei lastud hoone betoonil (põrandad) korralikult enne viimistlustöid ja põrandakatte paigaldust ära kuivada.
Kipub tänapäeva ehitustempo puhul olema tavapärane, ega neid materjalide kuivamisaegu järgitakse vaid juhul, kui need otse segavad.
Võibolla sama jama, et niiskus kivikonstruktsioonides veel lukus ja välja kuivamata - oota veel 6-7 aastat, kui siis enam ei haise, siis kuivas niiskus välja ära :)
Ja ventilatsioon on milline?
Ilmselt on asi niiskuses. Loodetavasti ei leki kuskilt midagi kuhugi seina vahele. Prooviks võiks võtta rendist õhukuivatid ja panna need huugama paariks päevaks erinevatesse ruumidesse. Näed kas suudab eraldada niiskust õhust.
Kui niiskusega probleemi pole siis võiks üle vaadata koristamise nipid. Ained puhastamiseks, lisaks see tehnika kuidas puhastus toimib. VÕid võtta ka mingi firma kes teeb ehitusjärgse suurpuhastuse.
Leia usaldusväärne hügromeeter ja mõõda niiskus ära. Õhukuivati lärmab korralikult, sellega võiks pisut oodata. Aknad ikka avanevad vajadusel? 8) Juba küsiti - kuidas on lood ventilatsiooniga? Nt soojustagastusega vent kogub ise päris hästi üleliigse niiskuse kokku. Saad ämbri alla panna ja mõõta palju päevas/nädalas koguneb. Mul kogunes esimesel aastal mingi 7-8 L nädalas.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Küsiks samuti, et kuidas ventilatsioon on lahendatud ja palju on õhuniiskus?
Enne õhuniiskuse eraldajate rentimist võiks ikka alustada sellest, et mõõdaks õhuniiskuse ära. Osta termomeeter/hügromeeter - lisaks temperatuurile näitab ka relatiivset õhuniiskust. Millegipärast õhuniiskuse näidikuga ei ole eriti levinud. Normaalne rel. õhuniiskus on 40-60% kandis.
koduehitaja25
Ventilatsioon: niisketest ruumidest tõmbab välja ning igas toas fresh klapp. Ukse all õhuvahe.
Liigniiskust ei tohiks olla, talvel näitas õhuniiskust ca 30, kusjuures eelmises kodus näitas sama seade 50-60, seega mingigi tundlikkus peaks sel olema, kuigi jah, suvakas poe termomeeter-hüdromeeter tegelikult (räägitakse, et selline võib aiateibaid näidata).
Mida aga ma küll avastasin: ulatusliku põranda pragisemise tõttu võtsin natuke click parketti üles ning selle all on kasutatud betooni peal ainult valget 2 mm parketivahtu. mingit kilet ega muud niiskustõket seal all pole. viskas kohe eriti korraliku lõhna üles see parketialune: selline kergelt magus imal lõhn, mis küll otseselt ei meenuta majas olevat ehituslõhna, aga kes teab.
igatahes see põrand tuleb küll üles võtta ja alusvaip välja vahetada, kuna lisaks valele alusvaibale märkasin ka parketi ülekatteid, puru ja kuivanud mördisegu tükke, mis kõik muudavad parketialuse pinna ebatasaseks :S
kui nüüd mõelda, siis nt garaazis ja sauna eesruumis ehituslõhna ei tunne, neis ruumides pole ka parketti. samas on need ruumid ilmselt ka kõige paremini ventileeritud...
teine kahtlus lasub siseseinte krohvi peal, aga kui seina otseselt nuusutada, pole sel mingit lõhna...
Kui kaua peale põrandavalu põrand ilma katteta oli? Ehituspäevikust näed ehk. Kui on aluskate penopallikestega siis see peaks just väga hea olema.
meelis11
On see 2mm "parketivaht" siis nii vale lahendus betooni ja parketi vahele, et lausa sellepärast üles võtma peaks?
Küsin sest omal ka lähiajal vaja betooni peale parketti hakata panema. Köetav betoon mis on juba ära kuivanud, ei tohiks küll vajada sinna vahele niiskustõkeks eraldi kile? - parandaga kui eksin.
Kui seal on krohvitükikesi ja liiva vahel - siis jah tasub äkki korra üles võtta ja ära puhastada. Samas lasta sel mõnda aega siis lahtisena kuivada ka, kuni seal mingit lõhna tuleb. Vaata jah järgi kui vüõimalik, et kaua betoon kuivas enne katmist. Soovitatakse betooni 1cm kohta nädal (miinimum 4-5 nädalat, parem kui 7-10nädalat seega).
Soovituslik ikka 1mm päevas.
koduehitaja25
Olen teemaalgataja: betoon sai (suvisel ajal, võib-olla oli ka kerge põrandaküte sees) kuivada ca 4 kuud enne kui parkett sellele peale pandi. On see piisav?
Kui betooni ja parketi vahele on paigaldatud see nn 2 mm parketivaht, siis ei kehti mitte ühegi parketitootja garantii - sellest võib omad järeldused teha.
Kuna meil on alusvaip nagunii ülekatetega ning leidub ka muud sodi, siis läheb jah alusvaip samuti nagunii ümbervahetamisele - just ka sellepärast, et see pole nö lubatud variant juba ka parketitooja poolt.
Kui paks betoon?
Kas betooni ja peno vahel kile on?
koduehitaja25
ma ei tea, kui paks on betoon, a tegemist on lintvundamendiga. kus see peno veel olema peaks? minu teada vundamendi väliskülg soojustatakse penoga.
Tuleb üks nädalane pralle majas teha ja lõhnad muutuvad :jooma
koduehitaja25 kirjutas: 26 Sept 2017, 17:05 ma ei tea, kui paks on betoon, a tegemist on lintvundamendiga. kus see peno veel olema peaks? minu teada vundamendi väliskülg soojustatakse penoga.
Peno võiks olla betooni all näiteks. Või eelistad põrandaga maapõue kütta talvel?
e h kirjutas: 24 Sept 2017, 19:04 ennem pead ikka kindlaks tegema, mis lõhn see "ehituslõhn" tegelikult on!
Nii ongi, sest see võib olla, mis iganes.
Mulle toodi hiljuti uued plastikust plätud.
Nüüd on maja nende plätude haisu paksult täis. Ja ei lähe enam ära.
