Aiapostiaugud vundamenti?
Postitatud: 30 Apr 2007, 18:45
Postitas flix
Tervist härrased spetsialistid!Mure,siis järgmine,et lagunenud dolomiitaiast jäi järgi täiesti korralik vundament.Nüüd sooviks sinna paigaldada lippaia metallpostidega.Kas on mingit odavamat varianti kui puurimine?Näiteks mingid tüüblid või midagi sellist?Juhul kui mingit muud varianti pole,siis huvitaks,et kui sügaval peaksid postid vundamendis asetsema?Tänan ette....
Postitatud: 04 Juul 2007, 16:47
Postitas Andrus
pane plaat alla ja läbi plaadi ankrute või tüüblitega kinni?
Postitatud: 09 Juul 2007, 21:12
Postitas Luciano
kasuta taldmikuga poste. Soovitavalt taldmikus avad 10mm. Seejärel puuri 8(9)mm kivipuuriga augud vundamenti ja tõmba 10,5mm betoonikruvidega kinni. Lihtne!
Postitatud: 09 Juul 2007, 21:20
Postitas Ints
Kui on tugev vundament,siis mina keevitaksin aiapostidele lapid alla,neile augud sisse ( M10?) ja siis kiilankrutega betooni külge kinni.Mingit plast düüblit ma tõenäoliselt ei kasutaks.Metallist kiilankur tundub kindlam.
Postitatud: 09 Juul 2007, 21:54
Postitas tänxija
kõik kolm vastust põhimõtteliselt samad (õiged) :D
