Fujitsu õhksoojapumba siseosa ventika müra
Postitatud: 14 Sept 2017, 12:51
Postitas põrguline
Umbes 7 aastat vana Fujitsu õhksoojapumba siseosa (mudel ASYB09LDC, komplekti terviku nime ei mäleta) on hakanud jõudeolekus tegema koledat häält. Ventilaator kriuksub perioodiliselt ja üsna valjult. Nagu käiks midagi vastu, puuduks õlitus või tasakaalust väljas. Tööreziimis jääb uuesti vaikseks .
Kunagi proovisin ise siseosa avada, et äkki saab õlitada või miskit, kuid seal mingid trikid, ei osanud korpust lahti teha. Kas sellega olekski üldse võimalik midagi ise ette võtta või remondimehe teema puhtalt?
Re: Fujitsu õhksoojapumba siseosa ventika müra
Postitatud: 14 Sept 2017, 12:53
Postitas põrguline
Peaks olema selline, juhuks kui sellest midagi abi võiks olla (ei ole sealt ostetud, lihtsalt leidsin selle lingi esimesena):
http://kliimameister.ee/tooted/fujitsu/ ... ldc-plasma
Postitatud: 14 Sept 2017, 13:49
Postitas Kütteproff
Kui tegu on ebameeldiva siriseva heliga, mis tuleb siseosa paremalt poolt, siis on tegu siseosa ventilaatori mootori laagritega.
Abi oleks uuest ventilaatori mootorist. Fujitsu seadmel sai vist ka laagreid vahetada.
Selle töö jaoks peaksid olema võrdlemisi osav tehnikahuviline, et esimesel korral iseseisvalt kõik ära teha :)
Terv,
Kütteproff
58880005
Postitatud: 14 Sept 2017, 14:17
Postitas põrguline
Tänan! Ma ei oska seda müra selgelt kirjeldada, aga rohkem nagu kriuk-kriuk-tuk-tuk mitte vihina-sirina moodi. Täna muutus üsna valjuks, varem aegajalt harvem esinenud ja vaiksem. Kõrva järgi tunne, et teatud madalatel pööretel äkki midagi tasakaalust väljas või siis õlitus puudub.
Postitatud: 14 Sept 2017, 14:19
Postitas põrguline
Täpsustuseks: heli tundub tulevat pigem siseosa vasakust küljest rohkem. Natuke leevendub siis, kui suruda korpuse alaosa plasti jõuga natuke ülespoole.
Postitatud: 14 Sept 2017, 15:47
Postitas põrguline
Üritaks ise alustuseks ära teha vähemalt selle, et võtaks korpuse lahti ja puhastaks seestpoolt võimalikust tolmust jmt. Aga kuidas see elukas üldse lahti käib ? :D Olles kruvinud välja kõik nähtavas asukohas kruvid, ei liigu plastkorpus mitte üks põrm.
Postitatud: 14 Sept 2017, 21:22
Postitas põrguline
Update: saime vaeva ja vandesõnade abil lõpuks seadme korpuse avatud ja puhastasin tolmuimejaga, kust võimalik. Ventilaatorvõlli otstele siiski ligi ei pääsenud, selleks oleks tulnud veelgi lammutada, aga enam ei osanud.
Hetkel seade enam ei lärma, kuigi ma ei saa aru, mis otseselt muutus. Kahtlustan veidi, et korpus oli kuidagi pinge all peale maja remonti seadme uuesti paigaldamist ja mõjutas kuidagi. Igaks juhuks teda väga tugevalt tagasi lõpuni seina ligi ei surunudki.
Nii palju sain selgeks, et mootorist see heli ei tulnud, kuna mootor paremal pool korpuse otsas. Pigem otsapuksist vasakul pool, mis kas tolmu saanud või vajaks õlitamist (kahjuks ligi ei pääsenud).
Postitatud: 15 Sept 2017, 09:21
Postitas anryo
Lihtsalt nii jutu jätkuks, et paljude pumpade mootoritel on laagrid vahetatavad, kui loovalt läheneda. Internet on õpetusi täis.
Ma oma Panasonicul vahetasin ise - aega kulus 2-3h ja kulu 3.- eur võrreldes 120.- eur uus mootor.
Postitatud: 15 Sept 2017, 11:28
Postitas põrguline
Tänan info eest! Eks kui peaks uuesti lärmama hakkama, tuleb lähemalt uurida. Seni on vaikne olnud nüüd. Kõige raskem osa nende vidinateni pääsemises tundub olevat seadme piisavalt lahti lammutamine, et üldse juurde pääseda :D aga küllap leiab selle vastu ka netist rohtu, kui häda käes.
