Kuidas ehitada wc-d ümber?
Postitatud: 02 Veebr 2005, 15:52
Postitas McPeet
Et lugu siis selline: on kuivkäimla kuid tahaks saada vesiklosetti selle asemele, kuid ei oska kuidagi ise otsast peale hakata. Ehk oskab keegi nõu anda ja kuidagi juhendada, mis ja kuidas peaks tegema et saaks sellest värgist asja.
Postitatud: 02 Veebr 2005, 23:24
Postitas Jaan
Oleneb kuivkäimla mahuti suurusest, kui see on väga väike, pead liiga tihti välja vedama. Kas võimalust kanalisatsiooni pole juhtida? Variant on veel septik ja imbväljak või filterväljak. Viimased variandid nõuavad kindlasti kohaliku omavalitsuse luba ja on üsna kulukad.
Postitatud: 03 Veebr 2005, 21:12
Postitas McPeet
et küllaltki suur on see paak seal, kuid asi selles et ei oska kuidagi wc poti veesüsteemi paigaldada, milline pump ja kuidas ja kuhu jne?
Postitatud: 03 Veebr 2005, 22:55
Postitas Jaan
Kas hoones veevärk on? Kui on siis ühenda taha ja ongi korras. Kui ei ole siis kuidas vee majja saad? Ämbriga?
Postitatud: 04 Veebr 2005, 13:06
Postitas McPeet
ikka on veevärk aga veepaak on keldris et millist pumpa kasutada kui hakata vett esimesele korrusele vedama?
aga...
Postitatud: 04 Veebr 2005, 13:07
Postitas McPeet
ikka on vee värk sees kuid millist pumpa kasutada, sest veepaak on keldris aga wc korrus kõrgemal
Postitatud: 04 Veebr 2005, 17:28
Postitas Tom
Mis mõttes on veepaak keldris. Kas toas on ka vesi ?
Postitatud: 06 Veebr 2005, 17:04
Postitas McPeet
nujah toas ka kuid see on veidike eemal aga wc on otse keldris asuva veepaagi kohal et sealt oleks lihtsam võib-olla vedada see vesi sinna sisse?
