Puitkarkassile otsakelba ehitus - algaja ehitaja konkreetsed küsimused
Postitatud: 20 Sept 2017, 17:12
Kavas on ise palkmaja otsakelp üles ehitada. Alustan juba sel nädalavahetusel. Käed otsas, aga olen algaja ehitaja. Ehitan endale.
Katusealuse pinna kõrgus on 2000 ja laius 4200.
Plaan:
Plaan:
- Kasutada koduaiast maha võetud lehise servamata lauda (aasta staablis katuse all olnud)
- Teha poola laudis
- Karkass teha 5x5 puitmaterjalist
- Ei soojusta
- Paigaldada tuuletõkkeplaat (olemas Rockwool tuuletõkkeplaat)
- Seest poolt jääb karkass esialgu katmata ja võib-olla jääbki paljaks
- Kas karkassi tegemisel kasutada naelasid või kruve? Miks ühte või teist? Mis suuruses? Kas tsingitud või musta? Miks üht või teist?
- Kas laudise paigaldamisel kasutada naelasid või kruve? Miks ühte või teist? Mis suuruses? Kas tsingitud või musta? Miks üht või teist?
- Kas piisab, kui kinnitan laudise vaid servadest karkassi külge või pean looma lisaks horisontaalsed ja vertikaalsed "ribid"/postid? Kui pean, siis kui tihedalt horisontaal- ja vertikaalsuunal? Kui ma ei taha metallnurkasid kasutada (juhul kui otsustan seest poolt mitte katta, siis jääb inetu), kuidas siis horisontaalsed "ribid" kinnitada vertikaalide külge? Kas kruvid/naelad viltu sisse või tappida? Kas algajal on mõistlik tappimine ette võtta?
- Saan aru, et tuuletõkkeplaadi peaksin paigaldama karkassile ja plaadi peale "õhutuslaua". Kas on vahet, milliste mõõtmetega materjalist on "õhutuslaud" (min ja maks paksus ja laius)? Mis on jämedama/õhema või laiema/kitsama materjali plussid ja miinused Kas saan õigesti aru, et sel juhul kinnitan laudise "õhutuslaua" peale? Kas see tähendab, et pean "õhutuslauad" paigaldama horisontaalsete ribidega kohakuti?
