Küsimusi siseukse paigalduse kohta
uksed
Lugemata postitus Postitas uksed »
Tere, oleks vaja mõtteid/vastuseid ühe siseukse paigalduse kohta (kerge sileuks, lengid puidust). Olen varem ühe edukalt paigaldanud puidust ukseavasse, aga seekord on olukord natuke keerulisem.
Olukord: see sein, kuhu tuleb hingedega leng, on tellistest ja stabiilne:
Ja vastassein on mingi kergplokk, puur läheb väga või liigagi lihtsalt sisse, meenutab tuhaplokki aga paksus ca 10 cm või nii, serv on pude, on ka kindlamaid kohti, aga midagi seal suurt lammutada ega maha võtta ei anna, muidu lao terve vannitoa sein uuest, lahtise krohvi võtsin ära.
1. Mul on üle lengikruvisid 6x90 ja 6x70, pakendi järgi puidule. Keerme osa on 6 mm, lengi sisse jääv osa 6,2 mm.
https://puumarket.ee/tooted/rauakaubad/ ... 60x70mm-8/
Kas neid saab kasutada vastava tüübliga? Mis tüüpi ja mõõtmega (sisemine diameeter vms?) tüüblit tuleks kasutada? Või on mingeid õigemaid antud oludesse sobivaid lengikruvisid või lahendusi?
2. Kas lengi sees olevad tehases tehtud peenikesed lengi kinnitamiseks mõeldud augud tuleks üle puurida 6 mm puuriga? Sest muidu ei jookse see 6,2 mm osa lengi sisse vist päris nii nagu vaja?
3. Kas lengi sees olevaid lengi kinnituskohti annab tellida oma mõõtude järgi (plaan Viljandi või Jeld-Wen)? Tuleb nagunii erimõõtudega uks, sest ava laius on 666 mm. Siis oleks kindel, et kõik kinnituskohad satuksid kohtadesse, mis ei ole vuugi kohad ja on ka stabiilsed. Eriti tekitab muret see pude sein. Seal pudedas seinas on vana ukselengi kinnituseks puidust klotsid, mis käega katsudes on stabiilsed. Suured naelad olid sinna sisse löödud, ehk saab neid ära kasutada ja ei pea kergbetooni kõiki kinnitusi tegema. Seal pudedas seinas üldse vist mõtet kasutada natuke pikemaid kruve, et mingigi fikseerumine tagada.
Kõik mõtted oleks abiks.
Tänud
uksed
Re: Küsimusi siseukse paigalduse kohta
4. Ja neljas küsimus ka, et kui need viidatud 6 mm lengikruvid lasta puidu sisse, kas on mõttekas ka ette puurida, nt 2-3 mm puuriga?
uksed
5. Vist viimane:) Et kas ukseava kõrgus tuleks mõõta ikka ju plaanitava põrandapinna kõrguselt?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Ukse ava tuleks lõigata 700 peale. See nn pude sein tundub olema tuhaplokk. See on väga lihtsalt lõigatav, aga tolmab kõvasti kui "rellaka" ja teemantkettaga lõigata. Kui ava mõõtu lõigatud, siis tõstad lengi paika, loodi ja märgid tellisseinale augu kohad, võid selleks kasutada 5mm kivipuuri. Seejärel tõstad lengi eest ja puurid 8mm puuriga üle ja paned sinna 8mm tüüblid. Tõstad uuesti lengi paika ja kasutades neid eelpool nimetatus 6*70 seadistus kruvidega lased lengi tugevalt kinni. seejärel hakkad ukse ava loodi reguleerima. Kui see paigas, siis hakkad selle pudeda seina poolse karmiga tegelema. Selle karmi pane tavaliste 6*100 kruvidega kinni, tuleb keerata ettevaatlikult, et mitte kruvi lõpus ringi lasta. Kui see tehtud paned ukselehe ette, kontrollid üle ja vajadusel reguleerid karme. Lõpus lased karmi ja seina vahe vähem paisuva ukse, akna paigalduseks mõeldud montaazi vahuga kinni. See "liimib" selle ukse sinna pudeda seina külge kinni.
Elentino teostab üldehitust!
Elentino
On tänatud: 9 korda
Ükski suurtootja ei hakka sulle tegema erimõõdus ust ja väiketootja uks on kallis. Lihtsam on seda pudedat seina rellakaga lõigata loodi. Kehvimal juhul saab ka karme õhemaks lasta max 1cm mõlemalt poolt,69-2=67cm, aga siis kaovad kinnitus kohad ära ja tuleks sinna vähe teistsugused lengiseade süsteemid. Kõrgus tuleks võtta põranda pinnast ja soovituslik oleks enne põrandakate ära paigaldada ja seejärel kinn katta. Ettevaatlik tasuks olla ka vahu paigaldusel, kui enne pole kasutanud, siis võis karmid maalriteibiga katta.
uksed
Mis need tavalised 6x100 kruvid on? Need lastakse ilma eelpuurimiseta otse tuhaplokki?
Tüüblite õige pikkus tuleks vist arvestada nii, et lengikruvi jookseb peaaegu tüübli lõpuni välja, et ei jääks poole peale? Ja kui sobivat pikkust poes pole, ostan pikema ja võib kraepoolt lühemaks lõigata?
Tüüpiline siseukseleng on selline, et see tuleb enne ukseavasse panemist kokku kruvida, äärmised ja pealmine leng siis. Et eraldi neid vist ukseavasse paigaldada ei saa. Vähemalt tootja juhendi järgi.
