Koduukse kindlustamine (kriisi ajal, maradöörid liikvel)
Postitatud: 26 Aug 2017, 12:43
Postitas preppers
Valgas, Narvas tegutsevad rohelised mehikesed. Tallinnas on rahutused, kõik politseijõud on sinna voolanud. Üks Isskander elektrijaotussõlmedele ning oleme kuudeks kottis, pole voolu - elu seiskub. Iga mats peab ise oma kodu ja pere eest seisma, kui rindele kauhurilihaks püssi ähvardusel ei veeta (et eliit saaks putku panna).
Elades Tallinna lähedal on see näljamass vajumas linnast maale. Oletame, et oled rindel (patrioot), pere peab hakkama saama. Olge nii kenad ilma IROONIA ja NILBUSTETA pakkuge kiireid improviseeritud akende ja uste turvamise lahendusi.
Milline ja mis mõõdus peaks olema plank, mida aknale ja uksele ette panna. Kas sisse või väljaspoole. USA preppersid räägivad, et alati sissepoole, kuna killud segavad nokitsemast.
Kus müüakse sellist asja
https://www.upload.ee/image/7390774/s-l1000.jpg
Asoo, pererahvas ahjuroopidega kutsumata külalisi ei pea loopima (palju neid ikka on), neile jääb koju legaalne jahirelv, väga jämedate haavlitega. Seega ei taha kuulda mingeid ette ja taha halinaid, ei saa midagi teha, mõttetu - las lasevad ennast vägistada jms. suur osa Eesti mehi ajab sellist pläma suust välja, kole kuulda - supinahad!
Olge nüüd mehed ja aidake kriisiplaan valmis panna, suht materjali ja tehnilise poole pealt. Muud uduseened ja lillad-liblikad sõitku seenele.
Preppers
Re: Koduukse kindlustamine (kriisi ajal, maradöörid liikvel)
Postitatud: 26 Aug 2017, 15:16
ustele sisse riivid ja akendele purunemisvastased kaitsekiled (ei löö kirvega ka läbi) kogu muusika, peale seda pole enam vahet kas auk tehakse seina või lastakse kogu aknaraam või uks mootorsaega eest. uste ja akende lengipoldid võib teha ka tugevamast terasest või panna terasvardad vahele.
turvamise juures on majade puhul olulisem ikkagi see , kuidas saada õnnetusjuhtumi korral majast välja. kui marodöör su välja peaks tahtma suitsetada.
Postitatud: 26 Aug 2017, 21:20
Postitas dffr
tormiluugid mille hinged ja lukusti sisse jääb...
Postitatud: 26 Aug 2017, 22:15
Postitas clondike
Usun, et kui pronksiööd meenutada, siis on see kõik suuresti kasutu. Ehk siis ainult aja võitmiseks, et märkamatult lahkuda saaks. Kui selline hullunud mass peale tuleb, siis aitaks ainult kuulipilduja korstna otsas, aga kui näed valemis ka rohelisi mehikesi, siis lastakse sind koos korstnaga pilbasteks või sõidetakse maja lihtsalt buldooseriga maaga tasa.
Postitatud: 27 Aug 2017, 09:16
Postitas pikk88
Pronksiööl jäi mu teada vähemalt üks ülesloetud abivahenditest kasutamata. Vanaisalt päranduseks tulnud jahipüss...
Postitatud: 27 Aug 2017, 14:58
Postitas ifffff
Ma soovitaks teemaalgatajal vähem telekast ameerika filme vaadata. Ajalooline kogemus on Eestis näidanud, et kriisiajad on edukalt üle elatud metsas või veel parem mõnel rabasaarel punkris.
Postitatud: 27 Aug 2017, 15:25
jah, maja alt keldrist tunnel rabasaarele....
...Prookusmäelt Piritale ikka veel toimib?
Postitatud: 28 Aug 2017, 17:23
Postitas arvaja
Paar mõtet, mis sellise teemaga tekkisid.
Esiteks, kui jutt käib viimase 15-20 aasta jooksul populaarseks muutunud majatüübist ehk nn "kuubikust", millel on 1. korrus maaga tasa ja lisaks veel maast laeni aknad, siis tuleks enne välisukse kallale asumist pigem kogu ülejäänud perimeetrit tugevdada. Aknad tuleks alumise kolmveerandi ulatuses kinni ehitada.
