Põranda korda tegemine (betoon)
Postitatud: 17 Sept 2017, 13:01
Postitas Auditek
Sai valatud porand koos poranda kuttega 12rm. Kasutasin weber vetonit 6000 segu. Kihi paksus 8cm. Ei saanud loodetud tulemustnii head, et selle peale panna puitparkett liimiga.
Sisse jaid vaikesed muhud +1cm ning lohud moned mm-d. Hetkel juba on valatud 0 pinnaga tasa ning isevalguva jaoks ruumi ei ole. Max moned mm-d ehk mangib ara.
1)millega maha lihvida antud korgemad muhud ning millega taita vaiksemad lohud?
2)Kas on monda isevalguvat segu millega annaks akki moned mm-d juurde valada?
Re: Põranda korda tegemine (betoon)
Postitatud: 17 Sept 2017, 13:04
Postitas Auditek
Ja kui peaks olema mingi tasandussegu v pahtel kas peaks laskma betoonil kuivada moned paevad?
Postitatud: 17 Sept 2017, 15:17
Auditek kirjutas: 17 Sept 2017, 13:01 1)millega maha lihvida antud korgemad muhud ning millega taita vaiksemad lohud?
Maha - kasutasin trummellihvijat. Täitmisega ei tegelenud. Seal on vist mingi miinimum alla mille ei tasu üldse jamada sest liiga õhuke kiht ei pruugi piisavalt hästi kinni jääda.
Postitatud: 17 Sept 2017, 16:42
Postitas Auditek
Motlesin akki midagi taolist? 0-10mm.
https://www.weber.ee/uploads/tx_weberpr ... 0_prev.pdf
