1. leht 2-st
Kas ma võin kolm puhurit korraga puhuma panna?
Postitatud: 26 Aug 2017, 21:37
Tsau, mul on hommikuti alati õudsalt külm ja tahaks toa megakiiresti soojaks saada (talvel keeratakse ööseks radikad ka peaaegu külmaks), kas on OK kolm 2000W puhurit sisse lülida?
Tean, et kork on C25 ja juhe 4 ruutmillimeetrine alumiinium. Kas on karta, et lüliti hüppab välja? Ainult külmkapp ja telefoni laadija võivad samal ajal liinil olla. Lugesin, et korgid on disainitud kerge varuga ja puhurid tegelikult nominaalset wattaaži välja ei pritsigi (et reaalselt on ca 1800W).
Tänks
Re: Kas ma võin kolm puhurit korraga puhuma panna?
Postitatud: 26 Aug 2017, 21:44
Ei kõla eriti jätkusuutlikult.
Kas need puhurid on veel igaüks ise ruumis?
Automaadi väljalülitamist pole vaja karta, kui saad selle ise uuesti kohe sisse lülitada.
Aga pärast seda edasi kütmiseks pead koormust vähendama.
Vaheta kaabel välja?
Või vaheta üürikorterit....
Postitatud: 26 Aug 2017, 22:22
Mul ainult üks tuba ongi, kuskile kööki või esikusse ei plaani puhureid panna.
Postitatud: 26 Aug 2017, 23:00
Postitas Elentino
Oleks ju mõtekam üks elektriradikas hoida pidevalt järel.
Postitatud: 27 Aug 2017, 08:50
Postitas tonxx
Öösel soojas ei tahagi magada?
Regulli üks õliradikas nii, et alla 18 kraadi hakkab kütma ning hommikul pead vaid ühe puhuri juurde panema.
Kaitsmega oli vist nii, et korrutad amprid voltidega ning saad teada mittu kw võid korraga tarbida.
Postitatud: 27 Aug 2017, 10:57
Mis nalja teed siin, et 1 tuba ja 6 kW küttevõimsust vaja? Mingi 150 m2 tuba on või?
Postitatud: 27 Aug 2017, 12:47
Postitas Tonxx
Külaline kirjutas: 27 Aug 2017, 10:57
Palun loe esimest postitust 2-3 korda uuesti läbi.
Ehk siis mõistad milles küsimus on.
Postitatud: 27 Aug 2017, 14:40
Okeika, mõõtsin välja, et ilma koormuseta on mul kilbis 229V ja kolme 2000W puhuriga 215V. Nõmedalt suur erinevus. Ei julge vist kolme korraga kasutada???
Postitatud: 27 Aug 2017, 15:31
puhurile ei tee see veel midagi....
kuna kütad ainult hommikul, siis jõuad ise enne tööle minna, kui ülekuumenenud kaabel maja maha põletab.....
Postitatud: 27 Aug 2017, 16:05
Postitas Elentino
Võimalus oleks ka taimeriga kellaga tund enne ärkamist üks puhur tööle panna.
Postitatud: 27 Aug 2017, 16:41
Elentino kirjutas: 27 Aug 2017, 16:05
Olen proovinud, aga see ei jõua tuba piisavalt soojaks kütta. Keldrikorrus, vahetamata aknad, soojustamata põrand jne. Idee oligi need kolm puhurit tund enne ärkamist puhuma panna. Kas nelja ruutmillimeetrised alumiiniumist juhtmed võivad tõesti 25A põlema minna?
Postitatud: 27 Aug 2017, 17:04
Postitas Elentino
See oleks 6kw ühele faasile. Oleks kolmefaasiline, poleks mingit probleemi. Võid ju proovida, kui on kilp asjatundja poolt tehtud, siis peaks enne automaat välja lööma, kui juhtmed põlema lähevad.
Postitatud: 29 Aug 2017, 08:58
Tegelt on häda ka selles, et kilp on lukus ja kui kork välja vupsab, peab kilpi muukima hakkama. Kaks korda olen muukinud, uudishimu pärast, korgid on siiani sees püsinud.
Postitatud: 29 Aug 2017, 09:06
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 29 Aug 2017, 08:58häda ka selles, et kilp on lukus
Mis mõttes lukus, kelle käes siis võti on?
Postitatud: 29 Aug 2017, 09:49
Postitas valentiino
Varsti loeme jälle korteripõlengust. osta õhksoojuspump ja mure murtud. Nende puhuritega ära jända enne kui kaablid korralikud!
Postitatud: 29 Aug 2017, 13:41
Hoia toas koguaeg normaalset temperatuuri, näiteks puhur hoidma 22 C. Kui keskküte piisavalt kütab, siis puhur juurde kütma ei pea, kui keskküttest väheks jääb, siis puhur kütab.
Postitatud: 29 Aug 2017, 21:37
Kilp asub koridoris ja võtme omanikku pole tuvastanud
Postitatud: 30 Aug 2017, 12:08
Postitas Kalvis
Majal on omanik ju, tema käest küsid. Kui omanik ise ka ei tea siis võid julgelt tema heakskiiduga luku katki teha.
Postitatud: 31 Aug 2017, 20:33
Ok, kilp kilbiks, toppisin multimeetri juhtme otsas oleva termomeetri 5 cm ulatuses alumiiniumjuhtme kummist väliskesta alla ja peale tunniajast kolme 2000W puhuri kasutamist näitas see 44 kraadi.
Käega katsudes oli juhe soe. Kas selline temperatuuri kasv on ohtlik????
Postitatud: 31 Aug 2017, 23:17
Postitas Küülaline
Toas oli ilmselt ka juba 44 kraadi, selle tunni ajaga.
Postitatud: 01 Sept 2017, 01:25
Külaline kirjutas: 31 Aug 2017, 20:33
Vase takistus suureneb temperatuuri tõusuga +20- +100C kaks korda.
Mida kuumem on juhe seda kiiremini soojeneb.
Ühenduskohad soojenevad kiiremini kui juhe.
Kolmandal päeval ei pruugi enam kätt juhtme peal hoida.
Postitatud: 01 Sept 2017, 08:23
Ei põle seal ka 100C korral midagi kohe maha, aga isolatsiooni eluiga väheneb.
Postitatud: 28 Okt 2017, 15:02
Postitas Carl
Mina paneks 3 puhuri asemel 2 ja sellevõrra natuke varem puhuma.
Postitatud: 12 Juul 2018, 11:25
Postitas teema algataja
Võtke välja, kodanikud! On au enda esitatud küsimusele põhjapanevalt vastata! 2x 4mm2 (üks faas ja teine neutral) nõukaaegses kummirüüsis Al juhtmesoonte (ca meetrine jupp) temperatuur tõusis püsikoormusel 32A esimesed ca 30 min, misjärel jõudis platoole ja stabiliseerus alla 60C lähistel. Multimeetri temperatuurisensori ajasin pikalt kummirüüsi alla.
Postitatud: 12 Juul 2018, 13:33
Postitas Küülaline
ping kirjutas: 01 Sept 2017, 01:25Vase takistus suureneb temperatuuri tõusuga +20- +100C kaks korda.
Kui taksitus suureneb peaks kuumem juhe ikka aeglasemalt soojenema?
