Pellet kamin Extraflame Megan Idro Steel
Postitatud: 19 Sept 2017, 22:25
Postitas vilts92
Kas kellegil on kokkupuudet kaminaga Extraflame Megan Idro Steel, kuidas seadistada, palju pelletit tarbib jne.
Re: Pellet kamin Extraflame Megan Idro Steel
Postitatud: 20 Sept 2017, 07:28
Katlad üldiselt tarbivad pelletit vastavalt maja küttevajadusele. :good:
Postitatud: 21 Sept 2017, 20:58
Postitas vilts92
Seda nüüd jh, aga põhiline asi on et kuidas seadistada. Menüüst saab panna taimeri millal töötab, aga kust saab seadistada seda et hakkab vee temperatuuri järgi tööle. Paigaldaja ütles et saab, aga kuidas.
Postitatud: 21 Sept 2017, 21:33
Mille muu järgi siis töötada oleks võimalik peale vee temperatuuri? :eek:
Postitatud: 22 Sept 2017, 08:33
vilts92 kirjutas: 19 Sept 2017, 22:25 Kas kellegil on kokkupuudet kaminaga Extraflame Megan Idro Steel, kuidas seadistada, palju pelletit tarbib jne.
Aga müüja? :scratch: Tundub tänapäeva trend olevat - kõik müügiks, see kuidas ostja hiljem asjad tööle saab, ei ole enam müüja asi. Ja rumalukesed ostavad ning nutavad foorumites :( .
Postitatud: 22 Sept 2017, 16:40
Postitas plb
vilts92 kirjutas: 21 Sept 2017, 20:58 Seda nüüd jh, aga põhiline asi on et kuidas seadistada. Menüüst saab panna taimeri millal töötab, aga kust saab seadistada seda et hakkab vee temperatuuri järgi tööle. Paigaldaja ütles et saab, aga kuidas.
Mis nupud need seal paremal küll on?
Postitatud: 27 Sept 2017, 17:50
Postitas vilts92
Kaminale pidi saama ka panna lisa termostaati mis töötab toatemperatuuri järgi.
Kamin ostetud neti poest, Järve esindusest uurides ei oska nad muud midagi öelda et saadke email küsimusega sinna kust ostsid.
Veetemperatuur on ja nr 4 ja 5ga seadistatud 65kraadile. Selle temperatuurini jõudes hakkab ahi min võimsusega tööle aga ennest välja ei lülita.
Postitatud: 27 Sept 2017, 18:49
Postitas plb
vilts92 kirjutas: 27 Sept 2017, 17:50 Kaminale pidi saama ka panna lisa termostaati mis töötab toatemperatuuri järgi.
No aga pane siis. Juhendis ju kõik kirjas.
