M: ESAB MIG/MAG KEEVITUSSEADE CADDY MIG C200I MÜÜDUD
Postitatud: 06 Sept 2017, 21:57
Müüa kasutatud ESAB keevitusseade
550€
Ootan ka teiepoolseid pakumisi.
Kaasaskantav MIG/MAG keevitusseade sisseehitatud traadi etteandemehhanismiga diam 200 mm poolide jaoks.
Oskustöölistele – pehmete ja roostevabade teraste ning alumiiniumi parandus-,
hooldus- ja koostekeevitamiseks ning jootmiseks.
Seda on lihtne kasutada ja kaasas kanda; intelligentne ja võimas seade pakub suurepäraseid keevitusomadusi.
Sobib hästi töökodades ja liikvel olles keevitamiseks.
Caddy® Mig C200i
External dimensions, LxWxH, mm 449x198x347
Weight, kg 11.5
Enclosure class, protection IP23C
Mains supply, V/Hz 230 +/- 15% / 1ph 50/60
Fuse, slow, A 16
Mains cable, Ø mm2 3x1.5
Max output at 25% duty cycle, A 180/23
Max output at 60% duty cycle, A -
Max output at 100% duty cycle, A 100/19
Open circuit voltage, V 60
Power factor at max current 0.99
Efficiency at max current 82%
Setting range, A 30-200
Wire feed, m/min 2-12
550€
Caddy® Mig C200i
Weight, kg 11.5
Fuse, slow, A 16
