No kuidas ometi selline jama parandada?
Postitatud: 23 Sept 2017, 00:33
Postitas mad
Oleme täiesti nõutud. Meil oli korteris mõnedes tubades vana kuuselaud lakitud, teistes tubades uuem (ehk u 5a?) männilaud lakitus. Soovisime õlitada timberex medium walnutiga. Lihvisime kõigis tubades 40se liivapaberiga tallaga, siis keerlevaga 80se paberi ja viimaks 100se paberiga. Vana kuuselauaga läks ülihästi - üks kiht õli ja toon imeline, edasine õli lisamine tooni enam ei muutnud ja jäimegi ühe kihi juurde, sest õlivaha tuleb ka niikuinii peale.
Männilauaga tubades aga... oh õudust. Põranda toon jäi esimese kahe õlikihi järel hallikat tooni ja täielikult hallide laikudega oksakohtade kandist. Vaid üksikud lauad läksid kenasti pruuniks/"medium'walnutiks". Avastasin, et kui kuuselaud on käega katsudes sile, siis männilaud on kare - koguni karvane, ja hallid on paljuski just need karvased kohas. Uurisin Lincona poest, kust õli ostsime,kas viga on selles karvasuses ja põrand tuleks peenema paberiga üle.lihvida? Arvati, et lihvimisest pole abi, hallid kohad on lihtsalt kuivad. Soovitati veel ja veel immutada. Kaks ringi olen nüüd siis veel immutanud, viimasel korral oksakohti eriti hoolsalt "leotades", aga ei - kuivab ikka halliks. Punane poleervilt ei muuda midagi, hall ikka hall, ja puidu pind ikka karvane (va, kui kuival pinnal poleerijaga ikka tükk aega paigal seista - siis hakkab siledamaks võtma....).
https://photos.app.goo.gl/m2cdYWOJnC8s5Gww1
Männil:
https://photos.app.goo.gl/QcWL7JAIbSPJNfzk1
https://photos.app.goo.gl/bn814cFP0sEyzhov2
Mis on valesti? Mida ometi teha? Proovida see karune mudru siiski maha lihvida, aga antud uus männiillaud tahab peenemat paberit kui vana kuusk? 120? 150? Võrklihvija? Õlitada VEEL (kuigi õli juba poe esialgsest pakkumises topelt kulunud ja 100 euroga miinuses)? Katta mingi muu vahendiga (toon õlivaha? Värv? Muu firma õli?)? 😕
Re: No kuidas ometi selline jama parandada?
Postitatud: 24 Sept 2017, 20:51
Postitas keemik
Minu kogemus on Amello põrandaõli ja pruuni umbra värvimullaga see, et kuusel jääb tumepruun, männil jääb punakaspruun. Vahe on väga märgatav. Nii et, jah, vähemalt osaliselt võib tooni vahe tuleneda lihtsalt puidu erinevast liigist.
Laua vanus võib ka omada oma osa. Ehk aitaks see, kui saaks ka männi korralikult siledaks.
Postitatud: 25 Sept 2017, 09:27
Postitas rein113
Mulle tundub, et olete põrandale paigaldanud männilaua, mida ei ole korralikult siledaks hööveldatud. See hall pind on ju nähtavalt madalam ja kare. Pange pikk metalljoonlaud vastu valgust põrandale ja pilt on selge. Kas on tõsi?
Miks te ei valinud ka uuele põrandale kuuske, kui see teises toas meeldiv tundus? Need materjalid on erinevad.
Lihvige see põrand julmalt üle, 1-2mm, seejärel uurige, kas oleks mõistlik kasutada ka leelist, mis avab puidu poorid ja vähendab hilisemat kolletumist (tumenemist).
Postitatud: 25 Sept 2017, 11:34
Nõustun Reinuga. Kui põrand ebatasane madalam ja madalad kohad pole sisuliselt lihvi saanudki siis pole poleerivildiga või peene paberiga midagi teha. Põrand vaja tasaseks saada. Kui kuusk rohkem meeldib siis tasub mõelda kas on üldse mõtet selle männiga jamada. Ka mina arvan, et kuusk on männist kenam ja ühtlasem. Paraku ka veidi pehmem. Kui mõnel toolijalal vilt ära tuleb, on kohe kriimud peal. Õlitatud kuusk mul kunagi oli. Praegune tamm on tunduvalt muretum.
Postitatud: 25 Sept 2017, 15:03
Kui tõesti lisa õlitamine ei aita ja ei saa seda tulemust mis soovid siis on võimalus alati kõik maha lihvida ja uuesti teha.
Mina lihviks mingi 40-80 paberiga põranda puhtaks. Siis 100-120 üle lihvida.
Seljärel piserdaks põranda märjaks veega ja ootaks kuni ära kuivab, ning seejärel jälle lihv 120-180 paberiga.
Ning siis põrand tolmuvabaks ja korralik kiht nt OSMO õli maha kaabitsaga. Ilmselt tuleb teha ka teine kiht. Ning siis poleerimine.
Või lased teha kogutöö nt Lincona meestel
Postitatud: 25 Sept 2017, 15:06
Tundub piltide põhjal nagu oleks vähe seda õli pandud. Õlitama peab nii et enam rohkem sisse ei võta. Ehk siis küllastunult.
Postitatud: 03 Okt 2017, 22:58
Postitas mad
Olen teemaalgataja. Aitäh kõigile vastajatele! Mainin ära, et me ei paigaldanud männilauda ise, vaid ostsime korteri, kus see põrand juba olemas oli. Tundus narr kolme sentimeetri paksust puidu lihvimise ja uuesti töötlemise asemel üles võtta, et parema puiduga asendada - isegi juhul, kui mänd pole meelispuit põrandaks.
Tumedamad alad olid pigem kõrgemad kui madalamad, nii veider kui see ka poleks - lihvitud sai ikka korralikult ja kõvasti.
Põrand oli sisuliselt küllastunud, väga halvasti võttis juba lisaõli sisse. Siiski avastasime, et kui õli ikka tõsiselt palju juurde ja juurde lisada, siis need hallid alad tõepoolest vähenesid, kuid põrand läks ka aina tumedamaks, ebaühtlased alad jäid püsima ning õli oleks kokku tulnud juurde osta mitmesaja euro eest.
Läksime siin soovitatud teed, lihvisime põranda uuesti üle, trumliga 40, 60, 80, 100 vist. Lihvides selgus, et just halliks jäänud kohtades oli õli kõige sügavamal.
Uuesti sai põrand üle tehtud toonitud õlivahaga ning mingit probleemi ei tekkinud.
