5g paigalduskaabel
Postitatud: 02 Sept 2017, 02:53
Postitas Ahf
Tervist.
Tarvis oleks 5g4 paigalduskaablit 25m jagu.
Hakkasin siis hindu uurima, et kus ma saaks, aga sattusin sellise valiku otsa, et kas Valge või Must kaabel ?
On neil vahet ka mingit ? Sest millegi pärast musta värvi on alati kallim igal pool...
Kaabel läheb siis 20m jagu maa alla, hakkab toitma garaaži/töötuba.
On neil mingi vahe ka, kas must või valge ?
Hetkel kõige odavama valge olen leidnud 2.33 meeter, musta värvi 2.70 meeter.
Oskab ehk keegi viidata ka, kus odavamalt saaks ? ;)
Aitäh info eest :)
Re: 5g paigalduskaabel
Postitatud: 02 Sept 2017, 03:42
Postitas ping
Valget ei tohi maa alla panna.
Võta parem Esvika`st 5x16 alu. 1,3 eur meeter, must maakaabel.
Ja pane see täispikkuses 50mm kollasesse kõrisse, 0,25 meeter, siis ei pea liivaga jamama.
Postitatud: 02 Sept 2017, 17:31
Postitas Ahf
Mmm, kas see ?
https://www.esvika.ee/toode/axpk-plus-5g16-joukaabel/
+ sellele lisandub veel käibemaks, ehk siis 2.40 meeter + 25 senti kõri, kokku teeb ikka 2.70, see sama mis vaskkaabel :P
Ma ei leia sealt muud 5x16 alumiinium kaablit.
Postitatud: 02 Sept 2017, 19:24
Lisandub, mis lisandub aga paigalduskaablit (MMJ, PPJ, XPJ) sa maa sisse ei pane.
Postitatud: 02 Sept 2017, 20:36
Kui juba nii lihtsates teemades küsimused tekivad, siis loodetavasti sa ei hakka ise elektritöid tegema. :roll:
Postitatud: 02 Sept 2017, 21:44
Postitas Ahf
Külaline kirjutas: 02 Sept 2017, 19:24 Lisandub, mis lisandub aga paigalduskaablit (MMJ, PPJ, XPJ) sa maa sisse ei pane.
Vot, siis on algusest juba väärarusaam mul.
Mõtlesin, et paigaldus- ja maakaabel on üks ja sama asi.
Postitatud: 03 Sept 2017, 23:51
Postitas kott
Mustamäe tee äärses autoparklas on kõik prozektorid osaliselt aia küljest ja osaliselt maa alt jooksva PPJ 3G2,5 kaabliga veetud ja juba 5+ aastat no problems
Postitatud: 04 Sept 2017, 01:12
Postitas dumbuser
PPJ kestab luminofoorlambis umbes 7 aastat kui ta paigaldada sedasi, et toru ja kaabli vahel pole mingit UV'd tõkestavat asja. Siis läheb isolatsioon puruks. Lamp põleb umbes 20 h ööpäevas. Korduvalt nähtud. Lambi enda sees olevad plastdetailid (välja arvatud need mis toru hoiavad) surevad aga varem.
Postitatud: 04 Sept 2017, 06:28
kott kirjutas: 03 Sept 2017, 23:51 Mustamäe tee äärses autoparklas on kõik prozektorid osaliselt aia küljest ja osaliselt maa alt jooksva PPJ 3G2,5 kaabliga veetud ja juba 5+ aastat no problems
Ehitama peaks nii, et asi kestak 50+ aastat. Parem kui 100+.
Nii 40 aastat tagasi tegin kuulo juhtmega II korruse valgustuse ja panin pesad. Toimib. Õige kaabel selleks ettenähtud kohas.
Postitatud: 04 Sept 2017, 07:35
"No problems" üldsegi ei tähenda seda, et asi õigesti tehtud on.
Postitatud: 06 Sept 2017, 15:14
"elektrikule" kes PPJ kaabli maaalla vedas:
Postitatud: 08 Sept 2017, 01:56
Postitas Ahf
Tere jälle.
Kas antud kaabel on sobilik maa alla panemiseks ?
http://www.elektrimaterjalid.ee/kaablid ... /nyy-j-5x4
Täitsa mõnusa mõistliku hinnaga teine, kui veel KM maha arvestada :D
Postitatud: 08 Sept 2017, 16:58
Postitas Lambivend
Ahf kirjutas: 08 Sept 2017, 01:56 Tere jälle.
Jah sobib, antud kaablit võid otse vette ka panna :)
Postitatud: 08 Sept 2017, 19:14
Postitas Ahf
Tänud, tellisin ära.
