Põranda soojustamine maja all
Postitatud: 23 Aug 2017, 17:18
Postitas heivokas
50-datel ehitatud puumajal oleks vaja soojustada põrandat alt poolt.
Kuidas seda teha ja milliseid materjale kasutada.
Põrand on osaliselt pehme ja läbi soojustusmaterjali peaks ka hingama.
Lisan olukorrast ka pildid:
Re: Põranda soojustamine maja all
Postitatud: 23 Aug 2017, 17:28
Postitatud: 23 Aug 2017, 18:57
Postitas heivokas
Soojustada sooviks alt. Toa pool on olukord hea ja sealt ei soovi lõhkuda.
Paroci lahendus tundub olevat soojustamine eluruumi poolt.
Postitatud: 23 Aug 2017, 19:12
heivokas kirjutas: 23 Aug 2017, 18:57 Soojustada sooviks alt. Toa pool on olukord hea ja sealt ei soovi lõhkuda.
kas laod alt üles või ülevalt alla, tulemus on sama
Postitatud: 23 Aug 2017, 21:51
Postitas heivokas
Joonisel on sõna uus üleval ehk ülevalt alustada ei saa.
Kuidas ikkagi alt soojustada nii, et ülevalt ei ole vaja lahti võtta?
Kas kellelgi on sarnaseid kogemusi?
Postitatud: 23 Aug 2017, 22:22
heivokas kirjutas: 23 Aug 2017, 21:51 Kas kellelgi on sarnaseid kogemusi?
kui sul on vana vaja alles jätta, siis asenda "uus" vanaga ja lühenda oma nimekiri :
Uus soojutus: PAROC eXtra
Vooderpaber
Tuuletõkkeplaat
Tuuletõkkeplaadi tugi
ja nagu su pildilt näha võta need ristipidi lauad kõik laakide vahelt ära ja lase vana sodi välja, vajadusel tee lisaroovitus ja pane põrandasse 250mm villa (kahes kihis) , lisaroovi külge paigaldad tuuletõkkeplaadi, vahed täidad neutraalsilikooniga ja toestad liitekohtadest jne lisalaudadega, et tuuletõke ei saaks lohku vajuda.
Alt tehes on sul vaja ahvikannatust, aga ruumi paistab olevat ja kõik on teostatav
Postitatud: 23 Aug 2017, 22:25
Postitas Prill
heivokas kirjutas: 23 Aug 2017, 21:51 Joonisel on sõna uus üleval ehk ülevalt alustada ei saa.
Selle pead ise välja mõtlema, vaatad neid soovitatud jooniseid ja üritad teha midagi sarnast vastavalt võimalustele ja olukorrale. Kui enne üldse soojustust ei olnud siis on abi ka juba 10cm soojustusest.
Teisalt lugedes siinse foorumi inseneride konsiiliumi arvamusi vanade majade põrandate ja vundamentide-soklite soojustamisest, on nad pehmelt öeldes kriitilised. Kui soojustad põranda ära, siis tekkivat vundamendile külmakerke oht, sest läbi põranda ei pääse enam soojus vundamenti soojendama :) Kui soojustad ära vundamendi-sokli, siis tekkivat niiskuse probleemid hallitused-mädanikud :) - ainuke kindel on lahendus on uus hoone või siis panustada rohkem kütmisse :roll:
Postitatud: 23 Aug 2017, 22:41
Prill kirjutas: 23 Aug 2017, 22:25Selle pead ise välja mõtlema, vaatad neid soovitatud jooniseid ja üritad teha midagi sarnast vastavalt võimalustele ja olukorrale. Kui enne üldse soojustust ei olnud siis on abi ka juba 10cm soojustusest.
ära rohkem peale võta , tal on seal väga head eeldused see põrand kivivillaga soojustada
Postitatud: 24 Aug 2017, 09:51
Postitas Prill
Külaline kirjutas: 23 Aug 2017, 22:41
Seda ma ju räägingi, et oma peaga tuleb mõelda ja vastavalt oludele kohandudes saab fotode järgi selle põranda ka altpoolt ära soojustada.
Ülejäänud jutus vihjasin foorumis loetu tarkusele, kus ekspertide juttu sekkudes tulevad põranda-vundamendi soojustamisel välja minu kirjeldatud argumendid võimalikud kahjulikud mõjud. Seega võib ka väita, et kõik kes soovitavad seda põrandat usinalt soojustama hakata, annavad ebapädevat nõu, kaasa arvatud mina...
Postitatud: 25 Aug 2017, 18:26
Postitas Minni
Prill kirjutas: 24 Aug 2017, 09:51 Seda ma ju räägingi, et oma peaga tuleb mõelda ja vastavalt oludele kohandudes saab fotode järgi selle põranda ka altpoolt ära soojustada.
Oot, ma ei saanud aru - kas siis ei olegi otstarbekas vana maja, millel tuulutusaukud vundamendis ja muidu kabedad põrandalauad, kuid tuul usinalt päkkade all vuhisemas, ära soojustada??
Postitatud: 25 Aug 2017, 23:25
[quote=Minni post_
[/quote]
Just nimelt, kui on toimiv tuulutus (mitte lihtsalt mõni suvaline ava soklis) siis võib soojustust paigaldada niipalju kui mahub.
Kui põranda alune on aga umbne( ilma õhutusavadeta) siis selle soojustamine lõpeb enamasti kurvalt.
taastaja
Postitatud: 31 Aug 2017, 18:48
Postitas heivokas
Härrad
Mis arvate, kas on võimalk liimida peno põranda alla, kui vana soojustus maha kiskuda.
Mis on räägib peno poolt ja vastu?