Kui seinakonstruktsiooniks on puitkarkass, Aeroc või mõni puu pehme materjal, millest tuleb isegi kõigest käsisaega kiiresti läbi, siis tuleks see osa n.ö. "siseviimistluseks" jätta ning tellistest või raudbetoonist seinad ümber teha.
Alles seejärel on mõtet välisuks tugevamaga asendada.
Jah, see hakkaks juba 90-ndate stiili meenutama, aga olukord oli tookord teine ning turvalisusele pöörati rohkem tähelepanu.
Aga üldiselt, sellise taseme füüsilist turvalisust tuleks pigem võtta kui viimast päästerõngast. Põhirõhk tuleks asetada siiski (oma) peaga õigete otsuste langetamisele.
Piltlikult öeldes - võib ju mõelda, mida kõike küll oma ja enda lähedaste elu päästmiseks ette võtta juhuks, kui peaks perega kaljunukilt alla kukkuma, aga kõige parema tulemuse annab see, kui kasutada oma pead ning mõelda oma teekond juba eelnevalt läbi nii, et ei satukski üldse sinna kaljunuki lähedale!
Antud kontekstis tähendab see kodanikuna enda harimist ning asjadega kursis olemist, et riigi tasemel õiget poliitikat ajada! Olgu selleks valimistel õigete inimeste poolt hääletamine või nende puudumisel ise aktiivsuse ülesnäitamine ja valimistel osalemine!
Mulle meeldib samuti Eesti poliitikuid kiruda, kuna paljudel jääb kahjuks riigimehelikkust puudu, aga peab siiski tunnistama, et vähemalt välispoliitikas on nad riiki seni õnneks õigel kursil hoidnud. Kui Eesti poleks ei EL'i ega NATO liige, siis võibolla oleksime Gruusiaga või Ukrainaga samas seisus!
Postitatud: 28 Aug 2017, 23:52
Luugid ees: järelikult on midagi väärtuslikku, mida varjata.
Pesu kuivamas: keegi on vist kodus või kohe tulemas.
Hark kaevatud aiamaal: keegi on vist kodus või kohe tulemas.
Köögi aknast sisse vaadates laual kohvikruus lusikaga jne: keegi on vist kodus või kohe tulemas.
Jne ...
Proff varast need muidugi ei peata.
Postitatud: 29 Aug 2017, 21:44
Postitas Taavi_k
Väga vajalik teema. Paraku elavad ka minu naabrid ja tuttavad kõik õnneuimas. Võime avastada ennast peagi olukorras, kus oleks pidanud need asjad üle vaatama- Suur oda ei saa elektrita vett kätte jne.
Postitatud: 29 Aug 2017, 23:13
Postitas ping
Sõja ajal, lahingute saabudes, jäeti uksed lukust lahti siis oli väiksem tõenäosus, et uks ja aknad sisselöödi või maja põlema pandi.
Materiaalsed asjad kaotasid väärtuse, kõige tähtsam on säilitada elu.
Autosid ei ole kellelgi vaja sest autoga sõites oled liikuv märklaud ja saad sõita heal juhul esimese teesuluni.
Mida suurem seljakott seljas on, seda suurem märklaud oled.
Väärtesemed, mida võiks hiljem vaja minna peavad olema kas taskus või maasse kaevatud mitte kodus kapitaga (sest tuha seest on tülikas sõrmuseid ja söögikraami otsida).
Sõja ajal varjati ka korstnast tõusvat suitsu. Soojus on talvel ellu jäämiseks väga vajalik. Korstnast tõusva suitsu peale võib oodata hulka külalisi kes kõik tahavad ka sooja tuppa tulla. Kui tuppa ei lastud tehti lõke välja seina äärde, siis said külalised ka väljaspool maja pikalt sooja.
Kui inimene, relvastatud sõdurile vastu ei hakka ja ohtu ei kujuta, siis keegi ei hakka tema peale lahingu ajal kallist laskemoona raiskama ja suur tõenäosus on eluga lahkuda.
Tasub meenutada esivanemate mälestusi ja lugeda viimastel aegadel sõjategevuses osalenute nõuandeid, need aitavad elu (või selle mõtetust) mõista. Ise leidsin ühe sellise õpetliku jutu ja selline on väga lühike kokkuvõte.
