Halvasti soojustatud onnike ja õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 03 Sept 2017, 13:36
Postitas Cel
Osad talved vaja elada väikeses maamajas, kus elutuba ja köök, kokku ca 50 ruutu ja laed väga madalad. Elutoas on puuküttega ahi, aga vana ja põrand ja seinad ja lagi on kõik viletsalt mingi 30 aastat tagasi isoleeritud, nii et kütma peab korralikult, et soe sisse saada ja sooja hoida ja et niiskus välja saada kui pole kütnud mõnda aega. Aknad sai küll hiljuti just uued. Kahjuks pole ressurssi et põrand, seinad ja lagi korralikult soojustada, see väga kapitaalne.
Mõte on panna õhk-vesi soojuspump, et saavutada mingi soojusnivoo ja siis ahju juurde kütta kui on kargemad päevad ja ööd. Aga lugesin järgmist:
Only well insulated and draught free properties are suitable for Air Source Heat Pumps due to the fact that an Air Source Heat Pump only produces water temperatures circa 45c whereas traditional heating systems raises water temperature to 75 – 80c.
https://www.energymyway.co.uk/news/pros ... eat-pumps/
Kas see on jura või praeguses kontekstis plaan töötaks? Ja praegune situatsioon on siis väikese ruumalaga elamine, aga soojusleke suur ning keskmised välistemperatuurid kütteperioodil umbes sellised: detsembrist märtsini -10C kuni 0C, aprill ja oktoober ja november 0C kuni 7C
https://weatherspark.com/y/92755/Averag ... emperature
Re: Halvasti soojustatud onnike ja õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 03 Sept 2017, 14:25
Cel kirjutas: 03 Sept 2017, 13:36
see on jura, sest veerandi summa eest mis maksab õhk-vesi soojuspump saad kulutada 50m2 lagede isoleerimiseks kas kivi või puistevillaga ja kütta ahjuga rõõmsalt edasi, selleks , et temp päris ära ei langeks osta odav elektriradikas.
Postitatud: 03 Sept 2017, 14:39
Postitas Coolhouse
Palju see eelarve siis on?
Mõtle ise, mis on lihtsam ja odavam, kas keerukas küttesüsteem või maja soojustamine.
Madalam küttevee temp tähendab et radikaid peab rohkem olema.
Skeem on selline et soojuspumbaga kütad mingit paaki, milles vesi 35..40C ning sealt võtad radikatele või põrandale sooja. Kui ilm läheb külmaks siis aitad ahju või paagis oleva elektritenniga juurde.
Postitatud: 03 Sept 2017, 14:59
1) Õ-V soojuspumba täiskomplekti maksumust koos paigaldusega tead?
2) korraliku soojustuse hinda tead?
Postitatud: 03 Sept 2017, 15:44
Postitas Prill
Kirjeldatud tingimuste (kevad-sügis, kuni -10, väike ruumala) järgi sobiks ju õhk-õhk soojuspump - odav, efektiivne, lihtne ja võib jääda ka pärast soojustamist, lisaks külmematel hetkedel saab ahjuga kaasa aidata.
Postitatud: 03 Sept 2017, 16:10
Postitas Cel
Soojustuse tegemine on kapitaalne probleem seepärast, et kogu seina vooder tuleks maha võtta ja siis ei saa sees elada ja lisaks on pööningul palju asju mida pole kuhugi panna. Kahjuks on see sel aastal pluss välistatud, kuigi loodan et hiljem saaks seda teha. Hetkel siiski teema, et kas käesolevaks talveks õhk-vesi annaks piisava soojusbaasi selles väikses õhulises elamises ja ilma et igakuised elektrikommunaalid kallimaks ei läheks kui elektriradikaga otse küttes?
Postitatud: 03 Sept 2017, 16:58
Soojuspumba panek ei sega reeglina soojustamistöid. Teadmata on üldse mis seinad on ja kuidas plaanid soojustada.
Teiseks saab üldjuhul teha eraldi seinu, lagesi ja põrandat. Sa ei pea kõike töid korraga tegema, kui seinu ei jõua, tee laed ära või põrand. Üldiselt tehakse soojustamistööd ikka enne kütteperioodi ära, seinu olen soojustanud ka südatalvel, kui kätel just külm ei hakanud sai villa ja karkassi miinuskraadidega panna küll.
õhk-vesi korral pead vaid arvestama, et parim on talle põrandaküte siis põrandatööd tuleks enne pumba soetamist ikka ära teha.
Postitatud: 03 Sept 2017, 17:04
Suitsusauna saab ka soojaks kütta aga elada selles on tülikas.
Postitatud: 03 Sept 2017, 18:18
Cel kirjutas: 03 Sept 2017, 16:10 et kas käesolevaks talveks õhk-vesi annaks piisava soojusbaasi selles väikses õhulises elamises ja ilma et igakuised elektrikommunaalid kallimaks ei läheks kui elektriradikaga otse küttes?
mõttekäik ei ole loogiline, raha muidugi paistab palju olevat
üldiselt tehakse ennem tasuvusarvestus mis annab aimu palju kütteliigiti sooja tootmine mingis kuudis maksta võiks , kui see tehtud saad otsustada mis on odav või mis kallis. Aiman, et peale seda arvutust tõstad need asjad korraks pööningult õue, sest väikeste pindadega on üldjuhul nii, et peale soojustamist ei tasu enam investeering kallisse kütteseadmesse ära.
sul ei ole vahet millega sa kütad kas odava või kalli kütteseadmega , kui ruum sooja ei hoia on tegevus alati kallis ja kallima küttevahendiga (nagu õhk-vesi pump) veelgi kallim
teeme alguse sisse, 50m2 laepinna soojustamiseks 35cm paksuse kihiga läheks vaja 17,5 kuupmeetrit villa
* puistevill koos paigaldusega ~20€ kuupmeeter = 350 €
* kivivill (kahes kihis 150 + 200) = ~550 €
* elektriradiaator 150€
* kulu küttele külmimal talvekuul (kui ahi toetab) ~120€
õhk-õhk pumba saad ehk kätte 1200 €
* kulu küttele külmimal talvekuul (kui ahi toetab) ~90€
Õhk-vesi pumba maksumus koos paigaldusega hakkab sealt 4500 € kandist, Lisaks küttesüsteem radiaatorid, põrandaküte vms.
Üks on kindel, soe õhk tõuseb alati üles ja lae soojustamine esimese etapina (saab väga hästi teha seintest eraldi) annab suurima säästu küttelt ja pole ime , kui sul seal lae kaudu liigub 30 - 35% soojusest.
Postitatud: 05 Sept 2017, 09:30
Postitas meelis11
Mõistlik oleks jah alustada puistevilla panekust lakke ja õhk-õhk pump seinale.
Kui sul on aga olemas raha õhk-vesi panekuks, siis tee slele eelarvega pigem ka lisaks seinte soojustus ära. Nii väikesele pinnale õhk vesi panek on küsitava tasuvusega.
