Toshiba Daiseikai 8
Postitatud: 23 Aug 2017, 10:55
Postitas freighter
Plaan on hankida endale ahikütte ning pliidi-soojamüüriga maamaja lisakütteks õhksoojuspump.
Peab võimaldama hoida ~nädal kestvatel äraolekutel mõistlikku temperatuuri.
Pinda on 60 ruutu ja avatud planeering.
Pärast hulganisti siin teemades kaevamist on siis parimana silma jäänud Daiseikai 8 mudel RAS-25G2K(A)VP-ND
Seda nii põhjustel, et väidetavalt remondiprobleeme vähem kui üsnagi madal müratase.
Küsimus: Mudeli andmetes on kirjas et äraolekul võimalik sättida temperatuuri vahemikus 5-13, aga manuaalis ning puldil on nähtaval ainult 8 C nupp. Kas reaalselt siis ikkagi on võimalik 13 kraadi hoidmine või on see ainult järjekordne udutamine?
Need, kellel Toshiba pumbad kasutuses, võiks ka oma kogemusi jagada. Samuti, kui teate paigaldajat soovitada.
Paigalduskoht Lääne-Virumaa.
Tänud ette.
Re: Toshiba Daiseikai 8
Postitatud: 11 Okt 2017, 10:01
Postitas aare
freighter kirjutas: 23 Aug 2017, 10:55
Tänud ette.
Toshiba D-8 RAS-25/35GK(A)VP-ND juhtpuldi +8C nupuvajutusega saab aktiveerida madala ruumitemperatuuri (vahemikus +5....+13°C) hoidmise funktsiooni.
Äsja müügile saabunud uuel Toshiba Premium Daiseikai-9 mudeliseerial võimaldab selle nupu vajutus lisaks madala ruumitemperatuuri hoidmisele valida 2 erinevat nn. kaminafunktsiooni, mil kamina või ahju kütmisel töötab õsp väga säästlikult ning aitab tubades ühtlasemaks soojuse jaotumiseks õhku liigutada.
Nagu paljude teiste tootjate (Panasonic, ME, Daikin, Fujitsu jt) uutes, kõrge efektiivusega (A+++, SCOP üle 5) mudelites, kasutatakse ka Toshiba D-9 seeria õsp-s osoonikihti vähemkahjustavat külmaainet R-32. Tootja poolt lubatud minimaalseks välistemperatuuri piiriks on -30°C, mille juures seadme COP=2. Nt. Panasonic HZ ja VZ seeria min kasutuspiir on -20°C, ME FH ja LN seeria mudelitel -25°C.
Toshiba Premium õsp-le on lisandunud mitmeid uuendusi : välisosa mürataseme minimeerimise võimalus, siseosa indikaatortulede ereduse reguleerimine, kaminafunktsioon jt. Parema ülevaate saab infolehelt ja kasutusjuhendist (soome k.):
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVjDb ... CRgLCZqa4-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEV7iA ... 04rkiq17E-
või service-manuaalist (ingl. k):
http://toshibapro.fi/tuotteet/kotitalou ... nload/file
Toshiba RAS-25PAVPG-ND + RAS-25PKVPG-ND max küttevõimsus 6,7 kW, SCOP 5,3 ja hind paigalduseta 1230 € ; RAS-35PAVPG-ND + RAS-35PKVPG-ND mudeli max küttevõimsus 7,7 kW, SCOP 5,1 ja hind paigalduseta 1290 € (sis. KM20%).
Postitatud: 11 Okt 2017, 20:40
Ei ole hea pump, naabril mühiseb päris korralikult ja elektrit tarbib ka paljuvõitu.
Postitatud: 12 Okt 2017, 11:54
Postitas aare
Külaline kirjutas: 11 Okt 2017, 20:40
Su Paldiski mnt hullari naaberpalatis töötab ilmselt mingi muu aparaat. mis müriseb ja palju elektrit tarbib
Toshiba D.9 tuli Eestis müügile alles mõned päevad tagasi, nii-et pole mõtet oma blufiga foorumit risustada.
Postitatud: 12 Okt 2017, 12:08
Postitas kruvi keeraja
Ka teistel Mitsul ja daikinil uued mudelid väljas. veidi kripeldab nüüd, et eelmine aasta sai ära ostetud, daikini puhul midagi revolutsioonilist minu arust siiski uues mudelis pole.
Postitatud: 12 Okt 2017, 14:26
Postitas aare
kruvi keeraja kirjutas: 12 Okt 2017, 12:08
Midagi väga revolutsioonilist pole tõesti toimunud, seega pole vaja kripeldust tunda . Mul endalgi üks 10 a tagune Pana ja 3 a vana Toshiba D8 seinal ning ei kipugi kohe uusi üles panema (kuigi saaks ja võiks).
Enamus tuntud õsp-de tootjaid on üle minemas keskonnasõbralikumale külmaainele R32, mis peaks tagama ka veidi parema efektiivsuse ja suurema küttevõimsuse madalamatel välistemteratuuridel. Mitsubishi Electric LN seeria puhul on võimalik valida eluruumide interjööriga paremini sobituvaid erineva värvitooniga siseosi (valge, pärlvalge, rubiinpunane või must).
