Süvistatav laevalgustus, kui palju panna, et valge oleks?
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Võiks ju kalkuleerida, et mitu luumenit kokku tuleb, aga elu on näidanud, et LED kipub ikkagi pimedaks jääma, seega küsiks kuidas on praktilise kogemustgea. Ise kalkuleerisin, et võiks 8 pirniga hakkama saada. Laias laastus peaks LED 6 korda efektiivsem olema, seega 4x8x6=192W, mis oleks nagu kaks 100W hõõglampi laes. Idee poolest võiks nagu piisata, aga millegipärast kardan, et jääb hämaraks.
LED pirne müüakse muidugi igas hinnaskaalas, aga ise rihin hetkel odavama otsa omi.
Re: Süvistatav laevalgustus, kui palju panna, et valge oleks?
Mille järgi siis veel valgustust arvutada, kui mitte luumenite ja lukside?
Kontorivalgus on vähemalt 500 luksi (lx), parem 700 lx.
1 luks(lx) on 1 luumen (lm) ruutmeetrile .
Kontorivalgustis läheb luumenitest kaduma 10%. Miskites sisekujundusvalgustites võib minna kaduma pool või rohkemgi?
Veel tuleb värk läbi korrutada seinte ja lagede peegeldusteguriga. Valgete pindade puhul on see jälle 0,9 ehk 10% valgusvoost neeldub.
Sul on 21 ruutmeetrit. 500 luksi jaoks pead ostma vähemalt 12 - 15 000 luumeni jagu valgusallikaid.
Pane siis juba 20 000, aga reguleeritavad.
Võimsusega pole tänapäeval probleemi, leedlampide puhul on probleemiks pigem spektri kvaliteet ja eluiga...
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Igatahes eelistaks pigem mõne süvistatava rohkem panna, kui pärast pimedas istuda.
Aga tänan eelkõnelejat, kellel 20 sarnast valgusallikat laes. See on küll rohkem kui kaks korda see kodus mida ma algul plaanisin. Kui sa gruppe järjest ära kustutad, siis kui palju oleks miinimum, et tuba veel normaalselt valge on? Või ongi see 20 absoluutne miinimum?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Ilmselt pole siis mõistliku LEDi peale veel sattunud.Voltamper kirjutas: 31 Aug 2017, 17:27 Et, miks ma luumenite järgi ei kalkuleeri? Kui ma näiteks võtan halogeenpirni valgusjõuga 700lm ja LED pirni sama suure valgusjõuga, siis millegipärast annab halogeen rohkem valgust. Ma ei tea miks see nii on, kas tootja valetab, või on LED'i valgusspektris midagi teisiti, et silmale tundub pimedam.
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Näiteks: https://www.k-rauta.ee/p/led-paneel-pt- ... valge/3df2
Saad ise suurust luumenite järgi valida. Näevad ilusad ja puhtad välja. Kui põlevad läbi, saad samasuguse osta ja vahetus on samuti lihtne. Plussiks on veel, et võid ripplae kõrgemale installeerida. Trafo on 3,5cm kõrge, kuid valgusti ise on 2cm süvistatav.
Nende lampide sees on lihtsalt led riba kleebitud mööda serva, niiet kui üks led läbi peaks põlema kümne aasta pärast, pole seda isegi märgata.
Ühtlaseima spektri annavad hõõglambid, sh ka halogeenid.
Luminofoore on samuti arendatud aastakümneid, leedlambid ei ole luminofooridest sugugi palju valgusviljakamad.
Miskite otsevalgustavate spotvalgustite lakketoppimine eluruumides on üldse lollus ja rikub silmi.. Silmale parim valgus on kaudne valgus. Valgustad võimsa valgustiga valget lage, ja lagi omakorda valgustab ruumi
Mis luumenitesse puutub, siis võibolla tõesti ei ole ma veel kõige kvaliteetsema LED'i otsa komistanud, aga kui pirn maksab 15euri tükk, siis hakkan sügavalt selle tasuvuses kahtlema. LED on minu jaoks ikkagi kokkuhoiu, mitte staatuse sümbol.
kui sa tahad , et ka hiljem saada oleks, siis osta kohe topeltkogus ära , ledi valgus erineb sama toote juures juba erineva tootmisseerija lõikes juba märgatavalt, kui kõrvuti hiljem põlema peavad.
Kui tahta ühtlasemat valguse spektrit siis peaks korraga põlema just erineva värvusega valgustid.
