Probleem Fuji õhk-õhk pumbaga
Postitatud: 09 Sept 2017, 08:40
Postitas rokikas
Hommik
2010 paigaldatud pumbal ilmnesid eelmisel talvel probleemid sulatamisega. ~1/4 välisosa "radikast" ei sula puhtaks. Kas tõenäoline et "gaasi" väheks jäänud?
Torustiku pikkus ~3 jm.
Ehk saaks keegi asja üle vaadata ja jälle korda sättida. Asukoht Odulemma (~5 km. Riisiperest).
55678786
ehitusremont@gmail.com
Re: Probleem Fuji õhk-õhk pumbaga
Postitatud: 12 Sept 2017, 07:20
Postitas rokikas
Kas mu oletus võib õige olla?
Postitatud: 14 Sept 2017, 13:50
Postitas Kütteproff
OIetus võib õige olla küll.
Postitatud: 15 Sept 2017, 06:59
Postitas rokikas
Kas tegeled nende asjadega ja saaksid korda sättida?
Postitatud: 06 Okt 2017, 22:36
Postitas kaadi
Kas asi lahendatud?
Postitatud: 07 Okt 2017, 18:07
Postitas rokikas
Ega vist. Üks tegelane käis kohal asja vaatamas aga miskit konkreetset viga ei osanud pakkuda. Gaasi rõhku mõõtis ja see pidi korras olema ning igaks petteks puhastas ka siseosa soojusvaheti ära aga miks sulatusega jamad olid seda selgeks kahjuks ei saanud.
Pakkus enne lahkumist vaid välja et kui hakkab ikka kütesse pannas jamama (arvan et kindlasti hakkab) tuleb tagasi ja täidab uuesti gaasiga, siis on kindel et selle puuduses viga ei ole. Miks ta seda kohe ei teinud ... ei saanudki aru. Pidi ka maaletoojaga konsulteerima aga rohkem pole temast kuulda olnud.
Postitatud: 08 Okt 2017, 08:49
Üks võimalus on et termoandur pees (tuleb vale näit). Pump arvab ekslikult et välisosa on sulanud. Selle vea olen ise läbi kogenud.
Postitatud: 08 Okt 2017, 22:11
Postitas kaadi
Kas oled mõõtnud palju max temperatuuriga umbes peale 15 minutit välja puhub? Mis seisus see siseosa enne puhastust siis oli?
Postitatud: 09 Okt 2017, 10:45
Postitas rokikas
Ei ole.
Kergelt tolmune aga ei midagi erilist, rohkem selline "kui ma juba siin kord olen siis teen midagigi kasulikku" ettevõtmine.