Daikini uued, Optimized Heating 4, A+++ energiaklassiga, R32 külmaainel töötavad mudelid FTXTM30M/RXTM30M (max küttevõimsus 6,7kW) ja FTXTM40M/RXTM40M (max küttevõimsus 7,2kW) tulevad Eestis müügile järgmisel nädalal. Need õsp-d peaks tagama nominaalse küttevõimsuse ka -20.C juures. Lisaks kõrgele efektiivsusele (SCOP üle 5) on varasemate (FTXLS) mudelitega võrreldes lisandunud kaminafunktsiooni valik ning Flash Streamer õhupuhastuse süsteem, mis tagab ruumides parema õhu kvaliteedi. FTXTM30M siseosa laius on 811 mm ja FTXTM40M -l 1040 mm. Välisosa soojusvaheti on 3-realine ning veidi on muudetud välisosa põhjaplaadi kuju : nii, et sulatusvesi ei langeks tagumistele amortisatsioonipatjadele ning jäätumisega need ei jäigastuks. Hinnaklass on sarnane Toshiba D-9 seeria omale.
Postitatud: 12 Okt 2017, 17:43
Postitas ekokiim
Stt pump tõesti, ei soovitaks selle peale oma raha kulutada.
Postitatud: 12 Okt 2017, 18:12
Postitas aare
ekokiim kirjutas: 12 Okt 2017, 17:43
TO anonüümne, foorumis eri nimede all tuutav troll ! Registreeru kasutajaks ja kirjelda, milles probleem. Siis saab selgeks, kas sind võiks aidata külmatehnik või hoopis psühhiaater.
Postitatud: 12 Okt 2017, 19:55
Need SCOP'i numbrid ja samal ajal hinnad tekitavad küsimuse, et mis siis on ikkagi töökindlam maamajale panna et kindla peale soojas hoida, et torud ei külmuks... (kui tegelikult on ahi kah olemas)
-maasoojuspump , mis hoiaks soodsalt küll põrandaplaadi soojas, kuid maksab palju ja teda on vaid üks agregaat - st selle avarii puhul on asi kindlalt lõhki külmunud.
- või võtaks 2 ?, 3? või lausa 4 õhk/õhk pumpa, millest ühe riknemise ja teise umbetuiskamise puhul jääks midagi ikka tööle ja suurem kahju ärahoitud... ?
Postitatud: 12 Okt 2017, 21:18
Torude külmumise vältimiseks pole mõtet mingit maasoojuspumpa ega õhksoojuspumpa panna kui just oma raha peale väga tige pole.
Postitatud: 16 Okt 2017, 14:26
Postitas külmatehnik
Viimane klient kes tuli ja nõudis Mitsubishi Electricut (nagu iga kolmas klient), oli pärast pikka selgitustööd nõus Toshibat proovima. Pärast paigaldust saatis veel tänukirja ja ütles, et ühe meetri kaugusel seadmest ei suutnud tema kõrvaga tuvastada, kas seade töötab või mitte.
Tegu oli Daisekai 8 mudeliga. Uuega veel kogemused puuduvad, aga vaevalt seal mingit allakäiku on olnud.
56074505 Helistage kui külm hakkab!
Postitatud: 16 Okt 2017, 18:44
Postitas edvard.
Järjekordselt inspireerituna siinsest Toshiba arutelust vaatasin , mida soomlased seadme kohta arvavad ja Toshiba Daisekai 9 kohta arvasid - jääb eelmisele mudelile alla .
Postitatud: 16 Okt 2017, 21:54
Postitas aare
edvard. kirjutas: 16 Okt 2017, 18:44
Skandinaavias (sh. Soome) ja meil tuli uus Toshiba Premium Daiseikai-9 müügile alles mõned nädalad tagasi ning esmased arvamused on väga subjektiivset laadi ega saa omada kasutuskogemusele põhinevat hinnangut. Soomlaste soojuspumbafoorumis esitati mõningaid kahtlevaid kommentaare enne autoriseeritud testide avaldamist :
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... 978.0.html
Soome VTT testides on uus mudel paremate näitajatega, kui D-8. Võrdle D-9:
https://www.toshibasuomi.fi/images/VTT- ... iba_FI.PDF
ja D-8:
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVvDz ... DL67mH4Lg-
Eurovent sertifitseerimislabori testides on D-9 märgatavalt parem nii eelkäijast kui ka paljudest konkureerivate firmade mudelitest. RAS-25PAVPG-ND :
http://www.eurovent-certification.com/e ... _affiche=3
RAS-25G2AVP-ND :
http://www.eurovent-certification.com/e ... _affiche=2
Postitatud: 17 Okt 2017, 15:38
Postitas edvard.
Need graafikud on kenad küll , aga praktilist kogemust veel keegi ilmselt ei oma, seega - kannatust.