Aga suuremaks ma ei tea kas ma julgen/oskan ukseava lasta...
Tootjate kataloogide järgi eriuks täitsa saada, ehituspoest ka öeldi et saab tellida, lihtsalt ca 1,5x kallim ja tarneaeg pikem.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Tavaline puidukruvi läheb jah ilma puurimata otse plokki.Tavalist tüüblit pole seal mõtet kasutada, sest selle tõmbab ringi päima ja siis ei saa seda kruvi ei edasi, ega tagasi. Tüüblid tavaliselt ca 5cm pikad, sisse pead puurima vähemalt üle 6cm. Lengi kruvid jah eelnevalt maas kokku, kasuta näiteks 4*60 kruve (4tk),ära kasuta liiga jämedaid kruve. Seda tuhaplokki saab ka vana käsisaega üsna edukalt saagida. Loodiga märgid enne ette.
uksed
Pigem ei hakka suuremaks tegemisega mässama, seal kohati on nagu tellise tükke, tuhaplokki, krohvi, kandvat sillust ka ei paista, lõhun veel selle seina seal äkki hullemaks...peab lootma, et kuidagi saan asja kinni
Aga kruvi seega peaks läbi tüübli ulatuma, et "pooks" kinni ilusti?
Ja mis need "karmid" on? Sellest osast ei saanud täpselt aru, et miks need panna tavalise kruviga ja lengid lengikruvidega...? Eelmise ukse kõik lengid panin nende lengikruvidega. Leng ise selline (üks analoogne pilt netist), midagi seal kaasas rohkem pole peale 4 kruvi, mis on mõeldud lengide omavaheliseks kinnitamiseks. Horisontaalsete lengide sees on eelpuuritud augud, 4 tk lengi kohta, kruvipead "peituvad" sinna sisse ja valged korgid peale -
https://imgsrv.kuldnebors.ee/dynamic/pi ... da86b1.jpg
Tellisesse igaks juhuks vist tasub lausa mingi 4-ga ette puurida mingi lahjema trelliga...kardan, et suure puuriga ja suure trelliga lööb krt veel tüki nurgast lahti. Siis puhta piiks.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Olen liiga pikalt juba Soomes olnud :) Karm=Leng. Sellepärast ei saa tuhaploki poolses seinas kasutada seda lengi kruvi, et sa pead saama esiteks need kruvi pea juures olevad sooned tõmmatud lengi sisse, et saaksid hakata lengi reguleerima. Kui seda üritad, siis tõmbab lihtsalt kruvi plokis ringi ja sa ei saa enam seda kruvi ei sisse ega välja ja lisaks ei hoia see kinni ka. Tellis seina võid puurida vabalt 8mm kui ei kasuta lööki. Auk peab olema puuritud nii sügav, et kruvi ei jõuaks augu põhja, st min 6cm kui karm läheb täielikult vastu tellist ja kasutad 6*70 kruve.
aknad
Lugemata postitus Postitas aknad »
Tänud. Teooriale hakkab juba pihta saama:)
Sinna, kus panen 6x70 lengikruvid, puurin ka lengi ikka 6 mm avad ette? Need kruvi peas olevad sooned on ca 6,2 mm.
Tellise puurimine ilma löögita on midagi uut, eks peab proovima, kardan et see lihtsalt nühib ja erilist auki ei teki, siis lasen väiksema puuriga löögiga ette.
A.S.
Kui kivipuuril on "õige" teritus (no põhimõtteliselt nagu metallipuuril, mitte selline kiilukujuline), läheb tellise sisse üsna lihtsalt. Aga tellise keskele võib vabalt ka löögiga lasta, ääre sisse on natukene ohtlikum tõesti.
uksed
Aega läks aga sinna jubedasse ukseavasse see uks ette sai. Eriukse tarneaeg oli 9 nädalat, seepärast ka asi venis.
Ukseava lõikamist ei võtnud ette ka seepärast, et kaabel oli juba seinas ja polnud ruumi palju võtta, ja liiga ropp töö ka.
Tellisesse tegin siis 8-sed augud, enne 5-ga ette, löögiga. Lengikruvid 6x90 mm. Nailontüüblid 8 mm, pikkuseks 80 mm, aga lõikasin lühemaks pea juurest, et kruvi ilusti tüübli otsa välja jookseks. Seal, kus oli tuhaplokk, lasin otse sisse tavalise 6-se puidukruvi. Lengid tellisin ilma montaaziavadeta, need tegin ise ja nii sain rihtida avad täpselt vajalikku kohta. Kruvipeade jaoks tegin 14 mm avad, sinna sai valged korgid peale panna. Ülejäänu montaaziavast sai tehtud 5 mm puuriga, nii jooksis lengikruvi ilusti sisse ja need spets 6,2 mm sooned jäid lenge kenasti hoidma.
Seisab kindlalt.
Tänud kasulike nõuannete eest.
Pilt Pilt
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Ma ei saa aru, kuidas te kaheksasele tüüblile kaheksase puuriga augud ette puurite, siis hakkab ju tüübel augus ringi käima. Ma olen alati kaheksasel puuril ääred natuke maha käianud, siis ei käi ringi.
uksed
5-le tüüblile teen 5-se puuriga, 8-le 8-se puuriga jne. kui tolmuimeja on käespärast, imen veel tolmu välja ja reeglina pole ringi käinud. probleem võib siis olla, kui kasutada liiga peenikest kruvi? 5-sse näiteks õpetuse järgi on 3,5 kruvi ok, aga ise kasutan ikka 4-st, siis ei käi ringi...