Postitatud: 20 Sept 2017, 11:50
Põrguline, annad äkki mõne vihje kuidas asi hargnema hakkas peale kruvide eemaldamist? Omal sama probleem, ventilaator piniseb. Vandesõnu olen kasutanud aga ei lagune. Vaeva, st jõu rakendamist olen esialgu vältinud, et ära hoida seadme tõsisemaid vigastusi. ja sellega ilmselgelt kaasnevat uue hankimist.
Postitatud: 24 Sept 2017, 23:55
Postitas põrguline
Min sain seadme korpuse lahti nii, et alumises ääres olid mingid "klickiga" kohad, kuhu tuli vajutada. Selle peale avanes korpuse alumine äär, hakkas veidi liikuma ja sai hakata ettevaatlikult seda proovima ülespoole kergitada. Isegi sel juhul tõrkus asi koledalt vastu ega tahtnud sugugi koostööd teha. Siinkohal aitasid vandesõnad ja mõningane kannatlikkus, mille peale sai korpuse alt üles lahti tõsta. Kahjuks edasi sai mõistus otsa, et kuidas ventikale päriselt ligi pääseda :)
Mul hakkas ikkagi uuesti krigisema, aga kuna korpust kokku tagasi lõpuni ei surunud, siis selle asendi muutmine aitas seda leevendada. Paistab, et mingi probleem seal siiski on (tundub, et vasakus ääres otsapuks või laager teeb seda häält, mis iganes seal siis on - ei ole asjatundja ise sugugi).
Postitatud: 25 Sept 2017, 00:01
Postitas põrguline
PS Ma ei suutnud seadet lõpuni avada, aga juhul, kui see võib sind kuidagi aidata, mis ma tähele panin, aga siin kirjeldada ei oska, siis minu tel nr on 5221025
Postitatud: 09 Okt 2017, 12:09
Postitas Suzz
Ei ole küll vist selle teema puhul abiks, mul endal mälu järgi sama pump juba mitmes aasta, eelmine aasta talvel tegi samuti igasugu imelikke hääli ja puhus väga tagasihoidlikult sooja. Kevadel avastsin, et olim filtrid puhastamata jätnud ca kolmveerand aastat:oops: , selline jama oli sees, filtrid peaaegu umbes... Aktiivse kasutuse puhul peaks ca üle 3-4 kuu korra filtri ära puhastama kindlasti. Seest muidu mina puhastan balooni sees oleva suruõhuga. Lahti rohkem, kui filrite osa ja mingi sees olev mikrofofiltri karbike, ma ei ole võtnud. Puhastamisest on tavaliselt abi olnud.
Postitatud: 10 Okt 2017, 15:49
Tänud põrguline. Üritasin aga ilmselt rakendasin liiga vähe vägivalda ja lahti ei saanud. aega oli ka vähe. Varun aega ja katsun ikka lahti saada.
Hmmnjah.... filtreid puhastan vähemalt kord kuus. Vilkuvad tuled annavad märku, millal on aeg. Tavaliselt pesen dushi all sooja veega, kord aastas korralik pesu koos pesuaine kasutamisega. Soojusvahetit pesen ka korra aastas. Leotuspesu aine peale, 10 min ligunemist ja veega puhtaks. Efekt on täiesti olemas.
Postitatud: 16 Okt 2017, 14:32
Postitas külmatehnik
Seadme üleval taga servas on nagad mis tuleb lahti saada. Kui kruvid väljas, siis nagad lahti ja ongi maas. peab tulema suhteliselt kergelt. Aga iga seade on natuke erinev.
Postitatud: 17 Okt 2017, 16:34
Postitas põrguline
Korpuse veel sai kuidagi lahti, kuid seespool edasi ei osanud midagi rohkem teha selleks, et ventikale juurde pääseks :) Seda takistavad mingid teised konstruktsioonidetailid, millel ei hakanud silma ühtegi kinnitust ega kruvi enam.
Kuna krigin on uuesti tulnud (kuigi tükk maad vaiksem), siis endiselt tuleb teemaga tegeleda kas siis iseseisvalt või mõne tehniku abiga. Seniks lähen üle pelletiküttele, mida ei hakanud seni käivitama, kuna olin vahepeal tükk aega kodust eemal.
